DIVAS
DIVAS
27.06.2011 в 01:50:43
Дабы не заваливать форум однотипными темами, кину в эту тему пару ссылок на свою историю - от того как я понемногу разбирался в том что такое кондиционер, как он работает и какие они бывают, до собственноручно установленного, подключенного и работающего кондиционера.
Обитающих здесь опытных мастеров холодильного дела прошу сильно не глумиться, а указывать на неточности и ошибки - весь ход развития событий был основан на полугодовом сборе информации из различных источников в инете, по большей части из этого форума, десятка мануалов по установке разных кондиционеров и книги великого и могучего Котзаогланиана. Ну и конечно многое было додумано самостоятельно - инженер я или где? В общем, комментарии по делу приветствуются.
http://vkontakte.ru/note120413_11063679 - Кондиционер. Часть 1. "Однажды я решил приобрести себе домой кондиционер" http://vkontakte.ru/note120413_11068240 - Кондиционер. Часть 2. "Выбор" http://vkontakte.ru/note120413_11070290 - Кондиционер. Часть 3. "Установка. Теория и немного практики." http://vkontakte.ru/note120413_11115671 - Кондиционер. Часть 4.1. "Подключение. Начало" http://vkontakte.ru/note120413_11115689 - Кондиционер. Часть 4.2. "Подключение. Запуск."
Скоро намечается установка ещё пары кондеев, может там ещё чего интересного допишу...
pusander
pusander
Кременчуг
27.06.2011 в 13:48:48
Дмитрий, лучше бы фото сделали. Много букав.
DIVAS
DIVAS
27.06.2011 в 15:26:18
Фотографий немного есть, но совсем мало - фотографировать основные процессы было некому... Позже что-нить из них выберу выложу.
А текст можно и самому написать - поэтому текста много, а картинок дефицит.
ломастер
ломастер
27.06.2011 в 20:06:29
DIVAS
DIVAS написал : Фотографий немного есть,
и фкантакте зло, не у всех нормальных людей там есть аккаунт ...
DIVAS
DIVAS
27.06.2011 в 21:33:39
ломастер написал : и фкантакте зло
Фконтакт зло, да... согласен. =))
ломастер написал : не у всех нормальных людей там есть аккаунт ...
Не все нормальные люди извращаются таким же образом как я там описал... =))) Кстати, сейчас на вконтакте есть возможность просмотра без входа. Я проверил - работает.
Himon
Himon
28.06.2011 в 17:34:03
DIVAS написал : Я проверил - работает.
У меня там нет аккуанта. Работает.
Solace
Solace
30.06.2011 в 10:49:33
Всем привет! Купил сегодня насос (GL Z-1.5), вальцовку, труборез, мановакуумметр и шланги заправочные. Есть вопросы: Имеется мановакуумметр SM-02-L
  1. Куда подключать шланг насоса, и куда кондей?
  2. шкала для R12,R22,R404A и R134. Какая из них ближе к R410 ?
  3. какое примерно положение на шкале (полшкалы, конец шкалы и т.д.) дожна занимать стрелка при достаточном давлении? (характеристики моего насоса: одноступенчатый, 41 литр/мин ; остаточное давление - 10 Па, 0,1 mbar, 2,95х10-3 мм.рт.ст ; мощность - 130 ватт ) Вообще, в чем шкала отнормирована не особо понятно - на морде внизу есть надпись psi и кг/см^2, а деления у шкалы для R404 начинаются от -50 и заканчиваются +10.
Далее, вопрос про насос: у него сверху торчат три штуцера с резьбой, на них одеты колпачки. И есть пробка для заливки масла. Вопросы:
  1. сколько лить масла? под завязку, или чтобы не доходило до крышки на 1/2/3 пальца?
  2. неиспользуемые штуцеры можно оставить с фабричными резиновыми заглушками, или лучше купить отдельно - металлические?
  3. все штуцеры равноценны, можно использовать любой?
И как вообще пользоваться этим мановакуумметром вместе с насосом и кондеем, разжуйте для начинающего, плиз )
DIVAS
DIVAS
30.06.2011 в 11:36:57
Мдя...
  1. Попробуйте подключить включенный насос на тот и другой при закрытом вентиле. Если стрелка пошла вниз - значит на этот штуцер подключается кондей.
