28.05.2010 в 09:34:19
Андрёй написал : Дом 10 этажей. Из 5-ти стояков ГВС протерло только один и не один раз.
Скорость именно в этом стояке?
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
28.05.2010 в 11:43:04
я так понимаю, гравитационная система, это с верхней подачей?
Андрёй
Андрёй
Томск
29.05.2010 в 20:03:43
BV написал : Скорость именно в этом стояке?
Видимо. А как ее измерить? Сейчас ведем ремонт и меняем все краны. Ставим шаровые и на обратке клиновые вентили (задвижки) на каждом стояке. Буду выравнивать потоки воды.
29.05.2010 в 21:20:48
2Андрёй
Измерить не так просто...
Разве что остановить стояк краном, дождаться остывания, потом держа обратку рукой засечь время прохождения воды по контуру.... в сравнении с другими стояками....
Андрёй написал : и на обратке клиновые вентили (задвижки) на каждом стояке. Буду выравнивать потоки воды.
Клиновые задвижки - не совсем хорошо, потому что при полном открытии они полнопроходные. (Полное открытие равносильно нулевому сопротивлению - короткому замыканию) Лучше обычные вентили.
Регулировать можно по количеству оборотов от полного закрытия.... методом "если не хватает, добавить еще по обороту синхронно на всех" начиная от минимума, чтобы все ПС нормально грелись.
Или ставят ограничительные выравнивающие шайбы - это даст равномерность потоков через стояки. Решение хорошо тем, что "как ни крути - не накосячишь". Плохо тем, что кусок грязи может перекрыть отверстие. Из этих соображений ставить шайбу можно в стыек трубы с запирающим обратку краном со стороны стояка - можно почистить: а) отключив подачу обратным током через обратку и открытый спускник б) перекрыв один контур и разобрав узел
Вот пример из электроники - схема первая попавшаяся - резисторы 0,12/5вт - это те же "ограничительные выравнивающие шайбы" в первом приближении :)
Андрёй
Андрёй
Томск
29.05.2010 в 22:57:39
BV написал : Лучше обычные вентили
Стояли. За 10 лет ни в одном не осталось резинок - сдувает. Хотя каждый ремонтировался и не по одному разу, пока резьбы на крышках не посорвали. Пришлось зачеканивать. Теперь все меняем на шаровые. А задвижка довольно хорошо регулирует. И то, что она полнопроходная даже лучше, т.к. на дальних стояках и на которых изначально поток слаб их можно вообще в открытом состоянии оставить.
Думаю начать регулировать с полностью открытого состояния. Потом часов в 6 утра (минимальный разбор воды) замерить температуры обраток пирометром. У самого горячего крутнуть на полоборота задвижку (всего у нее 4 полных оборота) и посмотреть через сутки. И так попытаться отбалансировать.
29.05.2010 в 23:48:05
Андрёй написал : И то, что она полнопроходная даже лучше, т.к. на дальних стояках и на которых изначально поток слаб их можно вообще в открытом состоянии оставить.
Чтобы это обсуждать нужна хоть какая-то схема, с расстояниями, и диаметрами. На полную - не соглашусь, лучше все-же придавить... тогда перепад давлений будет больше и у системы будет побольше устойчивости... Поэтому стояки будут меньше хапать воды через обратки при максимальном разборе. Достаточно минимума циркуляции, чтобы ПС были теплыми, чтобы огненно-горячими - даже и не нужно.
Пирометром мерять обратки - хорошая идея. Но я бы все-же начал скажем с одного оборота от закрытого состояния на всех стояках.
Вентили бывают паро-водяные - на них то-ли текстолитовые прокладки, то-ли паронит, то-ли фибра - у себя снял такой 45 лет (но в квартире) - хоть бы что, но один раз набивку на штоке поменяли.
Андрёй
Андрёй
Томск
31.05.2010 в 21:18:16
BV написал : Но я бы все-же начал скажем с одного оборота от закрытого состояния на всех стояках.
А и так попробуем - ни кто не мешает. Спасибо за совет!
GVK
GVK
Омск
31.05.2010 в 21:58:24
BV написал : Вот пример из электроники - схема первая попавшаяся
:applause: :clapping
жжоте! :) :D
VT1...VT4 КТ805?
31.05.2010 в 23:34:45
GVK написал : VT1...VT4 КТ805?
Понятия не имею :) Говорю же - первое, что в яндексе попалось...
Принцип один - только там электроны, а здесь - вода :)
31.05.2010 в 23:54:38
Андрей, вот на что обратите внимание - фраза почерпнута из сети: Задвижки, как правило, не предназначены для регулирования расхода среды, они используются преимущественно в качестве запорной арматуры— запирающий элемент в процессе эксплуатации находится в крайних положениях «открыто» или «закрыто». Задвижки обычно изготовляются полнопроходными, т. е. диаметры отверстий в присоединительных патрубках не сужаются.
В настоящее время задвижки используются преимущественно в качестве запорной арматуры, запирающий элемент которой находится только в крайних положениях "открыто" и "закрыто"; использование их в качестве регулирующего органа приемлемо лишь в незамкнутых гидравлических системах с номинальным давлением до 1 атм. При фиксации в промежуточных положениях эксплуатация задвижек сопровождается высокочастотными вибрациями, которые приводят к скорому разрушению их рабочих поверхностей, а именно "зеркал" щек. "Зеркала" представляют собой плотно притертые поверхности, для восстановления которых требуется демонтаж задвижки с последующей разборкой и заменой либо повторной притиркой запорных органов.
Но это описание задвижек большого сечения.
Я не знаю, какие у вас, но похоже, то что текст выше к ним тоже частично относится - дело в том, что в полуоткрытом состоянии там полно закоулков, где может накапливаться грязь, да и кавитацию потока они вызывают весьма сильную.
Хотя, если скорость циркуляции небольшая - может ничего и не будет.
Андрёй
Андрёй
Томск
01.06.2010 в 07:40:40
BV написал : При фиксации в промежуточных положениях эксплуатация задвижек сопровождается высокочастотными вибрациями, которые приводят к скорому разрушению их рабочих поверхностей, а именно "зеркал" щек.
Это проходили. Поэтому задвижка стоит последовательно с шаровым краном. Т.е. задвижка не запирает, а только регулирует. Отрегулировав один раз она останется в таком положении практически навечно. Запирать же будем шаровыми кранами. Так и настройки не сбить при перекрытии стояка для ремонтных работ. Единственное - это некоторый свист задвижки при малом открытии. Вот сейчас регулирую общий поток ГВС, смотря на теплосчетчик, чтобы разница температуры подачи и обратки была более 10°С.
