zar1
zar1
09.06.2025 в 15:17:28
MADONNA написал 09.06.2025 в 10:36
Можно просто купить восстановленную -
вот такая есть
Ким
Ким
09.06.2025 в 15:20:30
zar1 написал 09.06.2025 в 14:42
источник питания — внешний блок
найдите официальные каталоги и смотрите там. Это сайты обычно если МЕ кондиционер то в имени сайта будет aircon.ru А у Хеви сайт mhi-aircond.ru
Да и какая разница куда питание подведено. В крайнем случае пену в стене проколите и перемычку бросите А, если не ошибся и не перепутал то Вы написали что питающие кабели подведены и ВБ и НБ. Тогда есть смысл проверить чтобы они были подключены к одному автомату.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 15:39:54
zar1 написал 09.06.2025 в 15:17
вот такая есть
Ну у них и установку заказать. Но можно попробовать восстановить родную - тогда весь функционал вернется. Но менять кондей?? Это черезчур..
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2025 в 18:35:45
вот такая есть
Какой-то костыль, это уж совсем на последнюю очередь. Простой вариант. Находишь точно название платы и фото платы. Далее отправляешь всем авито мастерам эти данные по плате, название модели и просьбу заменить ее на блоке. Кто-нибудь откликнется с разумным предложением. Гадать тут нет надобности.
zar1
zar1
09.06.2025 в 19:45:11
ответ мастера с авито- про этот костыль- 6000 руб если получится отремонтировать, если не получится, то ни сколько -и нужно вести 2 платы-с наружного и внутреннего. да питание подведено к наружному блоку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 20:13:58
Dmitry47 написал 09.06.2025 в 18:35
Какой-то костыль, это уж совсем на последнюю очередь. Простой вариант. Находишь точно название платы .....
Ты исходишь из очень стремного предположения, основанного на заявлении человека, которого не знаешь. Может это и не проц и вообще другая причина. Если силовой узел жив - то запустить можно с этим костылем и спокойно отдать плату мастерам - в условиях мастерской ремонт более вероятен и стоит в 100 раз дешевле.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2025 в 22:34:19
Смотрите. Начнем так. Просим мастера заменить плату собственноручно, у них есть восстановленные платы. Он приезжает, меняет плату и кондей запускается, старую плату забирает или нет, от этого цена меняется. Или кондей не запускается, он разбирается в чем причина, а там уже по ходу дела. Если кондей молчит, это точно (ну почти вероятно) не механика. Если такой мастер не находится, тогда уже на зовешь мастера с костылем и все так оставляешь. Допустим мастер который мне менял плату, говорил, что на них часто горят igbt транзисторы управления компрессором.
Anna_ku
Anna_ku
Кострома
12.06.2025 в 16:13:28
MADONNA написал 04.06.2025 в 19:18
А что случилось с предыдущим? Понятно, правды никто не скажет - но что сказали мастера-ремонтники?
MADONNA, На прошлый кондей мастер сказал, что полетел компрессор, ремонту не подлежит
Anna_ku
Anna_ku
Кострома
12.06.2025 в 16:21:35
Dmitry47 написал 04.06.2025 в 19:55
По моему слегка неравнозначные модели. Почему такой выбор? Цена влияет не на надёжность, а на .....
Понимаю, что совсем разные модели. LG - известный бренд, понравилась модель, у друга такая стоит. MDV - советовал знакомый ремонтник как хороший вариант, который не полетит при первых же перепадах напряжения + по знакомству мне сделют хорошую скидку
Anna_ku
Anna_ku
Кострома
12.06.2025 в 16:23:02
КАТРАН написал 05.06.2025 в 22:38
Anna_ku,  Извините за резкость,но Ваши слова можно перефразировать так-хочу купить редчайшую .....
Да ничего, спасибо, я тут как раз за мнениями. hisense - тоже вариант, поизучаю сегодня инфу и отзывы. Не знала, что такая проблема с LG, у нас продаются, с гарантией, но понимаю, что по факту она может и не работать( По Интегре: я бы не сказала, что по дешевке, стоят они прилично (хотя тут у всех свое понятие, что такое дорого и дешево). Это просто мне по знакомству обещали сделать скидку. А если не эта модель из МДВ, то какую у них бы вы посоветовали?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 16:33:12
Anna_ku написал 12.06.2025 в 16:13
MADONNA  На прошлый кондей мастер сказал, что полетел компрессор, ремонту не подлежит
Замена компрессора - наибанальнейшая операция. Просто интересно, а что тогда по мнению этого дебила делают настоящие мастера по ремонту кондиционеров?
Narrenfreiheit
