ty-lev написал :
Может быть так и должно быть, но это не значит, что так есть везде. Да и там, где есть заливка между этажами, она за частую, весьма условная. Да и не крепление это вовсе.
В некоторых домах заливки нет вообще. (Сантехшкаф - колодец на все этажи :) - слышимость отменная...) Однако части стояка закреплены и не падают одна в другую отрывая отводы унитазов :) так как части стояка закреплены хомутами, а отводы тройников опираются на части сантехкабин.
ty-lev написал :
Чугунные компенсаторы чиканятся и порой, весьма добросовестно. После этого, стояк становится как единое целое. Да и пластиковые компенсаторы, со временем, становятся не подвижными.
Чтобы добросовестно зачеканить - надо уметь, кто умеет - тому в голову не придёт это делать. Если уж вдруг закиснет компенсатор, то стояк будет двигаться в другом соединении.
ty-lev написал :
Не смотря на всё вышесказанное, порой стояк всё таки расходится и не обязательно в компенсаторе.
Что значит "расходится"?
ty-lev написал :
А изменения температуры то от кудо? Это же не отопление, а канализация и изменения температур там не на столько велики.
Температура меняется от температуры воды, которую льют в канализацию - от 4...8 град холодной воды зимой, до 50...60 горячей. По моим наблюдениям подвижки на этаж на чугуне - примерно 5мм - хорошо заметно по вылезающей "добросовестной зачеканке" компенсатора.
Для пластика: 2 .1 0 . Величину температурного удлинения трубопровода следует определять по формуле:
Δ l = α · Δt · l
где α - коэффициент линейного расширения, принимаемый для полипропилена 1,1 ґ 10 -4 / °С ;
Δt - максимальная разность температур во время монтажа трубопровода и в период его эксплуатации, °С ;
l - первоначальная длина трубопровода в момент монтажа, м.
Если между перекрытиями 3 метра, температура от 10 до 50, получаем 13.2 мм - это много или мало?
ty-lev написал :
От нюдь. Ведь для этого и существуют компенсаторы и соединительные муфты.
Докатились :) А я о чем вам толкую? :)
ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от BV
При замене части труб на пластик чугунные трубы его не давят.
Не должны давить и не давят, это разные вещи.
Позвольте спросить, как будет давить на пластиковые трубы кусок чугунной трубы сверху, если на пластике при замене также стоит компенсатор? Если только чугунная труба упадет в компенсатор - то ДА :) Но вот вопрос - почему бы ей тогда до замены не упасть в чугунный компенсатор?
ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от BV
Если бы было иначе, то:
1) раструбы лопались регулярно
Они периодически и лопаются.
Лопаются.... и горловины горизонтальных отводов тоже.... При перекосах и ... кувалдах на 4 кило :)
