28.06.2013 в 10:53:47
MadMan1 написал : Отпишитесь, когда совершите покупку. Тоже присматриваюсь к этим моделькам, даже жилье аналогичное. Вроде везде хвалят, но лучше подстраховаться и от обладателя узнать. Спасибо!
Объязательно отпишусь! Думаю случится это в ближайшие 2 недели но вот установка месяца через 2 будет так как в квартире идет ремонт сейчас только трубы и проводку заложу. Все никак не могу определиться с внутренним блоком 20ZJ стоит 359$ а 20ZJX 540$ Жена просит объяснить каковы преимущества мы получим за эти 181$x2. Из всего чего нашел в интернете у 20ZJX какое-то турмалиновое покрытие, что это такое ХЗ, и откидывающаяся наружная панель, что по данным mhi.com выливается в большое значение воздушного потока. Что при одинаковой мощности обещает меньший градиент температур то есть сильнее дует менее хододным воздухом, я это понял как-то так. Еще жена хочет видеть эти блоки вживую, а у нас в городе только под заказ. Как вариант рассматриваю 20ZJ в меньшую комнату, а 20ZJX в большую (спальню) тогда сравнение будет как говорится налицо
28.06.2013 в 12:56:01
И мне помогите плиз окончательно определится :rolleyes:
Задача простая: Охлажать комнату 18м перед тем, как укладывать детей спать. Хотелось бы максимальной надежности и эффективности при ограниченном бюджете (скорее всего в будущем будем переезжать и 100летней службы не ждем):
Отзывы в инете привели в итоге к 3м моделям (в порядке увеличения цены), я так понимаю лучше инвертор (или необязательно?):
По первому во многих конторах отзываются положительно, типа честный китай и с надежностью хорошо. По второму вроде тоже все хорошо и бренд уже как никак.Но этот из Китая и чета по инету говорят, что с надежностью у них не фонтан. С 3м вроде все совсем хорошо, но честно уже поджимает сильно бюджет. Стоит ли переплачивать за Тошибу или с поставленной задачей нормально справятся и первые 2 модели (особенно интересен Панасоник)?
28.06.2013 в 22:09:35
ViNS_EJ9,
Ставлю чего нибудь каждый день, это мои практические наблюдения
Тошиба поставите и забудете на 7-10 лет.панасоники этого года китайские лучше малазийских. из китайских в этом году ни одног бракованного(старт стопы) а вот у малазийских инверторов брак на браке.Кривая белка,залипание сервисного клапана,дугой выгнулся поддон для воды у ВБ и началась вонь и.т.п.
Генерал климат как в закрытых казино ставьте на черное или красное,повезет-купите нормальный или супер нормальный( сбиты настройки при температуре в комнате 30 градусов выдувае 5 градусов) или наоборот, тормозит как тартила и плохо и дует и охлаждает
29.06.2013 в 07:39:49
КАТРАН написал : ViNS_EJ9,
Ну я пока все же нацелился на Панас (на Тошибу чес гря бюджет поджимает и есть вероятность, что в недалеком будущем переедем и жалко отдавать доп. 5тыр на Тошу :o).
Я так понимаю Панас модели выше - это именно Китай, но инвертер. По ним есть какие отзывы-статистика?
С Генералом как-то решил не связываца.
Заранее спасибо
29.06.2013 в 08:36:27
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, выбрать кондиционер в комнату. На плане красным - предполагаемое место установки (над кроватью, отмечена черным). Синим показал часть окна на кухне, которая открывается (пластиковое окно, створка шириной примерно 45 см.), на кухне балкона нет, есть у соседа сверху и снизу. 8 этаж из 14, дом серии п-46, г. Зеленоград (Москва). Высота потолка 2.60 (установлены натяжные потолки), солнце светит в окна с самого утра до 11 дня. В комнате балкон (утеплен, зимний стеклопакет). Бюджет 30 000 руб с установкой. Против нормальных китайцев предубеждений нет. Предложения можно в личку.
29.06.2013 в 13:50:39
Всем привет, помогите выбрать кондиционер для квартиры-студии, площадь,которую надо охлаждать - 38 кв.м.
[*]высота потолка - 2,8 метра [*]бюджет - ~30000р.
