ValerV
ValerV
Сургут
04.04.2010 в 08:55:15
Я бы сделал так: 1) Отпилил ножовкой (или болгаркой) корпус крана внизу,оставив шестигранный штуцер крана. 2) Отпилил сгон вверху по контргайку 3) Нагрел горелкой с баллончиком остаток крана.Он лучше прогреется,т.к. объем остался небольшой. 4) Двумя ключами раскрутил соединение. 5) Потом также с нагревом раскрутить с трубы муфту сгона.
СуперМарио
СуперМарио
04.04.2010 в 09:45:11
Фигня вопрос - перекрой воду, открути гибкую подводку и за нижний шестигранник выкручивай(вторым ключем трубу держи). Нифига не отломиццо. Если шток в стену упрется - отпиливай. А трубы такие под гипсокартон только врагу посоветовал бы прятать.
Chevron
Chevron
Алматы
04.04.2010 в 15:17:29
СуперМарио написал : Если шток в стену упрется - отпиливай.
Нет в стену не упрётся на фото видно что до стены не достанет.
СуперМарио написал : А трубы такие под гипсокартон только врагу посоветовал бы прятать.
Почему не рекомендуете под гипсокартон?Чем посоветуете спрятать?
СуперМарио написал : (вторым ключем трубу держи).
Зачем вторым ключом трубу держать если она приварена.От усилия может сварной шов лопнуть?:swoon
04.04.2010 в 15:24:48
Chevron написал : Почему не рекомендуете под гипсокартон?Чем посоветуете спрятать?
Размокнет. И за гипсокартоном может быть влага и => плесень. И все же просверлите стеночку - какая толщина? И что позади стенки?
ValerV написал : Я бы сделал так: 1) Отпилил ножовкой (или болгаркой) корпус крана внизу,оставив шестигранный штуцер крана. 2) Отпилил сгон вверху по контргайку 3) Нагрел горелкой с баллончиком остаток крана.Он лучше прогреется,т.к. объем остался небольшой.
А если еще надпилить оставшийся шестигранник, чтобы он развалился на две части, то практически полная гарантия сохранить резьбу....
Chevron
Chevron
Алматы
04.04.2010 в 15:51:07
BV написал : Размокнет. И за гипсокартоном может быть влага и => плесень. И все же просверлите стеночку - какая толщина? И что позади стенки?
Скорее вы имели ввиду проштробите? Я рассчитываю использовать водостойкий гипсокартон.Стена чистый бетон!А позади стенки соседская квартира.Дом панельный пятиэтажный,75 года постройки, на каждой площадке 4 квартиры.2 средние - 1.5 комнатные,2 боковые квартиры - 3 комнатные.
BV написал : А если еще надпилить оставшийся шестигранник, чтобы он развалился на две части, то практически полная гарантия сохранить резьбу....
Ручная ножовка по металлу чугун возьмёт?Болгарку куплю только через недели 2 по финансовым причинам.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
05.04.2010 в 15:19:58
Возьмет. Чугун резать даже проще, чем сталь.
Ярослав_М
Ярослав_М
05.04.2010 в 23:20:54
Легко если чугун серый(с графитом), и если он случайно не закалился при отливке, увы, такое иногда происходит.
