detonator73
detonator73
Запорожье
21.03.2010 в 15:44:57
Доброго времени суток. Вопрос: во время ремонта поменяли трубу Ф=50мм чугун на платик до уровня перехода 1-й/2-й этаж. У нас 2-й. После этого сток не эксплуатировался несколько лет. Сейчас когда поставили мойку на кухню и подключили сифон, слив работает не в полном объеме. попросту говоря образовался затык. Вода уходит но очень медленно, "Tiret rofessional" не помогает . Я пробовал, вернее чистил гибким тросом L~4m, трос в трубе аж падает под собственной ияжестью, а вода не течет:( на конце гибкого троса "разлахмаченные" концы которые по идее должны намотать на себя всякую гадость, но они девственно чистые. Трос уходит на всю длину 4м, высота помещения 3м плюс перекрытия прим 0,5м. Т.е. я тросом дошел до уровня пола 1-го этажа но вода не течет.. СПЕЦЫ....!!!! помогите советом! нужны будут уточняющие пояснения- справшивайте!****
21.03.2010 в 15:54:35
Подробуйте лить воду в трубу без сифона.
Скорее всего ваша проблема в неправильно установленном сифоне. Сифон бутылочный? Если да, то возможно вы опустили трубу от выпуска мойки до дна сифона. => надо чуть опустить сифон двигая го вниз по трубе
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
21.03.2010 в 16:35:45
2detonator73 Может уклон не соблюдён .. Информации маловато , фотки ,чертёжик с подробным описанием .
detonator73
detonator73
Запорожье
21.03.2010 в 16:52:45
BV написал :
BV написал : Подробуйте лить воду в трубу без сифона.
Сифон убрал, воду залил прямо в трубу, (вернее прямо в стояк) та же картина. Да вот еще, на третьем этаже кухню перенесли, но стояк оставили (а вот могли заглушить)... это может повлиять на ситуацию?
detonator73
detonator73
Запорожье
21.03.2010 в 16:56:32
Сломастер! написал : 2detonator73 Может уклон не соблюдён .. Информации маловато , фотки ,чертёжик с подробным описанием .
фотки? чуть позжее... ввод в стояк разобрал, заливал прамо в стояк (90 град- вертикальный)..
detonator73
detonator73
Запорожье
21.03.2010 в 16:58:55
може идея неправильная ?... но мог стояк, в чугунной его части, " зарости" от длительного бездейсвия?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
21.03.2010 в 17:05:24
detonator73 написал : но мог стояк, в чугунной его части, " зарости" от длительного бездейсвия
Запросто .Плесень , мох , трупы крыс и т.д.
detonator73
detonator73
Запорожье
21.03.2010 в 17:17:28
как быть?
21.03.2010 в 18:05:39
detonator73 написал : Да вот еще, на третьем этаже кухню перенесли, но стояк оставили (а вот могли заглушить)... это может повлиять на ситуацию?
Могли туда насыпать строительного мусора "по самое не балуйся"
detonator73 написал : ?... но мог стояк, в чугунной его части, " зарости" от длительного бездейсвия?
Вряд-ли. Только механический засор.
Да, еще, - если соседи перекрыли вентиляцию стояка, то у вас будет высасывать сифон при сливе.....
21.03.2010 в 18:06:37
2detonator73 Нарисуйте наконец схему - загадки и отгадки уже достали :)
ty-lev
ty-lev
21.03.2010 в 21:44:57
detonator73 написал : може идея неправильная ?... но мог стояк, в чугунной его части, " зарости" от длительного бездейсвия?
Сломастер! написал : Запросто .Плесень , мох , трупы крыс и т.д.
detonator73 написал : как быть?
Чистить не только пластиковую трубу, но и чугунную.
