Chevron
Chevron
Алматы
05.04.2010 в 16:09:25
Пытался зубилом с молотком.Более умнее можно сделать?:) Хочу поставить более цивильнее(см. фото)
windsun
windsun
Люберцы
05.04.2010 в 19:46:54
Есть риск поломки трубы. Создайте пустоты в чеканке и просто снимите ее из раструба!
Chevron
Chevron
Алматы
05.04.2010 в 20:52:55
windsun написал : Создайте пустоты в чеканке и просто снимите ее из раструба!
Как именно посоветуйте это сделать?Чеканка из цемента.
05.04.2010 в 21:13:35
Chevron написал : Более умнее можно сделать?
Вместе с трубой :) И всё до стояка сменить на пластик...
А если только резинку засунуть - ИМХО мучаться не стоит - какая разница....
Chevron
Chevron
Алматы
05.04.2010 в 23:17:12
Как вы все любите пластик.:) ИМХО,лучше чугуных труб ничего нету!:) Тут как раз легла мысль, просверлить дрелью дырочки в самой чеканке - ну малосьт изрешетить,и потом слегка зубилом выкрошить.Сделаю-отпишусь.
Conix
Conix
06.04.2010 в 00:05:39
Chevron написал : ИМХО,лучше чугуных труб ничего нету!
Нее, на стояках да, на лежаках пластик много лучше, не зарастает.
Chevron написал : Тут как раз легла мысль, просверлить дрелью дырочки в самой чеканке - ну малосьт изрешетить,и потом слегка зубилом выкрошить.
Вот это абсолютно верно, только не забудьте перед операцией какую-нибудь тряпку в отверстие засунуть, чтобы она полностью перекрыла трубу. А после операции все мелкие осколки очень удобно пылесом из трубы собирать.
Chevron
Chevron
Алматы
06.04.2010 в 01:22:10
Conix написал : Нее, на стояках да, на лежаках пластик много лучше, не зарастает.
Всмысле сажей не зарастает?:) Я не люблю пластиковые трубы потому что от них шум идет.А по поводу "зарастания" здесь ничего плачевного,так как всегда сетки.Меня водопроводные еле уговорили на пластик поставить.Хотя щас не жалею вид более приличный - красить не надо.Теперь осталось летом в ванной капитальный ремонт сделать.Планирую стояк поменять.Остальное все будет долбится и выкидываться.
ty-lev
ty-lev
06.04.2010 в 01:32:20
Chevron написал : Планирую стояк поменять.
Весь, или только в своей квартире? Если весь, я Вам не завидую. Придётся уговаривать всех соседей по стояку, что так будет лучше. Если только Себе, не советую. Стояк должен быть однородным, то есть из однородного материала от первого до последнего этажа. Тем более при замене чугуна на пластик. Чугунные трубы достаточно тяжёлые и под своим весом могут раздавить пластик.
Peterjela
Peterjela
06.04.2010 в 13:57:05
Conix написал : на лежаках пластик много лучше, не зарастает.
+1 Чугунную каналью от кух.мойки раз в 3-6 месяцев приходится сантех.тросом прочищать. Сестра жены прослышала, - не понимаю вообще "что у вас за проблема?!!" - НИКОГДА с этим не сталкивалась- а у нее лежаки канальи пластиковые...
AWK
AWK
06.04.2010 в 14:27:15
ty-lev написал : Чугунные трубы достаточно тяжёлые и под своим весом могут раздавить пластик.
Если они не залиты наглухо раствором в перекрытиях. А если залиты - бетон их будет прекрасно держать.
06.04.2010 в 15:34:50
Это вам кто-то наврал :)
Штирлиц порол чушь. Чушь отчаянно визжала :) Если бы было так, то все раструбы чугунных труб дааавно бы полопались. А еще - найдите в сети такую деталь как "компенсатор" и немного почитайте...
AWK написал : Если они не залиты наглухо раствором в перекрытиях.
Если не залиты то в любом случае предусмотрены КРЕПЛЕНИЯ, опирания на перекрытия....
