18.03.2010 в 00:43:16
какие трубы лучше для отопления? металлопластиковые или стальные (чернушка) для коттеджа тех кого я опросил итог вышел 50/50 кто то советует МП а кто то чернушку я боюсь ставить МП потому что МП не выдерживает высоких температур, но она антикоррозионная
а чернушка все выдержит кроме РЖИ помогите пожалуйста
Dikiy
Dikiy
Саратов
18.03.2010 в 00:50:43
Bosspan Помогаю,сам недавно менял пару батарей,был приятно удивлен чермет слабо ржавеет(трубам 15 лет)следов коррозии нет.Те кто советует МП или пропилен либо хотят на вас заработать, либо малознающие.Я бы приварил все по чермету если на отопление,на водопровод оптимально нержавейка или медь.
Дополнение:самый долговечный вариант батареи чугун,из тех что есть Минск хорошего качества.Мне советовали всякое повесить и италию в том числе,читал много и народ разный мучил вывод один: чугунная батарея хорошего качества на чугунные фитинги к трубам из чермета.Фитинги Беларусь хорошие,я правда и СССР достал, почти одинаково.Современные фитинги чугун наши послабже а китай вообще ....
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2010 в 23:11:01
Точно не мпл. Диаметр внутренний маленький, а цены фитинга о-го-го. Удобнее из меди или ПП, но можно и чёрное, только мастеров надо найти, чтобы красиво сделали, таких уже мало :) .
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.03.2010 в 23:19:22
Как Вам сказать, и то и то для дома очень хорошо. Я бы посоветовал Вам ориентироваться на местные реалии. Если есть вменяемый сварщик (и за разумные деньги) - вперед и с песней. Если нет или стоимость очень высока - ставьте ППР или МП. Для частного дома\коттеджа, отапливаемого от своего котельного оборудования (не ЦО), металл избыточен. Другое дело, если на него будет привлекательная цена... Тем более, что МП и ППР прощает больше конструктивных просчетов...
SCB
SCB
18.03.2010 в 23:23:02
Bosspan написал : какие трубы лучше для отопления? металлопластиковые или стальные (чернушка)
для коттеджа
помогите пожалуйста
Всё довольно несложно :) Сначала надо определится с типом нагрузки сиситемы отопления, температурой подачи, типом котла. Если температура в контурах отопления не превысит 70 гр.С, то можно смело ставить пластик. Пластик намного технологичнее железа в монтаже. Кроме того, позволяет сделать трубную разводку совсем невидимой. Если же планируется отопление с температурой теплоносителя выше 70 гр.С. то остаются только железо и медь. Железо, как мне кажется, будет смотреться довольно убого, как ни крути. Дело тут совсем не в деньгах.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.03.2010 в 23:31:31
SCB написал : Если же планируется отопление с температурой теплоносителя выше 70 гр.С. то остаются только железо и медь.
Паровое отопление мы тут не рассматриваем, а для обычных напольников\настенников с макс темп. теплоносителя на выходе +85градС можно смело ставить МП, ППР. При том давлении, которое будет в СО система будет обладать достаточной долговечностью и надежностью. З.Ы. А где Вы видели СО с температурой на подаче ниже +70градС? ТП в расчет не берем - это отдельная тема.
SCB
SCB
18.03.2010 в 23:38:26
AlexMax написал : Паровое отопление мы тут не рассматриваем, а для обычных напольников\настенников с макс темп. теплоносителя на выходе +85градС можно смело ставить МП, ППР. При том давлении, которое будет в СО система будет обладать достаточной долговечностью и надежностью. З.Ы. А где Вы видели СО с температурой на подаче ниже +70градС? ТП в расчет не берем - это отдельная тема.
Рекомендую посмотреть табличку зависимости срока службы ППР труб от температуры теплоносителя. Если температура выше 70 гр.С, то срок службы трубы сокращается, притом значительно.
СО с температурой подачи до 70 гр.С. я не только видел, но и монтировал. Это довольно несложно сделать, установив радиаторы большей мощности.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2010 в 23:41:52
ИМХО. Обвязка котла- сталь или медь. Разводка после смесителей- МП или ПП.
МП vs ПП- вопрос вопросов...и там и тут свои плюсы и минусы.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.03.2010 в 00:11:17
SCB написал : СО с температурой подачи до 70 гр.С. я не только видел, но и монтировал. Это довольно несложно сделать, установив радиаторы большей мощности.
ИМХО, это неоправданно
SCB написал : Если температура выше 70 гр.С, то срок службы трубы сокращается, притом значительно.
Вы посмотрите графики зависимости срока службы при одной температуре при различном давлении, потом прикиньте, какое кол-во времени система будет находиться при температуре теплоносителя более 70градС
SCB
SCB
19.03.2010 в 00:25:51
AlexMax написал : ИМХО, это неоправданно
Почему? Лично мне не нравятся очень горячие радиаторы, да и арматуре с трубой полегче.
AlexMax написал : Вы посмотрите графики зависимости срока службы при одной температуре при различном давлении, потом прикиньте, какое кол-во времени система будет находиться при температуре теплоносителя более 70градС
Да сколько б не находилась. Чем меньше греем до критичных температур, тем лучше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2010 в 02:25:00
А какой Вы планируете использовать котел ?
