holod-master
holod-master
28.02.2023 в 22:36:08
Сомелье-фрилансер написал:
holod-master написал:
nazca написал: Здравствуйте! Выбрал кондиционер tosot lyra inverter, 9ку, на комнату 17кв.м2. Подскажите пожалуйста по эл.питанию, кабель 3х2,5 или достаточно будет 3х1,5? Автомат на 10А? Будет отдельная линия от щитка.
nazca, сечение 2.5 иначе может не запустится. Кстати это причина частая, что не хватает пуского тока на запуск. Хотя напряжение вроде есть. Горе строители так экономят во время ремонта.
P.S. А вот мощности кондиционера многовато. Вам 7 ка нужна, если это не кухня, не последний этаж, не южная сторона.
holod-master, китайская 9-ка как раз и есть 7-ка.
3х1,5 и АВ10С вполне достаточно на инвертер. У него пусковой ток небольшой, плавный пуск реализован.
Сомелье-фрилансер, а на фуджитсу хватит? А если он передумает и возмет старт стоп?
Кстати были проблемы с запуском Хаер инвертор. Как раз из за проводки.
Короче говоря, экономия тут не катит. Надо сечение 2.5. всегда так делаю.
И Китай бывает разным. Гри напрмер вполне нормальный Китай и 7 там норм.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 15:40:55
holod-master написал: Сомелье-фрилансер, а на фуджитсу хватит? А если он передумает и возмет старт стоп? Кстати были проблемы с запуском Хаер инвертор. Как раз из за проводки.
А, у фуджитсу какие-то иные законы физики? Автор задал вполне конкретные вводные по модели кондея. Кстати, а какого характера проблемы были из-за проводки? Хочу понять физику процесса... А, то любят кондиционерщики ПВС в стене похоронить, и НШВИ не обжать.
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 16:36:53
Сомелье-фрилансер, Сколько кондиционеров вы лично поставили? Или вы теоретик? Автору дали совет на основе личного многолетнего успешного опыта. Проблемы были в том, что не запускался кондиционер. Об этом выше рассказал. Не хватало пуского тока. Проблема решилась прокладкой новой проводки . Аналогично проблемы и с трассами, заложенными строителями во время ремонта квартиры. Когда у трубы перегибы, повреждения, трещины. Поэтому я делаю все качественно, используя трубогиб, с запасом по мощности. И предлагаю надежные модели, у которых отказов практически нет. Это не дешего, но очень надежно, все будет работать многие лета, без сюрпризов. Вся экономия на проводке, качестве труб, дешевых моделях - в пользу бедных.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:43:55
holod-master написал: Проблемы были в том, что не запускался кондиционер. Об этом выше рассказал. Не хватало пуского тока.
Ух-ты!!! И в чем это выражалось? Каким образом Вы пришли к выводу о не хватке пускового тока?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:45:07
holod-master написал: Поэтому я делаю все качественно, используя трубогиб, с запасом по мощности.
Признайтесь, ну ведь закладываете в трассу ПВС. Угадал?
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 16:45:29
Сомелье-фрилансер, не стартует. Или выдает ошибку.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:47:56
holod-master написал: Сколько кондиционеров вы лично поставили? Или вы теоретик?
Ни одного кондиционера лично я не поставил. Но гонять установщиков за применение ПВС приходилось...
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 16:48:28
Сомелье-фрилансер, Признайтесь, вы лично ни оного кондиционера самостоятельно не поставили. Вы троль обычный.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:49:38
holod-master написал: не стартует. Или выдает ошибку.
И на основании этого Вы пришли к выводу, что мал пусковой ток?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
01.03.2023 в 16:51:00
holod-master написал: Вы троль обычный.
Нет, я троль, у которого любимым предметом в школе была физика...
holod-master
holod-master
01.03.2023 в 16:51:03
Сомелье-фрилансер, Вопросов больше нет. Пожелания клиентов, хоть позолоченный провод за их деньги сделаем.
