detonator73
detonator73
Запорожье
22.03.2010 в 09:20:11
Пробовал заливать горячую воду, входит примерно 9 литров воды под край, при диаметре трубы Ф=50мм, высота водяного столба получается 4,5м, т.е затык где-то под первым этажом... если я не ошибаюсь...
detonator73
detonator73
Запорожье
22.03.2010 в 10:25:29
вот эскиз кухонного стояка
detonator73
detonator73
Запорожье
22.03.2010 в 10:26:01
BV написал :
нарисовал...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
22.03.2010 в 14:01:41
ty-lev написал : Чистить не только пластиковую трубу, но и чугунную.
Попробуйте специальным тросом/прочисткой http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=57 пробить засор . Не протолкнуть дальше(можно хуже сделать) , а вытащить то что застряло .
ty-lev
ty-lev
23.03.2010 в 15:02:12
detonator73 написал : вот эскиз кухонного стояка
Засоры, чаще всего, случаются на изгибах и поворотах.
23.03.2010 в 15:19:53
2detonator73
Насколько я понял, верхний отвод от стояка - Ваш. Правильно? А что происходит с нижним отводом??
detonator73
detonator73
Запорожье
27.03.2010 в 17:24:15
Сломастер! написал : Попробуйте специальным тросом/прочисткой http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=57 пробить засор . Не протолкнуть дальше(можно хуже сделать) , а вытащить то что застряло .
...ага, я спрашивал, такие пружинки стоят 38EUR, я думаю многовато, поэтому решил сделать сам... .... и прошелся еще раз по всему стояку... результат тот же... чисто:(
detonator73
detonator73
Запорожье
27.03.2010 в 17:40:01
ty-lev написал : Засоры, чаще всего, случаются на изгибах и поворотах.
...изгибы и повороты чистые...
.... в стояк вливается примерно 9,2-9,7л воды...вода стоит...путем несложных арифметических действий определяем высоту водяного столба (место затыка от точки входа) ... получается 4,5-4,8м, т.е.ниже уровня 1 этажа... и по логике, вода должна плохо уходить и у соседей снизу, но они говорят что у них все ок....... затык в мозгах:confused:
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2010 в 19:54:45
Чистить стояки дело ЖЭКовских сантехников, если что.
Сделайте на стояке жёсткую подводку канализации на какую-нибудь плоскую раковину, чтобы вандусом можно было прокачать.
27.03.2010 в 20:26:47
detonator73 написал : .... в стояк вливается примерно 9,2-9,7л воды...вода стоит...путем несложных арифметических действий определяем высоту водяного столба (место затыка от точки входа) ... получается 4,5-4,8м, т.е.ниже уровня 1 этажа... и по логике, вода должна плохо уходить и у соседей снизу, но они говорят что у них все ок....... затык в мозгах
Паааазвольте..... как это вам удалось влить в стояк воды вплоть до горлышка вашего стояка, и она не вылилась через раковину соседей снизу?!!!! :a
ИМХО, это возможно только в случае, если у соседей снизу отвод полностью заглушен.
detonator73 написал : слив работает не в полном объеме. попросту говоря образовался затык. Вода уходит но очень медленно,
И учитывая что вода все же немного но уходит, как можно рассчитывать высоту столба....
Что-то как-то в ваших постах не все сходится ....
ИМХО,
Вам все же надо сходить к соседям
Да, и что значит "вода уходит очень медленно" ? Сколько литров в минуту - примерно?
GVK
GVK
Омск
27.03.2010 в 21:49:55
detonator73 написал : Трос уходит на всю длину 4м,
detonator73 написал : определяем высоту водяного столба (место затыка от точки входа) ... получается 4,5-4,8м
трос короткий
detonator73 написал : вода должна плохо уходить и у соседей снизу,
BV написал : Паааазвольте..... как это вам удалось влить в стояк воды вплоть до горлышка вашего стояка, и она не вылилась через раковину соседей снизу?!!!!
А может быть, что у соседей снизу есть еще один, "персональный" стояк, который уходит сразу в подвал? (и там подключается к лежаку)