  2. По вакууму - пофиг по какой шкале смотреть, вакуум везде одинаковый.
Далее
  1. Там сбоку должно быть окошко с отметками - лить так чтобы было выше отметки MIN и ниже отметки МАХ. 2 и 3. Штуцеры все равнозначны, просто резьба разная. Все лишние должны быть заткнуты пробками, иначе работать не будет. Пробок пластиковых достаточно - там же вакуум, а не давление.
Для начинающего - курить маны. Начиная с книги Котзаогланиана (http://narod.ru/disk/16852816001/Kotzaoglanian_Posobie_dlja_revontnika_2007.rar.html), потом свой ман по установке кондея.
Можно также начать с моих текстов, там всё разжёвано предельно: http://vkontakte.ru/note120413_11063679 - Кондиционер. Часть 1. "Однажды я решил приобрести себе домой кондиционер" http://vkontakte.ru/note120413_11068240 - Кондиционер. Часть 2. "Выбор" http://vkontakte.ru/note120413_11070290 - Кондиционер. Часть 3. "Установка. Теория и немного практики." http://vkontakte.ru/note120413_11115671 - Кондиционер. Часть 4.1. "Подключение. Начало" http://vkontakte.ru/note120413_11115689 - Кондиционер. Часть 4.2. "Подключение. Запуск." Но Котзаогланиана и маны никто не отменял - их читать в любом случае. Вообще, не ленитесь читать.... Много читать.... Лучше ленитесь писать. =)))
Насчёт шкал манометра. Там их пять. Две - в единицах давления, три - в температурах - для каждого фреона шкала по температуре кипения/конденсации. Насос конечно так себе... Одноступенчатый для 410го фреона не айс...
Solace
Solace
30.06.2011 в 11:53:58
DIVAS написал :
  1. Попробуйте подключить насос на тот и другой при закрытом вентиле. Если стрелка пошла вниз - значит на этот штуцер подключается кондей.
Разница между штуцерами в том, что один закрывается клапаном, а второй всегда открыт. Подключение равнозначно, или все же есть разница?
DIVAS написал : Насчёт шкал манометра. Там их пять. Две - в единицах давления, три - в температурах - для каждого фреона шкала по температуре кипения/конденсации.
Понял, спасибо! Действительно смотрел не на те шкалы (хотя теперь еще больше озадачен - надо следить чтобы фреон не закипел?). Давление у моего вакуумметра размечено от 0 до 8, размерность kg/cm2. На каком положении будут мои заветные 10 Па?
DIVAS написал : Насос конечно так себе... Одноступенчатый для 410го фреона не айс...
Это максимум что я мог себе позволить, и так 2.800р за него платить жаба душила (насосы на 30% подорожали с весны, сезон). Все же это лучше чем если совсем без насоса подключать, а покупать двусупенчатый, это уже под 5тыр, если китайский.
DIVAS
DIVAS
30.06.2011 в 12:07:11
  1. Раз вы уже разобрались с работой вентиля, то так: манометр всегда должен показывать давление в кондее. А перекрывается шланг насоса.
  2. Он же мановакуумметр - манометр (положительное давление) и вакуумметр (отрицательное давление) в одном флаконе. Вакуум - это отрицательное давление, т.е. то что против часовой стрелки от нуля. Ваши 10 Па вы там не увидите - они где-то на краю шкалы. Шкала вам нужна только для контроля - держится вакуум в системе или нет. А качать - по времени. Если у вас кондей не больше чем 12 kBTU, то минут 40 вашим насосом должно хватить. А по шкале только проверяйте, останется ли вакуум в системе через час после выключения насоса.
Перед тем как будете писать следующие вопросы или что-то делать - прочитайте рекомендованные выше источники. Многие вопросы исчезнут, возникнут новые. Так вы избежите многих ошибок, о которых вы сейчас даже не догадываетесь.
slotin
slotin
01.07.2011 в 18:50:28
DIVAS написал : А по шкале только проверяйте, останется ли вакуум в системе через час после выключения насоса.
не понимаю, что в таком случае можно разглядеть на шкале мановакууметра ... если делают просто вакууметры http://aholod.ru/item/1833/ - значит это кому-то нужно ? ;)
