14.04.2014 в 11:50:08
Помогите определиться с кондиционированием:
Имеется двушка. Думается повесить один кондиционер в гостинной (площадь 16метров) и один в спальной (13 метров). Обе комнаты соединены длинной лоджией (больше 6 метров). Лучше брать два независимых внеешних блока или же делать один внешний и два внутренних?
Спасибо
буду, кстати, очень признателен, если посоветуете еще и модель)
14.04.2014 в 12:47:31
LEONID_ написал : Имеется двушка. Думается повесить один кондиционер в гостинной (площадь 16метров) и один в спальной (13 метров). Обе комнаты соединены длинной лоджией (больше 6 метров). Лучше брать два независимых внеешних блока или же делать один внешний и два внутренних?
Не принципиально, тут больше вопрос в том, насколько ограничено у Вас место для установки наружных блоков, по функционалу будет все одно и то же (с мелкими различиями) ...
14.04.2014 в 17:55:29
Доброго дня.. помогите выбрать кондей ... бюджет до 35 тыщ .. нужен тихий в спальню, 18 квм, не солнечная сторона
выбираю между Mitsubishi Heavy Industries SRK25MA-S Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA Panasonic E9PKD Toshiba RAS-10N3KVR-E
Зацепил SRK25MA-S, он будет тише чем MSZ-HJ25VA ? почем щас можно взять SRK25MA-S в москве с монтажом? можно в личку ...
Посматриваю на Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE но оч кусается ...
14.04.2014 в 21:21:26
Legaron написал : Доброго дня.. помогите выбрать кондей ... бюджет до 35 тыщ .. нужен тихий в спальню, 18 квм, не солнечная сторона
выбираю между
Panasonic E9PKD
Берите лучше тогда Toshiba RAS-10N3KVR-E
Истина, как и свет, ослепляет.
15.04.2014 в 01:44:14
Лучше мицубиси
15.04.2014 в 08:20:07
MHI 25MA-S берите.
15.04.2014 в 21:55:48
tonche написал : MHI 25MA-S берите.
MA-S Китай а Тошиба Тайланд. Выбор за клиентом
15.04.2014 в 22:03:12
Тошиба в сравнении с MHI убога. только энергоэффективность на равне.
15.04.2014 в 22:09:34
Доброго вечера! Очень рад что вы втянулись в мою проблему... скажите а если выбирать MHI ME ? что выбрать?SRK25MA-S или MSZ-HJ25VA ? чей сборки идет MSZ-HJ25VA ?
15.04.2014 в 22:12:45
Legaron написал : SRK25MA-S или MSZ-HJ25VA
MHI функциональней и меньше потребляет электроэнергии. сборка ME тайская.
15.04.2014 в 22:46:55
tonche написал : Тошиба в сравнении с MHI убога. только энергоэффективность на равне.
Уважаемый,если Вашим профилирующим брендом являеться MHI,как то не совсем красиво опускать остальные;) Чем же это N3KVR с плазменным фильтром "убогей" MA-S,простенького инвертора? И по поводу > энергоэффективность на равне
-будьте честным-у Тошибы он гораздо выше...
