ty-lev
ty-lev
28.03.2010 в 01:07:21
detonator73 написал : получается 4,5-4,8м, т.е.ниже уровня 1 этажа... и по логике, вода должна плохо уходить и у соседей снизу, но они говорят что у них все ок....... затык в мозгах
На пластиковых стояках встречался с засором из за не качественного монтажа. При монтаже сбито уплатнительное кольцо и висит по перёк стояка. Со временем на него нависает разное дерьмо (бумага, волосы, тряпки) образуется засор. При прочистки всё уходит, но через какое то время, всё повторяется. Выход один, разбирать стояк. Попадалась и крыжка от кансервной банки, которая работает как клапан. При ударе троса об один край, открывалась, а при падении фикалий на другой край, закрывалась. Да и трос у Вас маловат, для прочистки стояка 110мм.
detonator73
detonator73
Запорожье
28.03.2010 в 12:20:45
BV написал : Паааазвольте..... как это вам удалось влить в стояк воды вплоть до горлышка вашего стояка, и она не вылилась через раковину соседей снизу?!!!!
ИМХО, это возможно только в случае, если у соседей снизу отвод полностью заглушен.
Цитата:Сообщение от detonator73 слив работает не в полном объеме. попросту говоря образовался затык. Вода уходит но очень медленно,
И учитывая что вода все же немного но уходит, как можно рассчитывать высоту столба....
Что-то как-то в ваших постах не все сходится ....
... все сходится задачку про две трубы в бассейне помните, вот и здесь та же история.... а вообще ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИДЕИ!!!!:applause:
я пружинку заточил, угол поменял, трос удлинил и еще раз прошелся.... там была пробка (смесь ржавчины и еще чего-то)... в общем.... УРА ЗАРАБОТАЛА!!!!:a
28.03.2010 в 13:23:26
detonator73 написал : УРА ЗАРАБОТАЛА!!!!
Возможно - ненадолго....если был засор, то он может опять нарости. Я бы все же: а) сходил к соседям и разобрался б) может быть прочистил бы от них
detonator73
detonator73
Запорожье
28.03.2010 в 22:51:48
BV написал : Возможно - ненадолго....если был засор, то он может опять нарости. Я бы все же: а) сходил к соседям и разобрался б) может быть прочистил бы от них
.... пожуем - увидим... :)
....а соседи сизу .... они в основном отсутствуют... у детей за рубежом...
detonator73
detonator73
Запорожье
28.03.2010 в 22:54:04
....отдельное спасибо Сломастеру за идею с пружинами...
