Alekss
Alekss
31.05.2025 в 11:58:11
MADONNA написал 31.05.2025 в 07:52
А почему вопрос возник - симптоматика какая?
Ситуация сходная с этой -
Я сижу в кабинете с тремя "дамами" предпенсионного возраста уже 6 лет. Им вечно дует (хотя там где дует сижу я) и кондей они постоянно выключают.
Только тот кому "дует" моложе на 10 лет, что не мешает ему мёрзнуть при 24 по цельсию.
Кондиционер канальник 15кВт установленный под потолком, выхлоп направлен в мою, в противоположную от мёрзнущего сторону. Мощности кондиционера недостаточно, даже, что бы поддерживать температуру, к концу рабочего дня температура в помещении немного растёт, поэтому кондиционер работает без остановок. Мёрзнущему почему то думается, что если на пульте будет установлено 24 градуса а не 16, то температура выхлопа будет больше.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 12:08:30
Alekss написал 31.05.2025 в 11:58
В офисах обычно фанкойлы, они водяные и там принцип релулирования температуры иной. Там трехходовой клапан и привод термостата реагирует температуру воздуха выходящего из фанкойла. А не в помещении. Возможно, бывают разные конструкции - я говорю про ту, которая даст такой эффект. И вот тогда средняя температура воздуха, выходящего из фанкойла - будет близка к установленной на термостате. Она будет волнами повышаться-понижаться, но среднее значение будет таким, какое установлено. Похожая картина будет наблюдаться на мультисплите. Причем независимо от того инверторный он или стартстопный. Клапан потока хладагента будет поддерживать усредненное значение выходящего воздуха, а не помещения. Какое именно схемное решение применено в твоем случае - сие неведомо. Датчик температуры может быть как в канале подачи воздуха в помещение - так и на стене в комнате. В последнем случае (это некрасивое решение) за счет большого гистерезиса (примерно3С ) температура в помещении будет шататься довольно ощутимо.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
31.05.2025 в 12:41:14
MADONNA написал 31.05.2025 в 12:08
Не офис. Производственное помещение - цех. Кондиционер канальный сплит, но установлен просто под потолком без воздуховодов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 13:05:25
Alekss написал 31.05.2025 в 12:41
Не офис. Производственное помещение - цех. Кондиционер канальный сплит, но установлен просто под .....
Посмотри где расположен датчик температуры. Он может быть в коробочке с ручкой-крутилкой на стене - это плохо. Или в блоке - это хорошо. В любом случае надо выяснить что бы понять что делать дальше.
Сфоткай что там на потолке.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
31.05.2025 в 13:14:39
MADONNA написал 31.05.2025 в 13:05
Визуально похож на этот-
КОНДИШЕН
Реальное фото в понедельник. Но он на высоте 6м, что получится разглядеть сказать сложно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2025 в 13:28:31
Alekss написал 31.05.2025 в 13:14
Визуально похож на этот- Реальное фото в понедельник. Но он на высоте 6м, что получится разглядеть .....
Понятно. Ничего не увидим. Там минимум два (три) датчика внутри и комнатный термостат - по какому алгоритму он работает - только догадываться. Смысл в том, что комнатный термостат контролирует температуру в комнате, на всосе - температуру подаваемого, на выходе - выходящий, и на радиаторе - датчик обмерзания. По этим трем точкам (по идее) проц в кондее управляет клапаном подачи фреона на этот блок. И клапан скорее всего не пропорциональный - а оноф. Дальше я не знаю ))) тебя что беспокоит в его работе?
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
31.05.2025 в 14:01:21
MADONNA написал 31.05.2025 в 13:28
Абсолютно нет!
Мёрзнущий достал нытьём. Выясняю, поможет ли ему, если на пульте будут цифры 24 а не 16.
АлександрВиК
АлександрВиК
31.05.2025 в 20:29:27
Кондиционер будет стремиться "сделать" в помещении 24С, а не 16С.
А вот методы достижения целевой температуры у разных кондиционеров очень разные.
Но да, в подавляющем количестве случаев температура на выходе внутреннего блока сплит системы будет выше.
Alekss
Alekss
31.05.2025 в 20:39:22
АлександрВиК написал 31.05.2025 в 20:29
Будет. Но -
Без остановок, вне зависимости от установленной температуры.
Есть ли информация по зависимости??
Platina88
Platina88
Красноярск
03.06.2025 в 18:55:57
MADONNA написал 30.05.2025 в 23:20
Мастер пришел - давление было ноль. Я думаю что некачественный монтаж, но возможно и дефект - но где? НБ поставляется под давлением. Не заметить потерю фреона монтажники №1 не могли. Остается ВБ и трасса. Трассу монтажник №2 проверил, протянул.
я подробней узнавал, говорит что вальцовку переделывал, на завтра согласовали третью сторону для диагностики азотом, видимо у монтажников нету оборудования для проверки, наняли частника, он говорит если обнаружится проблема в блоках то я оплачиваю за диагностику 3к, а если в трассе, то оплачивают уже монтажники и далее по все видимости исправляют, есть сомнения, а не засланца ли отправят, который укажет на проблему в моем блоке, а если частник то без документов, как потом ДНСу доказывать опять платить за диагностику?
Федя222
Федя222
Барнаул
03.06.2025 в 19:23:18
Platina88 написал 03.06.2025 в 18:55
Так пусть продемонстрирует место утечки. Внутренний блок кстати тоже под давлением поставляется обычно. И ниппель поверить нужно, куда станция подключается, про его проверку иногда забывают.
