АлександрВиК
АлександрВиК
03.02.2023 в 20:34:25
evgeniys655 "Когда то и ГРИИ все хаяли и смеялись над ними,какой то там китаец,а теперь это уже дорогой китаец,хают других,новичков,а потом этот новичек бац и он спонсор олимпиады 2020 года,как Hisense и теперь лидер продаж по России и цена опять ползет вверх."
Например HISENSE был одним из спонсоров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России! И сейчас это одни из самых распространённых (и без проблемных) кондиционеров. Рекомендую обратить внимание на ходовую серию SMART DC Inverter (R32) Соответственно на новом хладагенте R32. Отмечу широкий диапазон производительности у, например, модели на 9000БТЕ Номинальная холодопроизводительность (диапазон) 2,70 кВт (0,50-2,90) Такой кондиционер редко переходит в режим старт-стоп, соответственно плавно изменяет температуру в помещении. Это комфортно для людей.
PetrPavlik
PetrPavlik
04.02.2023 в 15:48:13
Всем привет! Посоветуйте мульти-сплит систему для квартиры в спб. Условия следующие: Все комнаты (спальня, гостиная и кухня) имеют окна на юго-восток, но из помещения сначала выход на лоджию, т.е. лоджия притеняет комнату. Этаж 3й. Планируется смонтировать пву с рекуперацией с однократным воздухообменом. Спальня 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.6-3.2 кВт Гостиная (в будущем перепрофилируем в детскую) 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.7-3.3 кВт. Кухня 15м2, потолок 2.55м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.0-4.8 кВт (указал мощность приборов в помещении 5кВт). Лоджия 12м2, потолок 2.75м, утепленная, с 3 большими окнами (суммарно остекление = 16м2). Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.6-5.5 кВт.
Для гостиной и спальни рассматриваю вариант канального кондиционера. Для лоджии и кухни настенные внутренние блоки. Пожелания:
  • надежность, пусть и не максимальная
  • хотелось бы стоимость адекватную
  • желательно управление удаленно (wi-fi)
  • вероятно, всем внутренним блокам, кроме одного (на лоджии) потребуется помпа для принудительного удаления конденсата, а потому встроенная приветствуется (видел некоторые канальники имеют ее с завода)
Правильно ли я оценил мощность системы охлаждения? Все канальники умеют забирать воздух снизу? Что следует учесть, чтобы канальники умели работать на невысокой мощности, а не дубасить в режиме 30 сек на все деньги, а потом пара минут тишины? Как можно оптимизировать схему кондиционирования? Какой бренд предпочесть?
Уверен, что AUX забракуют, но у них хотя бы просто разобраться в комплекте системы:
  • два канальника девятки (2.9кВт на охлаждение каждый).
  • два восемнадцатых настенных блока по 5кВт на охлаждение.
  • наружных блока, судя по каталогу потребуется 2 (9+18 и 9+18)
Спасибо всем за любой комментарий и помощь!
PetrPavlik
PetrPavlik
04.02.2023 в 16:06:44
PetrPavlik написал: Всем привет! Посоветуйте мульти-сплит систему для квартиры в спб. Условия следующие: Все комнаты (спальня, гостиная и кухня) имеют окна на юго-восток, но из помещения сначала выход на лоджию, т.е. лоджия притеняет комнату. Этаж 3й. Планируется смонтировать пву с рекуперацией с однократным воздухообменом. Спальня 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.6-3.2 кВт Гостиная (в будущем перепрофилируем в детскую) 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.7-3.3 кВт. Кухня 15м2, потолок 2.55м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.0-4.8 кВт (указал мощность приборов в помещении 5кВт). Лоджия 12м2, потолок 2.75м, утепленная, с 3 большими окнами (суммарно остекление = 16м2). Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.6-5.5 кВт.
PetrPavlik,
Еще вот такой комплект смотрел:
  • наружный блок Hisense AMW4-36U4SAC (~128к)
  • настенные блоки 2 шт Hisense AMS-18UR4SFADB65 (2х17к)
  • канальные блоки Hisense AMD-09UX4SJD (2x29к)
  • 2 модуля wi-fi Hisense AEH-W4G1 (2х5к)
Из минусов - отсутствие удаленного управления канальниками
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2023 в 17:15:08
PetrPavlik, Чуть дешевле,но тоже с блоками Вай фая можно купить оборудование Dahatsu\denko. Лучше купить без встроенных помп,а помпы купить отдельно-дешевле,тише и легче потом менять. Про оптимизацию следует забыть,тут по любому варианту-дорого.
PetrPavlik
PetrPavlik
04.02.2023 в 17:20:24
КАТРАН, Спасибо, сегодня изучу каталоги предложенных производителей. А что касаемо мощности, по опыту, +- нормально или можно уменьшить, а может увеличивать надо?
Ким
Ким
04.02.2023 в 19:50:05
PetrPavlik написал: имеют окна на юго-восток,
Если правильно помню то солнце в окна у Вас с утра и до обеда. Если так то летом здесь не самое пекло. Чтобы еще уменьшить теплопритоки - на окна лоджии (на стекло) наклеить солнцеотражающую пленку, повесить шторы или жалюзи.
PetrPavlik написал: Спальня 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.6-3.2 кВт
инвертор на ту производительность что насчитал калькулятор.
PetrPavlik написал: Гостиная (в будущем перепрофилируем в детскую) 15м2, потолок 2.75м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 2.7-3.3 кВт.
Пойдет
PetrPavlik написал: Кухня 15м2, потолок 2.55м. Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.0-4.8 кВт (указал мощность приборов в помещении 5кВт).
