марс
марс
МО
16.06.2025 в 13:30:39
Platina88,  Насчёт второй проблемы с завыванием, предположу, что летом в жару вряд ли будет завывать через трубку, тк более холодный воздух в квартире не пустит тёплый с улицы. Выть может только когда в квартире сильная тяга (топят, а на улице холодно), плюс ветра конечно. Тогда можно и заткнуть эту трубочку. Думаю что ув. BV вам предложил хороший вариант с разрывом струи, а именно, верхняя трубка через обычную вороночку в нижнюю (можно наблюдать как капает водичка), а на нижней, если потребуется, сделать что-то типа сухого затвора, можно просто заткнуть воронку тряпкой, поролоном... Хотя думаю, что дренаж вы будете всё-таки закрывать.
16.06.2025 в 13:47:25
Platina88,
  1. На трубке непосредственно от кондишена не должно быть контруклонов - водяных затворов, и ее конец не должен быть погружен в воду.
  2. Водяной затвор был предложен, чтобы МП выходящий на улицу не свистел.
  3. Можно просто поставить на верхний конец МП воронку, без затвора/сифона и свист будет на балконе, но не в комнате.
  4. Если свист будет напрягать - то между воронкой и МП поставьте или водяной затвор или сухой затвор - шариковый или лепестковый силиконовый.
  5. Сухой затвор будет подперт перепадом давления воздуха улица/балкон. При ветре на фасад подпор увеличится. Если это будет влиять - между затвором и воронкой поставить вертикальную трубку скажем 30см - тогда столб воды будет больше перепада давления воздуха и сифон откроется.
Вместо воронки вполне можно использовать кусок трубы большего диаметра - например серую канализацию 32мм или любую другую трубку.
В неё засунуть гофротрубу от кондея на несколько см. Наблюдать капель вовсе необязательно - видимый разрыв струи тут совсем не обязателен - дренаж не связан с канализацией.
Проблема известна давно и также давно и успешно решается как описано выше.
16.06.2025 в 13:49:16
марс написал 16.06.2025 в 13:30
Не надо, это засорится и долго не проработает.
марс
марс
МО
16.06.2025 в 15:44:01
BV написал 16.06.2025 в 13:49
Это на время "простоя" имелось ввиду.
Platina88
Platina88
Красноярск
17.06.2025 в 09:37:29
BV написал 16.06.2025 в 13:47
на промышленные либо большие кондиционеры это правило не распространяется? просто на работе видел несколько дренажей и они все в большие бочки стекают объемом 15-30 литров и они могут так полностью набраться, трубки на дне, и там никакого насоса
17.06.2025 в 19:04:33
Platina88 написал 17.06.2025 в 09:37
Это не правило, это физика.
Зависит много от чего. Могу объяснить, но врядли это вам нужно.
Platina88
Platina88
Красноярск
22.06.2025 в 08:47:51
BV написал 17.06.2025 в 19:04
очень странно что высота в полтора метра не может продавить, наполнить 130-150ml сама емкость где то на 200ml трубка металлопласта чуть больше половины была приподнята, а шланг на дне 2025-06-22 12-25-202025-06-22 12-25-31
марс
марс
МО
22.06.2025 в 09:37:33
Platina88 написал 22.06.2025 в 08:47
  1. Продавливает. Иначе бы вода вытекала на пол из этой ёмкости.
  2. Вопрос должен быть в другом- почему вытекает из поддона, расположенном выше этой конструкции.
22.06.2025 в 10:28:40
очень странно что высота в полтора метра не может продавить, наполнить 130-150ml сама емкость где то .....
Высота водяного столба в поддоне 5-10мм легче чем водяной столб 100мм? Это странно? И между ними воздушный пузырь...
Platina88
Platina88
Красноярск
24.06.2025 в 09:39:59
теперь понятно, можно еще вопрос по поводу пульта у моего Электролюкса ykr-l/201e и функции "Я Тут" каким образом передается информация с пульта о температуре внутреннему блоку чтоб тот под него подстраивался , явно в нем нету модуля блютуз и wi fi ну и радиоканала, только инфракрасная передача, ИИ говорит что он отправляет эту информацию периодически по ИК я пробовал минут на 10 на камеру датчик ИК снимать ничего не моргало:)
Gennady
Gennady
28.07.2025 в 22:01:39
По теме... хочу кондишку купить.. Присмотрел Daikin FTYN60L/RYN60L а меня начали запугивать что там проблемы с качеством.. какие-то соединения АЛЮ-Медь есть и прочее... мне кажется вкручивают в уши.. Дайкин и такая чушь? Кто что знает, может что посоветует? Если будет дельное по теме помочь реально (специалисту по кондеям) - я не жадный на бутылку виски проставиться.
Нужно гдето на 3-4 Квт охлаждение, желательно инвертор, сплит. Хорошие бренды. "Электролюкс" и китай разный вызывает сильное недоверие. Бюджет около 100 тыс.
