09.03.2012 в 13:08:50
Итак, начитавшись всякого, остановился на Toshiba SKVR.
Теперь мне необходимо понять какой мощности взять кондиционер и куда его вешать. Амбиции те же – кондиционер, который работает на комнату, прихожую, и опционально вторую комнату, если в ней открыта дверь. Кухня не принципиальна, но если долетит – будет хорошо. :-). Измерив комнаты рулеткой я скорректировал площади на схеме:
Выбор стоит между 10 и 13 моделью:
[*]RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2 [*]RAS-13SKVR-E2/RAS-13SAVR-E2
Места предположительного крепления по-прежнему обозначены красным (но, разумеется рассматриваются все возможные точки, куда можно прилепить внутренний блок).
Итак вопросы:
[*]Сможет ли 13я модель эффективно работать на комнату 1, прихожую и, опционально на комнату 2? [*]Если да, то в какое место её лучше всего повесить? [*]Если нет, то а какое место лучше всего повесить 10ю модель? [*]Где брать/заказывать установку чтобы в дальнейшем не было геморроя гарантией / некачественным монтажом
Заранее благодарен ответившим.
09.03.2012 в 14:30:18
Erokhin написал :
[*]Сможет ли 13я модель эффективно работать на комнату 1, прихожую и, опционально на комнату 2? [*]Если да, то в какое место её лучше всего повесить? [*]Если нет, то а какое место лучше всего повесить 10ю модель? [*]Где брать/заказывать установку чтобы в дальнейшем не было геморроя гарантией / некачественным монтажом Заранее благодарен ответившим.
09.03.2012 в 14:37:35
tonche написал : Берите MHI. наружка SCM80ZJ-S и 4 внутрянки SRK20 или 25ZJ-S. такая комбинация почти под любую 3ех комнатную квартиру подходит.
Если все 4-е внутрянки взять SRK25ZJ-S, то внешний блок их потянет?
09.03.2012 в 14:43:33
andron01 написал : Если все 4-е внутрянки взять SRK25ZJ-S, то внешний блок их потянет?
потянет несомненно. они одновременно на полную мощность работать не будут
09.03.2012 в 18:08:45
tonche написал : потянет несомненно. они одновременно на полную мощность работать не будут
Вообще-то пиковая мощность наружного блока SCM80ZJ-S 9,2кВт ... К тому же кто мешает поставить SCM100ZJ-S (125) ?;)
09.03.2012 в 18:25:40
суммарная производительность внутренних блоков для 80ки может до 13,5 доходить
09.03.2012 в 18:31:59
Это подключенных, а выдать SCM80ZJ-S может максимум 9,2кВт, дальше просто будут на максимум открыты EEV и вся мощность блока будет равномерно распределяться по внутренним ...
Т.е где-то по 2,3кВт на голову (внутренний блок), по этому если необходимо, да и желательно при потенциальной полной загрузке блоков поставить наружный SCM100ZJ-S ...
09.03.2012 в 18:42:32
Бориска66 написал : Это подключенных, а выдать SCM80ZJ-S может максимум 9,2кВт, дальше просто будут на максимум открыты EEV и вся мощность блока будет равномерно распределяться по внутренним ...
порекомендую конкретную наружку только после осмотра места. неравномерность нагрузки еще никто не отменял.
09.03.2012 в 18:51:37
Я бы еще учел возможную трассировку магистралей и вводимые производителем ограничения на длины магистралей, очень часто получается, что эти параметры при применении на конкретном объекте именно мультисплитового решения выходят за пределы эксплуатационных параметров гарантированных производителем ...;)
09.03.2012 в 18:53:39
Бориска66 написал : Я бы еще учел возможную трассировку магистралей и вводимые производителем ограничения на длины магистралей, очень часто получается, что эти параметры при применении на конкретном объекте именно мультисплитового решения выходят за пределы эксплуатационных параметров гарантированных производителем ...;)
там точно не выйдут.
09.03.2012 в 19:08:12
Что бы не гадать на кофейной гуще, лучше выложить план квартиры. Тогда и можно будет сказать, какие ВБ вам нужны будут. Может вам и 20-ок хватит.
12.03.2012 в 13:31:44
WLM написал : Возьмите МЕ только на холод 25-ку, выйдет в районе 25 тысяч рублей. Но это будет беспроигрышный вариант.
а точная маркировка какая?
14.03.2012 в 00:58:09
Надо 3 инверторных кондея, я выбрал несколько моделей, если кто знает, подскажите, какие из них лучше?
SAMSUNG AQV09ABA или SAMSUNG AQV09KBA или CARRIER 42ADF025/38VYX025-R или GENERAL CLIMAT GC/GU-EK09HRI ????
14.03.2012 в 01:10:29
samsungi вычеркивай фуфло полное за такие деньги инвертор LG s09af можно взять и еще косарь останется. и он точно не китаец и выглядит красиво
