AWK
AWK
19.03.2010 в 08:11:07
SCB написал : Рекомендую посмотреть табличку зависимости срока службы ППР труб от температуры теплоносителя.
А ссылочку можете дать? Года два назад, не помню где, вычитал, что предельное рабочее давление при Т=70 гр. для пп труб равно 6 атм. С тех пор полипропилен стараюсь на отопление не ставить (у нас в ЦО по тех. условиям до 86 град. при давлении до 6 ат., на деле давили и 9 атм!). Таким образом, хотелось бы видеть таблицу зависимости предельного рабочего давления от температуры для полипропиленовых труб. Если кто располагает инфой - прошу поделиться.
SCB
SCB
19.03.2010 в 20:02:25
Вот первая попавшаяся http://www.ppr3.ru/articles/art2/ Но мне встречалась и более жесткая табличка.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
19.03.2010 в 22:31:49
живу в частном доме. все из МП... максимум от котла 85 градусов, радиаторы - "алюминий". Все сам монтировал, квалификации надо, чтоб гаечный ключ уметь держать. в новом доме буду комбинировать: гараж - металл, 1-й этаж в стены - МП, 2-й ПП. Все варианты только от условий монтажа - гараж нужна прочность - это там главное, МП - трубы будут в стенах - только соединения в доступных местах, ПП - практически открыто и температура там не высокая (за счет теплого 1-го этажа)...
SCB
SCB
19.03.2010 в 22:38:02
yakomiru написал : температура там не высокая (за счет теплого 1-го этажа)...
Температура теплоносителя не высокая? Чем регулируется?
Suever
Suever
Оренбург
19.03.2010 в 23:21:16
AWK написал : (у нас в ЦО по тех. условиям до 86 град.
Очень интересный график теплоснабжения,эксклюзивный.
AWK написал : на деле давили и 9 атм!)
И как вели себя М 140 при таком давлении?
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
19.03.2010 в 23:22:00
SCB написал : Температура теплоносителя не высокая? Чем регулируется?
подачей через гараж или подполье :)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
19.03.2010 в 23:39:27
Bosspan написал : какие трубы лучше для отопления? металлопластиковые или стальные (чернушка)
для коттеджа
Из опыта монтажа 15 лет. В коттедж- только МПТ, на квартиру - только сталь
AWK
AWK
20.03.2010 в 19:48:36
Suever написал : Очень интересный график теплоснабжения,эксклюзивный.
Вы о чем вообще? ;) Это не график, а выписка из тех. условий на установку теплосчетчика.
Suever написал : И как вели себя М 140 при таком давлении?
Около 90 аварий по городу. 9 атм. дали по ошибке на короткое время. МС-140 проявили себя неплохо!
AWK
AWK
20.03.2010 в 20:03:41
2SCB Спасибо за табличку!
Suever
Suever
Оренбург
21.03.2010 в 07:27:17
AWK написал : Это не график, а выписка из тех. условий на установку теплосчетчика.
В той строке технических условий значится : график теплосети.
AWK
AWK
22.03.2010 в 05:16:21
Suever написал : В той строке технических условий значится : график теплосети.
Я указал максимальную температуру теплоносителя и максимальное давление, однозначно определенные в тех. условиях ЭСО. Кстати, видно, что они на пределе возможностей полипропилена. Вчера порылся в архиве теплосчетчика у клиента - этой зимой температура иногда сильно превышала 90 град. При таком раскладе на отоплении могу поручиться только за металлические трубы ;).
