vd2015 написал : Вопрос был задан по поводу конкретных аппаратов тем, кто с ними сталкивался.
айм сорри)))))по конкретным аппаратам ничего не подскажу, лично я и китайцем сделаю так как надо!
12.03.2015 в 19:52:58
12.03.2015 в 22:28:55
vd2015, если есть возможность купить отдельно Дитроновские насадки - тогда есть смысл пробовать китайцев. А то у них порой на 5 - 10 стыке родные насадки уже ни к чёрту.
17.03.2015 в 17:44:47
Хм... Первый аппарат по моей ссылке, типа белорусский, снят с производства, по второму - нашелся отрицательный отзыв (в плане надежности). Еще такой вот агрегат есть в продаже:
с подозрительными желтыми насадками. С трудом в сети разыскал на него руководство. В тех.характеристиках, как и следовало ожидать, информации - ноль. Реально ли у него
микропроцессорный терморегулятор и в качестве датчика терморезистор? Продавец информацию не дает.
Mazayac написал : vd2015, если есть возможность купить отдельно Дитроновские насадки - тогда есть смысл пробовать китайцев. А то у них порой на 5 - 10 стыке родные насадки уже ни к чёрту.
В смысле, готов ли я добавить к стоимости аппарата еще дополнительную сумму на насадки? Купить то их, вроде бы , в Москве не проблема? Другой вопрос - подойдут ли они к обозначенным аппаратам. Видимо, пока не купишь, не узнаешь.
17.03.2015 в 18:00:52
vd2015 написал : Еще такой вот агрегат есть в продаже
Судя по кнопочному управлению - микроконтроллер внутри и никак иначе.
vd2015 написал : Видимо, пока не купишь, не узнаешь.
Всё не так плохо. Подойдут "насадки парные" В крайнем случае - не совпадёт диаметр отверстий под стягивающий винт в меньшую сторону - рассверлите.
17.03.2015 в 19:41:51
Mazayac написал : Судя по кнопочному управлению - микроконтроллер внутри и никак иначе.
То же надеюсь, что это так. Вопрос только в качестве деталей за эти деньги.
Mazayac написал : Всё не так плохо. Подойдут "насадки парные" В крайнем случае - не совпадёт диаметр отверстий под стягивающий винт в меньшую сторону - рассверлите.
Наверное, придется этот Wester заказывать. Магазин, вроде, обещает еще два года доп. гарантии.
Хотел использовать такой вот электронный термометр для замера температуры на насадках: Но чего-то испытания по замеру температуры жала паяльника для радиодеталей (точнее паяльной станции) не принесли результата. Прижимал к жалу с помощью двух шайб с винтом и термопастой, пробовал зажимать под гайку разные участки штыря термометра и т.п. Но в наилучшем положении при температуре на индикаторе паяльной станции +160С - термометр показывал на 5 градусов меньше, при температуре +260С - на 25 градусов меньше.
18.03.2015 в 01:40:33
vd2015 написал : Хотел использовать такой вот электронный термометр для замера температуры на насадках
Самый доступный - вот этот.
Предназначен для измерения температуры поверхности. Подходящий диапазон. Допустимая погрешность. К тому же, Testo - это имя. Не китайская подворотня какая-нибудь.
Если цена кажется высоковатой - посмотрите ссылку в посте 48. Почём там родной Вайвиновский термометр.
18.03.2015 в 22:05:35
Брейгель написал : Самый доступный - вот этот...
Спасибо за информацию. Понятно, что за большие деньги можно что-то более качественное найти. Но у меня не было мысли приобретать термометр по цене вдвое большей, чем я предполагаю потратить на паяльник.
