22.03.2012 в 14:33:04
Пока делали ремонт потеряли паспорта на водомеры. ЖЭКовцы отказываются принимать водомеры без паспортов, говорят - либо госповеряйте эти, либо новые покупайте. А их 5 штук и свеженькие. Знакомый умелец пообещал помочь сделать паспорта, но ему надо образец. Люди добрые! Помогите сберечь семейный бюджет: скиньте фотки паспортов водосчетчиков ИТЕЛМА на электронку motorollagorb@mail.ru.
ma-masha
ma-masha
24.03.2012 в 09:16:13
Скажите пожалуйста, а можно ли поставить счетчики ВАЛТЕК, которые продаются в МЕрлене, с проводочком. Стоят где-то 650 р за штуку. Дом 5 этажный, 4 этаж. Кирпичный, в пределах 3 кольца, возможно скоро снесут(а может и нет).:)
24.03.2012 в 09:24:53
ma-masha написал : возможно скоро снесут
В этом случае ставить можно ;)
ma-masha
ma-masha
24.03.2012 в 09:40:51
А каковы возможные неполадки или проблемы, на всякий случай, чтоб по возможности не вляпаться в них? Ведь в любом случае их меняют через 4-6 лет. Или они воду плохо пропускают?:)
ma-masha
ma-masha
29.03.2012 в 12:45:57
А в счетчиках Валтек обратный клапан встроен уже, или его дополнительно нужно покупать?
Georg III
Georg III
29.03.2012 в 13:29:53
Непонятно желание поставить счетчик с ДУ 20мм, ведь фаровские редукторы имеют ДУ 15мм. Поясните, пожалуйста, чем обусловлено такое стремление к гигантомании? ;)
ssrr
ssrr
29.03.2012 в 14:02:20
Обратный клапан в Валтеках есть. Стоит не в самом счетчике, а в одном из патрубков, идущих в комплекте. Если потом менять счетчик на другой, новый обратный клапан не понадобится. При регистрации могут потребовать наличие отдельного стоящего обратного клапана. Валтеки не образец качества счетчиков - счетный механизм корявенький. Единственная радость в них - присоединительный патрубки с буртиком для предотвращения спозания прокладки.
ma-masha
ma-masha
29.03.2012 в 14:54:42
ssrr написал : Валтеки не образец качества счетчиков - счетный механизм корявенький.
В чью пользу?;)
ssrr
ssrr
29.03.2012 в 16:16:54
Как я понимаю, все счетчики врут в свою пользу, по мере загрязнения всё меньше. У Валтеков крыльчатка меньше, чем у других, но это не влияет на показатели. А когда крутится начинает, видно, что как будто пилили напильником и недопилили. Несоосно маленько там бывает.
Емеля77
Емеля77
29.03.2012 в 19:27:20
Привет всем.У меня на отводе в квартиру от стояка сразу после запорного крана стоит фильтр-грязевик Honeywell FF06 1/2" AA,так вот возник вопрос,при установке счетчика воды меня заставят снять его и поставить обычный косой грязевик перед счетчиком или можно оставить Honeywell перед счетчиком? Вроде говорят,что перед счетчиком не должно быть разборных соединений,а этот Honeywell стоит ведь на разборках... И еще,обязательно ли ставить обратный клапан после счетчика?
ma-masha
ma-masha
31.03.2012 в 23:12:25
Сегодня открыла счетчики Валтек-хотела поставить. Очень жалею, что не посмотрела на них пристальнее в магазине-просто торопилась. Сделаны из говененького материала, и кроме этого, не удалось вставить внутренний обратный клапан на пружинке. Сейчас повешу фоты-может кто-что посоветует конкретно. Но непонятно, как проверяльщик -опрессовщик будет проверять наличие клапана-раскрутит американку, что ли? Но, скорее всего, сдам их обратно в магазин. Хоть Георгий и настаивает на установке этих-но что-то у меня к ним душа совсем не лежит.
