PetrPavlik
PetrPavlik
06.02.2023 в 02:30:29
КАТРАН написал: Я не пойму,зачем прицепились к канальникам?
Попробую объяснить свою позицию по данному виду кондиционеров. Виктор уже частично знаком с ситуацией, так как с ним уже обсуждал систему вентиляции. Планировка квартиры Квартира уже с отделкой, более того, в ней проживаем уже 4 года. Планируем утеплить лоджию и сделать ее круглогодично эксплуатируемой. Коридор и кухня имеют опуск (~200 мм) и смонтирован натяжной потолок. Виктор сделал предварительный план трасс воздуховодов (возможно, не финальный, но очень близок к таковому)
Далее на примере спальни опишу свое предпочтение в канальнике для этого помещения. Фотографировать помещение не стал, нашел проект по мебели.
Чтобы завести подачу воздуха в это помещение необходимо выполнить алмазное бурение стены между комнатой и лоджией, а в этом случае придется смонтировать короб, примерно так (так я себе это представляю) В коробе будет камера статического давления, а в торце щелевая решетка (к примеру, Schiberg). Ширина короба 3 метра, в правой части (ближе к изголовью кровати) подается свежий воздух, а левую часть короба можно использовать под блок канального кондиционера, который с торца подает охлажденный воздух, а снизу происходит забор воздуха, т.е. фактически канальник работает как настенный блок, но при этом спрятан в короб. А теперь аргументация ЗА такое решение:
  • отсутствует необходимость в штроблении стены под трассу настенного блока
  • "чище" дизайн
  • короб для вентиляции все равно потребуется, так почему не использовать его?)
PetrPavlik
PetrPavlik
06.02.2023 в 02:32:41
Ким написал: Будь 20-ки(семерки) инверторными то некоторые 25-ые(девятки)можно было бы заменить
Видел немало производителей с инверторными семерками, в том числе и канальники
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2023 в 08:46:49
PetrPavlik, Вы делаете это первый раз и поэтому сильно заблуждаетесь.Жить в этой спальне будет невозможно.Во первых решетки шиберг в торце просто не хватит по сечению,ну ладно,выкинули все решетки, оставили просто проем-начал канальник охлаждать,он при работе кроме шума издает низкочастотный гул,очень неприятный,который вы ощутите всей своей грудной клеткой,а ваш гипсокартон только усилит этот гул.Нельзя в спальне,над головой вешать канальник,вы сойдете с ума от его работы,его вешают только в соседнем помещении и по шумоглушащим воздуховодам подают воздух,в огромные щелевые решетки,вот это тихо работает,сейчас найду фото. Канальник мицубиси 2.5 квт в соседнем помещении,двухщелевая рещетка имеет длину 4 метра,таких две.Опуск потолка в этом месте-25 см.
evgeniys655
evgeniys655
06.02.2023 в 09:11:23
Всем спасибо за предыдущие ответы....что-то оттолкнуло меня от Бирюсы,а потому новый вопрос - до конца недели надо определиться из: 1.Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HMS5 2.Green GRI-07HH2/GRO-07HH3 3.Hisense AS-07HR4RYDDC00 У Хайсенса куча скоростей и 32 фреон (не знаю надо ли мне что то,что это),первые два - всё же GREE.....Я пока к Aeronik склоняюсь
АлександрВиК
АлександрВиК
06.02.2023 в 19:59:48
PetrPavlik написал: PetrPavlik, Еще вот такой комплект смотрел:
наружный блок Hisense AMW4-36U4SAC (~128к) настенные блоки 2 шт Hisense AMS-18UR4SFADB65 (2х17к) канальные блоки Hisense AMD-09UX4SJD (2x29к) 2 модуля wi-fi Hisense AEH-W4G1 (2х5к)
Хороший инверторный мульти сплит кондиционер. Можно подключить 4 внутренних блока, с суммарной длиной трасс хладагента 60 метров. Качественный компрессор производства GMCC
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2023 в 20:46:02
evgeniys655, 32 фреон это не плюс,а скорее минус,он по свойствам гореть похож на газ пропан,но он сейчас кругом у всех новых кондеров.(Хотя пожароопасный фреон р600 запрещен). Хасенс от двух других будет отличаться двумя вещами,у него с пульта можно регулировать жалюзи ВБ вправо-лево,низ-верх в отличии от просто низ-верх ну и еще одна мулька в пульте живет под названием,забыл каким,но простыми словами в пульте ду датчик температуры и вы задаете температуру например 16 градусов,кладете пульт рядом с собой и пока рядом с вами не будет 16 градусов-кондер молотит на полную,не останавливаясь,иногда такой обман нужен.
evgeniys655
evgeniys655
07.02.2023 в 03:15:39
КАТРАН написал: evgeniys655, 32 фреон это не плюс,а скорее минус,он по свойствам гореть похож на газ пропан,но он сейчас кругом у всех новых кондеров.(Хотя пожароопасный фреон р600 запрещен). Хасенс от двух других будет отличаться двумя вещами,у него с пульта можно регулировать жалюзи ВБ вправо-лево,низ-верх в отличии от просто низ-верх ну и еще одна мулька в пульте живет под названием,забыл каким,но простыми словами в пульте ду датчик температуры и вы задаете температуру например 16 градусов,кладете пульт рядом с собой и пока рядом с вами не будет 16 градусов-кондер молотит на полную,не останавливаясь,иногда такой обман нужен.
