WLM
WLM
13.04.2014 в 16:47:37
smit888 написал : Подскажите пожалуйста,какой из кондиционеров предпочтительнее Mitsubishi SRK25MA-S или Toshiba RAS-10N3KVR-E по качеству сборки и сроку сроку службы.
Качество одинаковое, надежность тоже. МХ тише.
smit888
smit888
Орел
13.04.2014 в 17:50:30
MINik написал : smit888, а как вы с сервисом будете если у вас ни того ни другого нет (на сайтах официальных) ?
Сервиса действительно нет,но очень хочется нормальный инвертор.Придётся ставить на свой страх и риск.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
13.04.2014 в 18:56:50
Проконсультируйте! Квартира 2 лоджии, кондер можно повесить только на ограждающую конструкцию лоджии( пол-кирпича),я так понимаю это не очень надежно? Лоджия находится в стадии присоединения к комнате.
Alpha
Alpha
Одесса
13.04.2014 в 19:02:46
Leonsio написал : кондер можно повесить только на ограждающую конструкцию лоджии( пол-кирпича),я так понимаю это не очень надежно?
Кто знает, как строители кирпичную кладку сделали?..)) Это вопрос не к кондиционерщикам).
Omega*
Omega*
Одесса
13.04.2014 в 19:03:37
Leonsio написал : Проконсультируйте! Квартира 2 лоджии, кондер можно повесить только на ограждающую конструкцию лоджии( пол-кирпича),я так понимаю это не очень надежно? Лоджия находится в стадии присоединения к комнате.
Если лоджия в стадии присоединения ( ремонта ),заведите уголок (либо другой металлопрофиль) и прикрепите его к полу .
Kasta
Kasta
13.04.2014 в 21:18:41
Это элементарный монтаж. Там вообще нечего сложного нет. Все делается с помощью шпильки и траверса.
У этой Тошибы пластик получше чем у MA-S. Хоть и люблю MHI, но в этом случае я бы выбрал Тошибу
Истина, как и свет, ослепляет.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
13.04.2014 в 21:23:43
Omega* написал : Если лоджия в стадии присоединения ( ремонта ),заведите уголок (либо другой металлопрофиль) и прикрепите его к полу .
К арматуре ограждения "привязать"? Есть такая возможность, через кладку и прицепиться к арматуре ограждения.Так?
КАТРАН
КАТРАН
13.04.2014 в 22:13:04
Leonsio,
Можно и как в вашем последнем сообщении,но надежней сварить Г-образную металлоконструкцию и прикрепить ее к полу(буква Г вверх ногами стоит)
Берг написал : может не в тему, но дабы не мусорить новую спрошу. подскажите плиз как обычно монтируются рога для наружного блока если фасад утеплен снаружи 10см пенопласта? парапетр - пеноблок и второй - кирпич вполовину... не продавливают ли рога потом пенопласт? ... или его срезают и непосредственно к кирпичу примыкает? как лучше?
Вот здесь с фото http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1339
Сейчас если не спешить можно купить в магазин крепежа уже готовые шпилька-шуруп
balu2014 написал : А что вообще означают буквы и цифры в обозначениях кондиционеров? Как можно по ним ориентироваться при выборе оного? Например в чем разница RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES или например RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E ?! Спасибо ! :-)
У тошиб каждый год меняется марка одного и того же сплита,потому что по ней определяется год его выпуска.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
13.04.2014 в 22:33:13
КАТРАН написал : Leonsio, Можно и как в вашем последнем сообщении,но надежней сварить Г-образную металлоконструкцию и прикрепить ее к полу(буква Г вверх ногами стоит)
Спасибо.
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 09:02:01
КАТРАН, вы насквозь что ли стену пробурили, бур режущей кромкой торчит?
Бориска66
Бориска66
14.04.2014 в 10:03:37
Тут есть косяк, а именно, нагрузка идет на вылет шпильки ...
Необходимо отверстие расширять (по утеплителю) и изготавливать втулку до основной стены в виде какой либо трубы, поскольку фактуры основной стены скорее всего газобетон, то использование пластиковых дюбелей не желательно, тут скорее приемлема химия, далее, во избежании попадания влаги в отверстия, обязательно замазать герметиком (ну ни как не пеной, которая за летний сезон превратиться в труху)...
