sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
14.03.2024 в 22:15:01
Nuke, может вам лучше установить сплит на лоджию и в момент работы открывать двери в комнате и на кухне?
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2024 в 00:01:34
Nuke, По хорошему надо ставить два, как ни крути, одним не удобно. Семерка или девятка один хрен, они одинаковые, в семерках пропуски трубок в теплообменниках, но не везде. Он оффы дело вкуса, сейчас популяризируются по бедности. Добротные это вообще бесконечная тема для споров, я вот только что писал тут выше вопросы, чем дешевле отличается от дороже, отличаются примерно как шариковая ручка за 50р от ручки за 100р и 200р, выглядят по разному, а пишут практически одинаково.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
15.03.2024 в 01:18:17
Кстати, добротный 07 можно глянуть Jax серии Murray.
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2024 в 02:00:29
sundaydriver, все бы хорошо, но это же Gree, нету управления жалюзями, нету датчика в пульте, зато еще старый 410 фреон.
Nuke
Nuke
16.03.2024 в 00:37:33
sundaydriver написал: Nuke, может вам лучше установить сплит на лоджию и в момент работы открывать двери в комнате и на кухне?
sundaydriver, думал про это. Тогда и на лоджии посидеть можно было бы, и в обоих помещениях посвежее будет. Но. В 100 метрах железка проходит.. Ночью окна все закрыты. А днём саму лоджию проветривать нужно, открыв окошки. А это шум. Если открыть еще и с лоджии внутрь, то телик не слышно. Лоджия холодного деревянного остекления, собираюсь окошки поменять на пластик с мультифункциональными пакетами, чтоб поменьше лучи жарили внутреннее пространство. Дальше буду думать про утепление и бризер.. Или буду думать как свалить уже, но не с текущими процентами на ипотеку. Так что думаю обойтись двумя кондеями, чтоб не нужно было с лоджии постоянно держать открытыми окна. Ну и + на лоджии кондей вообще вырубаться не будет, а энергия частично ещё пойдёт на охлаждение раскаленных стен уличных.
КАТРАН
КАТРАН
16.03.2024 в 10:45:07
Nuke написал: Подскажите. Комната 20, кухня 10, соединены крохотной прихожей на 180 градусов. Сторона восточная, солнце светит с восхода и до ~12. Лоджия неутепленная на всю ширину комнаты+кухни. Аццки прогревается до обеда, солнышко уходит, а тепло активно передается в помещение часов до 17-18.
Сейчас в комнате ~15-летний древний самс 09 старт-стоп, фреон R22. Пора менять + желание охладить кухню. Раньше закрывали окна, открывали дверь в комнату - через 2ч на кухне становится всё хорошо, но в комнате ледник уже через 20 минут. Внешний блок молотит целыми днями.
В комнату хочу инвертор тихий, т. к с текущим над головой сбоку ночью не поспать, а что такое инвертор я знаю по другой квартире со старым хитачи - почти полное отсутствие звука + комфортный постоянный поток холода.
И вопрос в том, как поступить с однушкой - поставить инвертор 09/12 и так же охлаждать кухню, Или в комнату 07/09 получше, а в кухню самый простой старт-стоп? Делают ли ещё добротные 07, а то куда не глянь - всех интересуют только минимум 09, что для одной комнаты, кажется, избыточно/не комфортно может быть, даже если инвертор.
И ещё вопрос - обязательно ли нужно менять трассу после длительного использования R22, или можно продуть и на неё же ставить новый кондей с новым типом фреона?
Nuke, Тех,у кого появились мозги,интересуют кондеры мощностью 09,даже в комнату 15-20 кв. метров,потому-что мощности 07 в период жары не хватает и не должно хватать,расчеты сделаны маркетологами при условии максимальной температуры 28 градусов.А разница в цене между 07 и 09-несколько тысяч рублей. После 22 фреона не продувают,а промывают трассу промывочным фреоном r141b который стоит 3300 руб за кг а его надо минимум 5 кг,поэтому чаще дешевле заменить трассу на новую,чем мыть старую. По хорошему один внутренний блок на одно помещение,по другому-работает,но очень плохо.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
16.03.2024 в 18:36:22
КАТРАН, т.е. при одинаковой цене стоит взять 9-ку, даже если помещение небольшое? 10-11 квадратов. Не будет ли он избыточен? Думаю в спальню повесить Centek FDC-07 или FDC-09. Есть еще вариант с Grundig GRVPO 090/GRVPO 091. Со скидкой до 40% вообще нормально выходит.
КАТРАН
КАТРАН
16.03.2024 в 21:12:23
sundaydriver, Что значит избыточен?!(Обьясните мне,бестолковому).Вы принцип работы кондера знаете?Давайте повторим.Включаете кондер.Нажимаете на пульте режим охлаждение,требуемую температуру и скорость вентилятора.Как только в комнате будет требуемая температура,он отключает компрессор и остается работать только вентилятор.Т.е. более мощный кондер просто быстрее охлаждает помещение и отключается!Где избыток?!Избыток можно устроить и на мощности 07,если поставить температуру на минимум,ветер на максимум,подойти вплотную к нему и представить себя на носу Титаника в шторм,но это уже клиника.
Велес333
Велес333
18.03.2024 в 15:25:03
Привет, подскажите какой кондей из этих лучше взять, Midea Primary MSAG3-09HRN1-I/MSAG3-09HRN1-O или Tosot Natal New T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O? Важно надёжность и тишина, как внутреннего, так и внешнего блока. Цена примерно одинаковая. Или может, что-то другое посоветуете в этом ценовом диапазоне?
Френки1980
Френки1980
19.03.2024 в 07:32:55
Комната 9кв.м. окна на юг, можно ли поставить 9-ку, а не 7-ку, семерка дороже выходят на две тысячи, чем 9-ка, аппарат Кентатсу Тиба, у семерки (Kentatsu TIBA Inverter KSGTI21HZRN1) на холод мощность от 0,3кВт начинается, а у девятки (Kentatsu TIBA Inverter KSGTI26HZRN1) от 0,5кВт, вроде как 7-ка помягче должна быть, но у 9-ки наружный блок больше и тяжелее, а это эффективность, и стоит на 2000р. дешевле, как быть?
hzds
hzds
19.03.2024 в 14:19:28
  • Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-09HF2/N8
  • Kentatsu TIBA Inverter KSGTI26HZRN1/KSRTI26HZRN1
Как считаете, стоит ли переплачивать 10тыс за Electrolux? По начинке полностью идентичны (GREE, GREE), даже размеры. Отличаются только внешкой и гарантией. У Electrolux 5 лет, у Kentatsu 3 года. Взял бы Kentatsu, но дизайн не нравится и пластик хлипкий. В магазине уверяют, что с гарантией Electrolux проблем не будет. Этому можно верить?