КАТРАН, жалюзи вправо-влево с пульта мне крутить не так, чтобы и надо... не так их часто туда-сюда шевелишь, а ерундовина с датчиком температуры в пульте есть у всех 3х упомянутых моделей, но (по отзывам) производители умалчивают о том, что пульт связан по ик, соответственно нужна прямая видимость, чтоб данные о температуре передать - что немного снижает преимущества данной функции. Почитал ещё (повторюсь, сам в этом плане ноль), что у этого Хайсенса надежность меньше - соответственно отпадает (нужна просто рабочая лошадка, надежность в приоритете... насколько о ней можно в этом бюджете говорить). Осталось понять Аэроник или Грин.... Или тут без разницы? (разве что у Аероника в комплекте две полоски-доп. фильтра, по-разному и красиво названных, но даже сам продавец говорит, что это чистый маркетинг)
КАТРАН
КАТРАН
07.02.2023 в 09:03:26
evgeniys655, Грин-упрощенная версия Гри,делают часто на одном заводе с аэроником,отличия можно насвистеть,но грубо они одинаковы.Про полоски доп фильтра забудьте,это все ерунда.Когда продавец не Хасенсов,говорит,что у них ниже надежность,значит хорошие сапоги,нужно брать.
Ким
Ким
07.02.2023 в 09:59:10
PetrPavlik написал: Чтобы завести подачу воздуха в это помещение необходимо выполнить алмазное бурение стены между комнатой и лоджией, а в этом случае придется смонтировать короб, примерно так (так я себе это представляю)
Вы сами написали что в комнатах сделан ремонт. Поэтому, есть два места где возможно разместить канальные блоки - это в самой комнате над окном где будет опуск и на лоджии. Оба варианта не лучшие.
  1. Если размещать канальный блок в самой комнате то этот опуск по горизонту будет не менее чем метр. А то и больше. (ширина блок + ширина воздуховода)
  2. Если размещать канальный блок на лоджии то кроме ширины блока + размера воздуховодов вентиляции еще надо учитывать перехлест вентиляции и кондиционирования. И еще надо учитывать то что сечение воздуховодов вентиляции и кондиционирования как минимум в 2-4 раза различаются. И получается так что если канальный блок ставить на лоджии то фасадная стена будет похожа на перфорированную решетку, т.к. для кондиционера придется делать их несколько чтобы не занижать сильно опуск в комнате.
Надеюсь понятно написал.
Что касается шумности. КАТРАН правильно написал что канальники шумнее чем настенный сплит. Но если сделать шумоизоляцию то возможно этот шум уменьшить. Но не просто так все это дается. Может и такое быть что придется еще на некоторое расстояние опускать потолок возле окна.
Но и не надо забывать про "красоту" в комнате, про шторы. "Как их повесишь в таком объеме и получишь от жены информацию о себе ..." ;) :)
evgeniys655
evgeniys655
07.02.2023 в 16:17:38
КАТРАН написал: evgeniys655, Грин-упрощенная версия Гри,делают часто на одном заводе с аэроником,отличия можно насвистеть,но грубо они одинаковы.Про полоски доп фильтра забудьте,это все ерунда.Когда продавец не Хасенсов,говорит,что у них ниже надежность,значит хорошие сапоги,нужно брать.
КАТРАН, ещё раз спасибо за ответы. Надоело голову ломать, заказал Аэроник, надеюсь не подведёт. (насчёт того, что никакой разницы с Грин'ом Вы правы, мне их сервисники даже картинки прислали - всё один-в-один, даже те полоски "якобыфильтры" в комплекте... но вот захотелось именно Аэроник, бзик такой)
АлександрВиК
АлександрВиК
10.02.2023 в 21:48:25
evgeniys655 написал: .Hisense AS-07HR4RYDDC00
Обслуживал этот кондиционер, это серия Hisense NEO Classic A (R32). Отзывы владельца про этот сплит положительные. От себя отмечу что внутренний блок относительно тихий. На минимальной скорости вентилятора шум составляет 23,5 дБ(А) Также удобно что у внутреннего блока 5 скоростей вентилятора. Это позволяет настроить поток воздуха согласно вашего желания.
