Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:54:05
holod-master написал: Пожелания клиентов, хоть позолоченный провод за их деньги сделаем.
Упс, значит с ПВС угадал... А, ничего, что данный кабель не предназначен для стационарной прокладки?
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 16:54:20
Сомелье-фрилансер написал:
holod-master написал: не стартует. Или выдает ошибку.
И на основании этого Вы пришли к выводу, что мал пусковой ток?
Сомелье-фрилансер, замена проводки на нормальную решила проблему. А иногда ошибка , которую выдает кондиционер как раз напрямую говорит о проблеме. Мигает лампочка. Смотрим код ошибки.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:57:26
holod-master написал: замена проводки на нормальную решила проблему. А иногда ошибка , которую выдает кондиционер как раз напрямую говорит о проблеме. Мигает лампочка. Смотрим код ошибки.
О! И, какой же код соответствует "Малому пусковому току"? :-) Проводка безусловно должна быть исправной, но мы сейчас ведь о другом. Не так ли?
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 17:00:39
Расшифровка кодов ошибок кондиционера Haier Кондиционеры Хаер оснащаются системой самодиагностики и при возникновении неисправностей выдают на дисплей соответствующие коды. Чаще всего встречаются следующие ошибки:
Е0 — проблемы с отводом конденсата в системе; Е1 — повышение давления в компрессоре; Е2 — обледенение теплообменника внутреннего блока; Е3 — слишком низкое давление в компрессоре; Е4 — перегрев компрессора; Е5 — полное отключение компрессора из-за избыточной нагрузки; Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками; Е7 — комнатный модуль не отвечает на команды с пульта управления; Е8 — двигатель внутреннего блока перегружен. Также на дисплее кондиционера Хаер могут загораться коды неисправностей с буквой F:
F0 — сбой комнатного термодатчика; F1 и F2 — отключение датчиков теплообменника внутреннего и внешнего блоков соответственно; F3 — сбой уличного датчика температуры; F4 — отключение термосенсора на подаче воздуха; FF — перебои с электроэнергией.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 17:04:29
holod-master написал: Чаще всего встречаются следующие ошибки:
Не вижу про "Малый пусковой ток"
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 17:05:03
Сомелье-фрилансер, у разных кондиционеров по разному. Например FF — перебои с электроэнергией. Хотя напряжение приходит норм.
Или может быть вот это Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками.
Для проверки просто бросается свой нормальный провод до щитка. Или между блоками.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 17:06:45
holod-master написал: у разных кондиционеров по разному. Например FF — перебои с электроэнергией. Или может быть вот это Е6 — отсутствует соединение между внешним и внутренним блоками. Для проверки просто бросается свой нормальный провод до щитка. Или между блоками.
Это понятно. Мне бы про "Малый пусковой ток"?!
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 17:08:18
Сомелье-фрилансер, Такого названия нет. Но кондиционер не может стартовать из за того ,что пусковой ток может быть в три раза больше рабочего. Сечение провода не дает достаточной силы тока. Замена провода решает проблему. Причем напряжение в норме. Поэтому и советую закладывать провода достаточного сечения. С запасом.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 17:11:23
holod-master написал: Сечение провода не дает достаточной силы тока. Замена провода решает проблему.
Так, и что с проводом происходит когда он "не дает достаточной силы тока", прости господи?
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 17:14:20
Сомелье-фрилансер, Провод перегревается. Если нагрузка на него выше номинала длительное время. Кстати, частая причина пожара. (перегрузка одной розетки , например нагревательными приборами) А компрессор просто не запускается. Кондиционер может давать ошибку. Если есть система самодиагностики.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
02.03.2023 в 08:50:13
holod-master написал: Провод перегревается. Если нагрузка на него выше номинала длительное время. Кстати, частая причина пожара. (перегрузка одной розетки , например нагревательными приборами) А компрессор просто не запускается. Кондиционер может давать ошибку. Если есть система самодиагностики.
Так, а что в это время делает автоматический выключатель? :) Ладно, ближе к делу. Вы рекомендуете автору вопроса для подключения 9-ки использовать вместо 3х1.5 кабеля, кабель на 3х2.5. Ок. Теперь на цифрах: Предположу, что кондей 9-ка в штатном режиме потребляет 900 ВТ. Пусковой ток кондея, с Ваших слов, при старте превышает рабочий трехкратно (я не знаю, но у меня нет повода Вам не доверять). Ок. 900Вт/220В=4,093А - рабочий ток (в действительности меньше) 4,09А*3=12,2А - пусковой ток (1-2 секунды, в действительности меньше) Ток условного расцепления автоматического выключателя с характеристикой "С" = 1.45 от номинала. В нашем случае 14.5А, так как кабель 3х1.5 показано защищать автоматом на 10А. Внимание вопрос: на поркуа тут кабель 3Х2.5, если автор прямо говорит о том, что будет отдельная линия щит-кондей?
