MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2025 в 16:55:32
zar1 написал 08.06.2025 в 15:40
и он останется инверторным кондиционером? .....
Нет, сам инверторный привод перестанет подстраивать мощность под нагрузку - по сути получится инверторный старт-стоп.
никто не предложил так сделать.
А зачем им это надо?
Narrenfreiheit
zar1
zar1
08.06.2025 в 19:45:26
MADONNA написал 08.06.2025 в 16:55
Он будет работать как обычный кондей -стоить это будет 10 тыс работа а то и больше. Вариант поставить новый это 80 тыс с установкой где то. Не понятно какое подключение к эл-ву у моего сейчас. Ведь от этого зависит какой новый приобретать.вот лижи и хаер -и разное подключение у них. случайно увидел-когда сравнивал х-киУ кондиционера Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S источник питания — внешний блок, электропитание — 220/50/1 В/Гц/фаз. Это интелект ответил-вопрос-правильно ответил? если так то подходит Lg ProCool B07TS.NSJ/B07TS.UA3 а хаер получается мимо-хотя по докам он тише. Но я понимаю что лижа будет очищать воздух в комнате ионами -например покакал кот на балконе в лоток -а кондей убрал запах.
08.06.2025 в 20:07:06
zar1 написал 08.06.2025 в 10:51
стоял кондиционер мицубиси, сломался процессор-ремонту не подлежит сказали. соответственно
Попробовать поискать бу плату.
08.06.2025 в 20:09:36
zar1 написал 08.06.2025 в 19:45
Какая межблочка сейчас заложена?
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2025 в 20:53:07
zar1, плату вашу можно заменить, я так на своем хевике плату менял, проц тогда умер от замыкания. Надо копать авито обьявы Mitsubishi Heavy плата. А новый брать. Уровня хевика это кондеи от 60тр. Приточка в кондее. Там трубы 50мм, много не приточит, маркетинг.
sMenT
sMenT
Сибирь
09.06.2025 в 04:32:36
Dmitry47, дельный совет дал, на Авито есть варианты.
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2025 в 08:31:15
sMenT, Спросите их сразу про возможность установки. Я находил мастера, который сам чинит и сам ставит, так сразу отпадут все возможные риски. Сейчас его контакты к сожалению найти проблема, слишком давно было.
3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 10:36:13
Dmitry47 написал 09.06.2025 в 08:31
sMenT, Спросите их сразу про возможность установки. Я находил мастера, который сам чинит и сам .....
Есть люди которые специализируются на восстановлении плат. Я так меняла плату управления воротами. Можно просто купить восстановленную - или сдать свою в ремонт или поменять с доплатой.
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
09.06.2025 в 11:45:35
MADONNA написал 09.06.2025 в 10:36
Кстати да, видел несколько видеороликов, где мастер на дому занимается ремонтом плат. Порой очень сложных. И снимает весь процесс с описанием всех действий. Там в комментариях большинство смотрит людей не разбирающихся в электронике. Но очень всем интересна сама подача контента.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 11:53:54
sMenT написал 09.06.2025 в 11:45
Кстати да, видел несколько видеороликов, где мастер на дому занимается ремонтом плат. Порой очень .....
Я раз смотрела - там чел поменял сердце и мозг. И заново программировал. Но в 99% случаев или питание или периферия.
Но разве кто такое смотреть станет? Поэтому снимаю то, что производит впечатление. На самом деле все гораздо проще - ну статистически конечно. Бывают и сложные неисправности - но тогда проще заменить - если это не на МКС модуль жизнеобеспечения и возврата на Землю.
Narrenfreiheit
zar1
zar1
09.06.2025 в 14:42:55
BV,
BV написал 08.06.2025 в 20:09
вот это и не понятно-искуственный интилект дал ответ: У кондиционера Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S источник питания — внешний блок, электропитание — 220/50/1 В/Гц/фаз. Но так ли это не понятно на самом деле-ведь он также ошибается. Как это самому выяснить?
