DmitriyL
Воронеж
20.06.2010 в 23:41:07
Flier написал : А кто что думает об использовании этой самой гофры для подключения фильтров-сиральных и посудомоечных машин-унитазов.В общем использования во всех тех местах где традиционна гибкая подводка?
Себе сделал подводку из гофрированной нержавейки (с накидными гайками) на унитаз и накопительный водонагреватель. Для стиральных машин и т.п. думаю не следует, вибрация. Водопроводная нержавейка жесткая, не путать с подводкой для газа!!!!!
DmitriyL
Воронеж
20.06.2010 в 23:42:31
victorizorla написал : Лично мое мнение, она для этого и создана
Соседей не жалко?
Makarone
21.06.2010 в 00:04:02
Если узел водоподготовки нормальный, и в систему квартирного водоснабжения поступает чистая вода, ограниченная по давлению, температуре, и скомпенсированная, то на подводку можно даже штатные шланги ставить.
Flier
21.06.2010 в 00:04:47
DmitriyL написал : Соседей не жалко?
Вообще как то с гибкой подводкой более жалко.Просто есть такие места где без неё проблематично.Вот и рассматриваем как альтернативу.
DmitriyL
Воронеж
21.06.2010 в 00:18:06
Flier написал : Вообще как то с гибкой подводкой более жалко.Просто есть такие места где без неё проблематично
Согласен, но жёсткую гофру лучше один раз гнуть по месту, и ставить там, где шевелить потом не надо. Для тиральных машин вполне надёжную гибкую подводку применяют, а для успокоения отдельный кран на стиралку, и редуктор на входе :)
Flier
21.06.2010 в 00:43:23
DmitriyL написал : Согласен, но жёсткую гофру лучше один раз гнуть по месту, и ставить там, где шевелить потом не надо.
А вот это существенное замечание.Это из практики или из инструкции по монтажу? В таком случае путь ей для подключения стиралки ,увы,закрыт.
DmitriyL написал : а для успокоения отдельный кран на стиралку
Это не для успокоения,это из горького опыта многих и инструкции к машинке.
сансэй
21.06.2010 в 01:23:09
Flier написал : Это из практики
вы что не заметили что здесь собрались одни практики...)
у кого воздух.. у кого что то там гудит... у кого тонкая..у кого только для газа.. у кого вибрации.. и т д..
вообще интересно почитать компетентных специалистов..
вобщем делайте всё медью и вопросов не будет...далась вам эта гофра...
kolbasNIC
10.11.2010 в 01:58:56
Я был в Китае несколько лет назад, в городе Нингбо, так там в отеле первый раз увидел эту самую гофрированную нержавейку (сильно сомневаюсь, что это была Кофулсо). Я специально все места облазил, где можно было, чтобы посмотреть на трубу. Все ей было разведено. И горячая вода и холодная и отопление. Отель 5 звездочек новый, ему тогда было два года. Смотрелось все, как будто только что установлено. Труба блестит, фитинги может чуть-чуть потускнели. Нигде никаких следов течи, капель и т.п. Очень мне понравилось. Я тогда очень сожалел, что в России нет такой трубы. А не так давно знакомый китаец из Шанхая написал, что у него в новом коттедже тоже вся разводка сделана из гофрированной трубы, причем и теплый пол тоже. Они там большое значение придают бренду, т.е. производителю трубы. Он мне называл местные престижные бренды, но я о таких никогда не слышал. А сейчас полез в Интернет и насчитал примерно десяток производителей подобной трубы на нашем рынке почему-то в основном из Кореи. Больше всего понравилась Dong-A, там и кольцевого и винтового типа трубы предлагаются, но подороже она будет чем другие. А насчет кавитации, так в приведенной выше ссылке указано минимальное значение скорости потока при которой еще может при определенных условиях возникать кавитация - 6 м/с. Этой величиной и надо задаваться при расчетах. Что же касается сорта нержавеющей стали, то у всех корейских производителей он один и тот же: SUS 304 (08Х18Н10), латунь фитингов типа CW617N, материал уплотнения, там где указан - NBR (нитрильный каучук). Все это выглядит очень солидно. Спор, что лучше для труб: медь или нержавейка человечество уже давно однозначно решило в пользу нержавейки. Кто-то может спорить, но это уже спор о вкусах, а не по существу. Если учесть еще и фантастическую технологичность гофрированной трубы, то я однозначно выбираю нержавейку. Поэтому собираюсь в своем строящемся доме максимально использовать такую трубу. Для ответственных мест буду брать Dong-A, а для не очень ответственных Lavita (у Lavita фитинги никелированные), A-Flex, ту же Kofulso или HydroSta. Сравнивал корейские трубы с европейской дорогущей Inoflex и никаких существенных отличий по заявленным параметрам, кроме цены, не нашел. Европейцы раздувают щеки, типа "сделано в Швейцарии", но за такие деньги даже не интересно, где это сделано. На днях собираюсь запустить временное отопление для части дома. Трубу для этого буду покупать завтра. Все соберу, запущусь, а потом могу изложить свои впечатления.
