Vitalych
Vitalych
21.04.2010 в 19:36:12
Знаю что сама идея кривая, косая и одним словом полный "колхоз", но такой вариант прорабатываю - унитаз уже установлен, его демонтаж без последствий возможен, но нежелателен.
Кто-нибудь может сюда приатачить (или сбросить в личку) фотку унитаза, обложенного плиткой (т.е. грубо говоря, у кого плитка на полу аккуратно подрезана и повторяет форму нижней части унитаза), хочу просто понять что в итоге получится - может быть не все так страшно :)
Перерыл весь инет, так и не нашел фотографий, а в голове представить что-то аккуратное и приемлемое пока сложно
21.04.2010 в 19:56:49
Vitalych написал : но нежелателен.
Причина?
Vitalych
Vitalych
21.04.2010 в 20:14:22
BV написал : Причина?
В квартире постоянно проживают, поэтому, долгое отключение унитаза, в принципе, не очень возможно.
Если делать все по уму, то:
  1. под унитазом необходимо залить пазы (не понятно для чего их сделали, но в них лежали деревянные бруски, в которые были вкручены крепежные шурупы старого унитаза, видимо в то время был дефицит с дюбелями..). Заливать я так понимаю необходимо раствором стяжкой, время высыхания которого для подобных пазов не меньше 24 часа (глубина пазов - 3-4 см).
  2. спустя 24 часа положить плитку - по времени опять же, насколько понимаю, для клея не менее 12-14 часов.
и уже только после этого установить унитаз.
поэтому пока что не покидает мысль аккуратно вырезать плитку электролобзиком с алмазной пилой по контуру унитаза
Аким
Аким
21.04.2010 в 20:16:29
По моему, аккуратно обложить плиткой на порядок сложней чем демонтаж унитаза. А фотографий нет т.к. никто так не делает. Сложно очень точно резать по плитке кривой контур. P.S. Есть быстросохнущий плиточный клей
Vitalych
Vitalych
21.04.2010 в 20:19:13
Добавлю: речь идет о целиковой сантехкабине панельной хрушевки, на полу лежит старая плитка, примерно 3х3 см, новую плитку планирую класть поверх старой (старая держится очень крепко)
Vitalych
Vitalych
21.04.2010 в 20:22:42
Аким написал : аккуратно обложить плиткой на порядок сложней
Согласен, но "в теории" есть идея, например, заделать неравномерную щель между плиткой и унитазом герметиком, а поверх пройтись затиркой, тем самым не будет заметно что унитаз утоплен.
pcls
pcls
21.04.2010 в 20:31:30
вот фотки...не претендует на суперпроф...
Аким
Аким
21.04.2010 в 21:01:09
Всё зависит от цели. Делаете для себя, готовы мириться с зазорами, с невозможностью легкого демонтажа унитаза - можно обойти унитаз плиткой. Вкладываете в ремонт большие деньги, делаете надолго, делаете красиво -унитаз на плитке. Примерно так.Может меня кто и поправит.
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
21.04.2010 в 21:11:40
Vitalych написал : аккуратно подрезана и повторяет форму нижней части унитаза
Та же ситуация, унитаз "вмурован" в чугунный тройник, меняли прежние жильцы, года 3 назад, вид нового унитаза, менял канализацию решил оставить тройник, стояк за стеной у соседа. Считаю, что отсоединять унитаз гораздо проблемней, чем аккуратно выпилить плитку по контуру унитаза (из бумаги можно шаблон подогнать)
Сделаю - фото выложу. :)
ssrr
ssrr
21.04.2010 в 22:08:05
Если класть вокруг - плитку нужно по месту подпиливать абразивом (куском точильного круга, бруском). В любом случае результат выглядит по-колхозному.
Залить пазы - слишком громко сказано. Их можно зашпаклевать плиточным клеем, разведенным погуще. Я не выдергивал эти доски. Плитка поверх прекрасно ложится. Можно вместо досок положить пенопласт уровнем ниже и его зашпаклевать. Унитаз через плитку не провалится.
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
21.04.2010 в 22:18:00
ssrr написал : Если класть вокруг - плитку нужно по месту подпиливать абразивом (куском точильного круга, бруском). В любом случае результат выглядит по-колхозному.
Есть пилка специальная по керамине (струна с "алмазным" напылением) можно по шаблону выпилить, хоть и долго будет, но аккуратно.
ssrr написал : Их можно зашпаклевать плиточным клеем
Герметиком санитарным хочу замазать белым (под цвет унитаза) монолитно выглядеть будет.