План квартиры:
Здесь:
[*]желтым цветом - открытая площадь (без дверей и т.д., вообщем площадь которую надо охлаждать - 38 кв.м.); [*]красным - место установки кондиционера; [*]голубым - остекление (остекление во всю ширину лоджии, сторона солнечная).
Остановил свой выбор на этой модели - Toshiba RAS-13SKVR-E2 (
Знающие люди, посоветуйте плизз (может на что то другое внимание обратить) !
29.06.2013 в 18:28:13
а подскажите, что можно поставить на 2 комнаты размером 12 и 15 метров ? И что необходимо заранее проложить к кондиционерам при ремонте, чтобы в дальнейшем не было ужасных кабель каналов и т.п.
29.06.2013 в 20:19:30
7ку и 9ку.. проложить трассы под те кондиционеры которые вы планируете поставить.. пригласите специалистов в августе и вам всё сделают ;)
29.06.2013 в 21:28:51
А еще подскажите плиз по такому поводу: посмотрел бегло фотки установок кондиционеров в квартирах. Почти везде внутр. блок вешают близко к окну на стену и выводят коробом наружу к внешнему блоку. Так вот, у меня в углу между стенами с окном и стеной с планируемым местом установки внутр. блока идет стояк (металлопластик) отопления к батарее. Что можно придумать в такой ситуации (просто хочу заранее быть готов к вариантам установи монтажников и не хочется, чтоп коряво сделали)? Фотки прилагаю.
29.06.2013 в 22:36:07
AnRutez написал : Не понятно почему везде пишется две модели в названии : RAS-13SKVR-E2 / RAS-13SAVR-E2.
Внутренний блок / Наружный блок
AnRutez написал : Остановил свой выбор на этой модели - Toshiba RAS-13SKVR-E2
Нужно хотя бы 5 кВт холода, т.е. 18 модель или две девятки.
AnRutez написал : бюджет - ~30000р.
смотрите серию SKV.
29.06.2013 в 22:46:00
ViNS_EJ9 написал : Что можно придумать в такой ситуации (просто хочу заранее быть готов к вариантам установи монтажников и не хочется, чтоп коряво сделали)?
Так уже все криво, что уж там переживать:) По сути вопроса, металлопласт убрать в большой короб либо сделать из гипсокартона нишу, так чтобы трасса от кондиционера прим. 40мм в диаметре, смогла обогнуть стояк. Т.е. в итоге короб от кондиционера(в левой части) будет врезаться в широкий короб стояка справа.
Да, трассу можно в плоскости разместить или вообще повесить кондиционер слева от окна, в общем есть варианты.
29.06.2013 в 23:58:59
V@D1k написал : 7ку и 9ку.. проложить трассы под те кондиционеры которые вы планируете поставить.. пригласите специалистов в августе и вам всё сделают ;)
трассы, как понимаю это 40мм наружу ? какой к ним кабель от щитка тянуть 3*2,5 ? бывает ли один блок за окном на два внутренних кондиционера ? что стоит посмотреть, из 7 и 9, чтобы не очень дорого и хорошо ?
про август - юморите ?
30.06.2013 в 01:02:06
Банановый написал : трассы, как понимаю это 40мм наружу ? какой к ним кабель от щитка тянуть 3*2,5 ?
45мм лучше, кабель на всякий случай 5*1,5 это если отдельные сплиты
Банановый написал : бывает ли один блок за окном на два внутренних кондиционера ?
А как же, мультисплит.
Банановый написал : что стоит посмотреть, из 7 и 9, чтобы не очень дорого и хорошо ?
MHI
30.06.2013 в 12:56:37
Тоже долго сравнивал эти критерии. Передняя панель открывается у более дорогого, что тише работу кондиционера делает как говорят. Плюс ионизатор воздуха и на обогрев работает до -20. Еще подумаю, может и стоит доплатить, ведь надеюсь не один сезон послужит)
30.06.2013 в 14:44:26
а в чем преимущества наличия инвертора ? а еслиу меня вход электричиства в квартиру всего 3квт, то больше 7 мне в любом случае не поставить ? (уже прочитал что потребляемая мощность значительно ниже)
стоит ли рассматривать дешевый китайский панасоник ? вроде много отзывов по нему неплохих если смотреть MHI мульти, то внешний блок для меня (на 2 комнаты 15 и 12) получается SCM40ZJ-S, а как выбираются к ним внутренние блоки ?