Peterjela
10.11.2010 в 12:56:23
DmitriyL написал : но жёсткую гофру лучше один раз гнуть по месту, и ставить там, где шевелить потом не надо.
+1
Flier написал : Это из практики или из инструкции по монтажу?
Ну, я думал такая практика имеется у любого "реального пацана"... :) Что будет с металлом (быстрее опыт приобрести с проволокой), если он поддается гибке - при многократных изгибах туда-сюда? Правильно, - разрушится (переломится) в месте изгиба. Садись, 5+. :) Ессно - в зависимости от марки/качества испытуемого металла - это произойдет раньше или позже. Просто вопрос времени.
Черепашкин
10.11.2010 в 21:08:06
victorizorla написал : Подскажите, пожалуйста, когда гофрированная нержавейка заполняется водой воздух из нее полностью стравливается или так и остается до конца службы этой трубы в выступах гофры при горизонтальном расположении трубы и как это скажется на теплоносителе и всем остальном?
Теоретически, при повышении давления воздух должен потихоньку растворяться и выходить (это в водоснабжении, естественно). То есть, за каждый цикл включения/выключения крана немного воздуха должно выходить.
сансэй
10.11.2010 в 23:53:43
Черепашкин написал : Правильно, - разрушится (переломится) в месте изгиба. Садись, 5+.
Peterjela
Прежде чем писать всякую ерунду... возьмите кусок гофры и попробуйте его сломать... а вообще можете не напрягаться ..всё уже сделано за вас.. сломать её получится если вы непрерывно перегнёте её раз 30-40..на 180 градусов.. ну теперь додумывайте на каком водопроводе возможно подобное...
Technik-san
11.11.2010 в 00:06:57
а ещё из гофры делают такой радиатор )))
сансэй
11.11.2010 в 00:08:05
Tehnik-san написал : а ещё из гофры делают такой радиатор )))
а что смешного?
сансэй
11.11.2010 в 00:09:50
построю дом всё отопление так и сделаю.. только в перевёрнутом виде чтоб гравитация работала..
сансэй
11.11.2010 в 00:15:03
kolbasNIC написал : Для ответственных мест буду брать Dong-A,
чёта донг-анци помоему заврались в конец..http://www.kotly.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=271&num=197&zi=271
Характеристики материала труб \тип труб Dong-A Медная труба Стальная труба
Ресурс (теоретический) 120 лет 35 лет 30 лет
Прочность на разрыв 63Kg/ mm2 32Kg/ mm2 30Kg/ mm2
Растяжение 55% 53% 46,4%
Твердость по Микро-Виккерсу (MHv-1Kg) 190 64 110
Удельная теплоемкость 0,120 0,092 0,115
Теплопроводность (cal/cm℃) 0,039 0,934 0,142
Коэффициент термического расширения (10-6mm/mm℃) 17,3 16,8 11,6
Коэффициент термического сопротивления (Kcal/m2 hr) 1498,15 1497,40
Линейное электрическое сопротивление ( uΩ cm ) 72,0 1,71 14,2
Растяжимость (Испыт. Сanon 15A) кг/см2 180
Прочность на внутреннее даление (Испыт. Сanon 15A) кг/см2 190 40 176
Рабочее давление кг/см2 15-20 14,1 25
Скручивание (внутреннее) Скручивание 20 раз на 90° Не возможно Не возможно
Форсмажарное воздействие (X,Y axis) Устойчиво ( при землетрясениях ) Не устойчиво Не устойчиво
Монтаж кострукции Выполняется в ручную без специального оборудования Сварка на специальном оборудовании Резьбовое соединения или сварка
Сгибание 30 раз на 180° справа налево Не возможно Не возможно
