Доброго всем дня! Выбираю кондиционер. Вводные данные - кухня 10м2 совмещена с комнатой 15м2. Кондиционер будет стоять в комнате. Сторона восточная. Выбрал такой вот -SRK25QA-S Покритикуйте...
24.11.2014 в 09:48:05
24.11.2014 в 11:26:16
zyuziakin написал : Покритикуйте...
Для комнаты пойдет, а с кухней как-то не получится ...
24.11.2014 в 11:56:48
Я не про проблему, а про "нюанс" При расположении на лоджии это придется учитывать
24.11.2014 в 12:06:45
Бориска66, Спасибо за быстрый ответ - а почему не пойдет?
24.11.2014 в 12:11:25
zyuziakin написал : Бориска66, Спасибо за быстрый ответ - а почему не пойдет?
Потому, что он сможет хорошо за холодить комнату, а в кухню холод почти не попадет, и тут два решения, либо расхолаживать комнату до предела в надежде что хоть что-то попадет на кухню, либо не надеяться на охлаждение оной, третий вариант это поступить правильно, а именно поставить в каждое помещение по своему кондиционеру, тогда равномерная прохлада будет там где нужна ...
24.11.2014 в 12:20:50
Бориска66, Совмещение кухни и комнаты идет по целой стене - просто нет стены между помещениями - в таком случае тоже незахолодит?
24.11.2014 в 12:25:49
zyuziakin написал : Бориска66, Совмещение кухни и комнаты идет по целой стене - просто нет стены между помещениями - в таком случае тоже незахолодит?
Нормально будет работать. Мощность правда на пределе получается.
24.11.2014 в 13:52:19
подобрал еще вот такой - SRK20MA-S - насколько он лучше SRK25QA-S ?
24.11.2014 в 14:07:35
zyuziakin написал : подобрал еще вот такой - SRK20MA-S - насколько он лучше SRK25QA-S ?
Он слабее. 20ки Вам точно не хватит на 25 метров да еще и с кухней. Сравнивайте уж одинаковые по мощности модели.
24.11.2014 в 14:26:08
Тогда выходит SRK25MA-S
24.11.2014 в 14:42:00
zyuziakin написал : Тогда выходит SRK25MA-S
Не менее SRK35MA-S !!!