Вы указали полную мощность приборов в кухне. Но не учли то что все это не будет работать все вместе никогда. Даже когда считается электрическая нагрузка вводиться коэффициент спроса. Если не ошибаюсь то для квартиры он = 0.5 Как минимум наполовину можно уменьшить. И на кухне будет достаточно 2.6-3.2 кВт (реально инвертора на максимуме в большинстве своем имеют 3,5-3,6 кВт. И этого вполне хватит
PetrPavlik написал: Лоджия 12м2, потолок 2.75м, утепленная, с 3 большими окнами (суммарно остекление = 16м2). Калькулятор выдает рекомендуемый диапазон мощности на охлаждение 4.6-5.5 кВт.
Не понял - откуда такое число ?? Лоджия 12 квадрат. Площадь остекления 16 кв.м - получается максимально 3.6-4 кВт. Если сделать то что написал выше про пленку и шторы то и этого будет многовато ...
PetrPavlik написал: Все канальники умеют забирать воздух снизу?
Как на воздухозаборе адаптор сделать.
PetrPavlik написал: Что следует учесть, чтобы канальники умели работать на невысокой мощности, а не дубасить в режиме 30 сек на все деньги, а потом пара минут тишины?
Использовать инвертор и включать на автоматическое управление. В этом случае на высокой скорости охлаждается помещение и по мере приближения к температуре уставки скорость вентилятора уменьшается и на ней поддерживается необходимая температура в помещении.
PetrPavlik написал: Как можно оптимизировать схему кондиционирования?
Что значит в Вашем понимании "оптимизировать" ?? Если имеете ввиду уменьшить расходы то в этом случае получите в чем-то экономию а в чем-то неудобство.
Как вариант - увеличите производительность внутреннего блока объединив помещения под один ВБ поимеете невозможность регулировать температуру в каждой комнате + дополнительный шум от одного большого ВБ.
Можно еще добавить. Это минимум. Если правильно понял Вас
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2023 в 21:15:39
PetrPavlik, Расчеты неправильные. На 1 кв. метр обычной квартиры нужно 100 вт холода от кондиционера.20 кв метров-это 2квт холода от кондера это так называемая семерка,25 кв м -это 2.5 квт холода это девятка,больше Вам и не надо. Мощность приборов конечно вносит коррективы,но ситуация ,когда включены все приборы-очень редкая,а кондеры,начиная с 12,(на 35 кв метров),резко более шумные.
PetrPavlik
PetrPavlik
05.02.2023 в 00:42:38
КАТРАН, Оказывается, что у Dahatsu\denko канальники не инверторные и начинаются с 18, а 5.3 кВт холода мне уж слишком много. Видимо, если использовать канальные кондиционеры, в мульти-сплит системе, то надо начинать с поиска именно данного агрегата, а НБ и настенный подобрать будет проще. Из инверторных канальников девяток вижу такие варианты по брендам:
  • General Climate
  • AUX
  • MDV
  • Royal Clima
  • TCL
  • Aeronik
  • Hisense
  • Dantex
  • Zanussi
  • Electrolux
  • Ballu
  • Kentatsu
  • Midea
  • Pioneer
  • Haier
  • Enrgolux
  • Samsung
  • Toshiba, Gree, Hitachi (наверное, хорошо, но ну ооочень дорого, за семерку просят от 55к)
Что-то из этого списка стоит внимания? Спасибо!
PetrPavlik
PetrPavlik
05.02.2023 в 01:01:47
Ким написал:
Пойдет
Ким, Спасибо! Т.е. беру инверторные 9+9+9+12 или 9+9+12+12
Ким написал: Как на воздухозаборе адаптор сделать.
понимаю, что можно сделать колено и получить забор снизу, но так увеличивается монтажная глубина. Видел на нескольких канальниках снимается заслонка снизу и ставится сзади, получается нижний забор воздуха в тех же габаритах блока. Потому и спросил является ли это чем-то привычным для канальника или же особенности конкретной модели.
Ким написал: Что значит в Вашем понимании "оптимизировать" ??
Я не знаю как правильно мульти-сплит системы строятся. В сети видел как канальник ставят на несколько помещений, но при этом совершенно логично теряется зональность, потому и считаю себе именно 4 отдельных зоны, а вот норма это или избыток не знаю. Вот и задал такой вопрос.
КАТРАН
КАТРАН
05.02.2023 в 10:03:38
PetrPavlik, Любой кондер из Вашего списка ,при грамотной установке будет нормально работать,отличие у них одно-шумность работы внутреннего блока.За небольшую разницу по шумности,вы платите огромные деньги. Один внутренний блок на одно помещение-это правильный вариант. Хотите оптимизировать-откажитесь от канальников и поставьте обычные настенники.Я не пойму,зачем прицепились к канальникам? Купили настенники с вайфаем и все будет как Вам хочется и без лишнего геморроя.
Ким
Ким
05.02.2023 в 11:33:42
PetrPavlik написал: беру инверторные 9+9+9+12 или 9+9+12+12
Будь 20-ки(семерки) инверторными то некоторые 25-ые(девятки)можно было бы заменить , т.к. если на лоджии поставите блок то в комнатах такие мощные блоки не нужны.
КАТРАН написал: Хотите оптимизировать-откажитесь от канальников и поставьте обычные настенники.Я не пойму,зачем прицепились к канальникам?
Поддерживаю.
  • Вы не учитываете то что канальный блок надо спрятать
  • От него пойдут воздуховоды и по сечению они прилично больше от воздуховодов вентиляции (их так же надо прятать)
  • Лучше не размещать воздухозабор и напор канального блока на одной стене, т.к. в большинстве своем он будет работать сам на себя. А это не очень правильно и хорошо.
  • А если делать нормально то в идеале напор и воздухозабор должны быть как можно дальше друг от друга, т.е. в идеале - по диагонали комнаты/помещения.
Это минимум
