Filippok, Дорогой кондер,фирм мицубиси укладывается впритык.То,что подешевле весит вообще 18-25 кг.
14.08.2020 в 08:48:12
18.08.2020 в 12:18:08
КАТРАН, Спасибо! Если не сложно, киньте ссылку где можно посмотреть Bosh и Mupro. Буду благодарен за помощь!
18.08.2020 в 20:28:49
Filippok,
29.11.2020 в 22:01:39
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Заполнял трассу сплит-системы. Открутил до упора вентиль на тонкой трубке, стал откручивать на толстой. Примерно после 2/3 из по шестигранника с шипением пошёл газ вперемешку (как мне показалось) с маслом. Выкрутил до упора, течь продолжилась. Закрутил обратно, но не до упора, пока течь не прекратилась. Это баг или фича такая? Сплит-система DAHATSU DS-09I.
30.11.2020 в 19:52:46
nick83 написал: Подскажите, пожалуйста, такой момент. Заполнял трассу сплит-системы. Открутил до упора вентиль на тонкой трубке, стал откручивать на толстой. Примерно после 2/3 из по шестигранника с шипением пошёл газ вперемешку (как мне показалось) с маслом. Выкрутил до упора, течь продолжилась. Закрутил обратно, но не до упора, пока течь не прекратилась. Это баг или фича такая? Сплит-система DAHATSU DS-09I.
nick83, При низких температурах некоторые краны (дешёвый кондиционер по определению собран из дешёвых комплектующих) плохо держат давление.
Попробуйте нагреть промышленным феном и открыть до конца.
20.05.2021 в 17:43:33
Приветствую, Своими руками я точно ничего хорошего с кондиционером не сделаю. Подскажите если в местной тусовке есть хорошие специалисты по монтажу сплитов в Казани?
Заранее спасибо!
26.05.2023 в 23:58:18
Подскажите, пожалуйста, возможно/корректно ли для проверки избыточным давлением использовать автомобильный компрессор (роторный) для подкачки шин? Он качает до 7 атм.
28.05.2023 в 13:17:54
MNU, Во первых это неправильно,(и даже не лучше чем совсем ничего),во вторых он сгорит под такой нагрузкой.Хотите избавиться от компрессора-дерзайте,но это все ни о чем.41 атмосферу,бара нужно давить,такое давление за 15 минут скажет,хорошо сделали вальцовки или нет.
29.05.2023 в 10:49:41
Неправильно чем? Он закидает чем-то магистраль или что? Колесо качается с нуля до 2,5 атм около 5-7 минут, чтобы не сгорел можно также включать по 5 минут с перерывами, но думаю по объему магистраль с ВБ даже меньше будет, чем колесо. Что касается 41 атм - кажется тут я видел сообщение, что после вакуумации приоткрыли фреон и дали 4 атм и этого уже было достаточно, чтобы увидеть, что по одному из соединений есть утечка. Поэтому и подумал, что 4 атм можно и компрессором дать, но предварительно решил тут посоветоваться.
29.05.2023 в 20:48:31
MNU написал: Что касается 41 атм - кажется тут я видел сообщение, что после вакуумации приоткрыли фреон и дали 4 атм и этого уже было достаточно, чтобы увидеть, что по одному из соединений есть утечка.
Если от 4 атмосфер показывает утечку, то это прямо дырища!
41 атмосфера это рекомендации изготовителей кондиционеров 410 и 32 фреоне.
30.05.2023 в 09:55:21
АлександрВиК написал: Если от 4 атмосфер показывает утечку, то это прямо дырища!
Вот для обнаружения таких дырищ возможно ли применение автомобильного компрессора?
АлександрВиК написал: 41 атмосфера это рекомендации изготовителей кондиционеров 410 и 32 фреоне.
Все верно, по-правильному так и делается, это не обсуждается. Но для домашнего использования проверка таким давлением не представляется возможным. Я могу завакуумировать и дать давление автомобильным компрессором, другого оборудования нет и не планируется. Вопрос в том, возможно/корректно ли для проверки избыточным давлением использовать автомобильный компрессор (роторный) для подкачки шин?
