07.04.2010 в 01:23:32
ty-lev написал : При чём, прошу обратить внимание на подчёркнутое слово!
А если чугунную трубу снять с креплений и выкинуть в окно она может пробить крышу машины на парковке
А вырывать фразу из контекста нехорошо :) Вы прочитайте весь свой 8-й пост....
Chevron
Chevron
Алматы
07.04.2010 в 14:07:56
BV написал : она может пробить крышу машины на парковке
Вспомнился какой-то советский фильм где мужик гирю кинул и она крышу пробила.Sorry за оффтоп. Если так подумать ничего со стояком не будет т.к. на каждом этаже тройники залиты цементом. Когда строят дом и стояки еще не проложены,дырки под стояки уже есть в полу на каждом этаже или их пробивают компрессором или зависит от типа дома?
Conix
Conix
07.04.2010 в 14:30:26
При демонтаже, хорошую чугунину молотком 500гр далеко не с первого раза разбиваешь (поэтому предпочитаю кувалдометр 4кг). А вот плохая (с трещинами, прогнившая, с дефектами литья) зачастую разваливается сама без внешнего участия... Фокус в том, что никогда не угадаешь в каком состоянии чугунина у тебя. Поэтому работать с ней надо как быдто бы она сгнила уже лет дцать тому назад, т.е. максимально осторожно.
Один раз был случай - приезжаю на установку СТМ, каналья старая чугунная, стыки перевязаны изолентой... пока раструб расчеканивал манжету вставлял, видимо расшатал чуток другой стык, с него стало капать. Я к заказчику подхожу, мол так и так надо бы каналью перебирать, стоить будет еще столько-то. Он взвился, говорит что это я сломал, его отличную каналью :)
Вобщем спорили долго, когда я ее стал снимать пальцем продавил дырку в нижней части трубы... только тогда он соласился, что косяк-то не мой.
07.04.2010 в 15:38:35
Chevron написал : Когда строят дом и стояки еще не проложены,дырки под стояки уже есть в полу на каждом этаже или их пробивают компрессором или зависит от типа дома?
Везде по разному. Зависит от проекта.
ty-lev
ty-lev
08.04.2010 в 01:06:26
BV написал : А вырывать фразу из контекста нехорошо
И что же Вам в нём не понравилось? То что я указал общепринятые нормы:
ty-lev написал : Стояк должен быть однородным, то есть из однородного материала от первого до последнего этажа.
Или то, что предупредил о возможных неприятностях:
ty-lev написал : Чугунные трубы достаточно тяжёлые и под своим весом могут раздавить пластик.
:confused:
ty-lev
ty-lev
08.04.2010 в 01:12:31
Conix написал : Один раз был случай - приезжаю на установку СТМ, каналья старая чугунная, стыки перевязаны изолентой... пока раструб расчеканивал манжету вставлял, видимо расшатал чуток другой стык, с него стало капать. Я к заказчику подхожу, мол так и так надо бы каналью перебирать, стоить будет еще столько-то. Он взвился, говорит что это я сломал, его отличную каналью
Хороший специалист должен предвидить "подводные камни" и заранее о них предупреждать. Но уж коли не смог предвидить, или не предупредил по каким то другим соображениям, то это уже должны быть Ваши личные издержки. А у Вас получается чистый развод...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.04.2010 в 01:17:45
ty-lev написал : Хороший специалист должен предвидить "подводные камни" и заранее о них предупреждать
Типа, приходят спецы устранять одну небольшую проблемку, критически глядят на систему и изрекают - оооо неее, не беремся, тут пошевелишь всё потечёт, нафик... и глядят выжидающе... Они наверно тыщу раз правы, но очень похоже на развод...;)
ty-lev
ty-lev
08.04.2010 в 01:28:59
Шихаэль Мума написал : Они наверно тыщу раз правы, но очень похоже на развод...
Больше похоже на развод, когда договариваются сделать работу за "пять копеек", а потом начинают накручивать. Типа, одно делают, а другое ломают и говорят, что так и было, плати ещё. В итоге в место "пяти копеек" получается "пять тысяч УЕ".
Шихаэль Мума написал : Типа, приходят спецы устранять одну небольшую проблемку, критически глядят на систему и изрекают - оооо неее, не беремся, тут пошевелишь всё потечёт, нафик... и глядят выжидающе...
А при таком раскладе, можно и вообще без работы остаться.
AWK
AWK
08.04.2010 в 07:24:58
BV написал : Ну упадет метра полтора трубы в компенсатор
Вот именно такой случай имел место быть. Ребята из местного ЖКХ плохо подумали при замене участка канализации и через несколько месяцев верхняя труба провалилась в компенсатор с рассоединением стояка, разумеется. Приятного мало, для хозяев квартиры.
BV написал : Повторюсь - если бы трубы не крепились к стенам и перекрытиям, то нижним стыкам давно бы уже был каюк....
Лопнувший раструб на чугунном стояке - обычное дело. Конечно, паранойя не нужна, но внимательно посмотреть вверх перед рассоединением канализации не помешает - неизвестно, как там дела у автора темы обстоят.
BV написал : А если чугунную трубу снять с креплений и выкинуть в окно она может пробить крышу машины на парковке
Опасный Вы человек ;)
ty-lev написал : А у Вас получается чистый развод...
Ну почему сразу развод - пусть, если хочет, привлекает сторонних специалистов. По-моему, здесь развод со стороны клиентов - хотели на халявку заменить трухлявую канализацию. Постоянно с подобным встречаюсь: "у меня ничего не бежало, вы пришли и все испортили".
ty-lev написал : Хороший специалист должен предвидить "подводные камни" и заранее о них предупреждать. Но уж коли не смог предвидить, или не предупредил по каким то другим соображениям, то это уже должны быть Ваши личные издержки.
Это Вы сильно, конечно. О чем он должен был предупредить? "У вас стыки на изоленте держатся"? Хозяева, думаю, и сами об этом знали.
Chevron
Chevron
Алматы
08.04.2010 в 09:40:43
AWK написал : неизвестно, как там дела у автора темы обстоят.
Я создавал по этому поводу тему,там я выложил фото как выглядит стояк от потолка до пола.:)
08.04.2010 в 10:03:38
ty-lev написал : Или то, что предупредил о возможных неприятностях:
Цитата: Сообщение от ty-lev Чугунные трубы достаточно тяжёлые и под своим весом могут раздавить пластик.
По дефолту чугунные либо пластиковые трубы закреплены в каждом перекрытии, посередине между перекрытиями ставится компенсатор. Верхние трубы не давят на нижние. И тем более трубы верхних этажей не давят на нижние этажи.
Если бы было иначе, то: 1) раструбы лопались регулярно
2) при изменении температуры отводы на унитазы верхних этажей изрядно перемещались от температуры и текли 3) замена любого элемента стояка канализации приводила бы к разборке ВСЕГО стояка выше этого соединения.
При замене части труб на пластик чугунные трубы его не давят.
Так понятно?
