Бухаев
Бухаев
21.04.2010 в 22:28:15
Vitalych написал :
  1. под унитазом необходимо залить пазы (не понятно для чего их сделали, но в них лежали деревянные бруски, в которые были вкручены крепежные шурупы старого унитаза, видимо в то время был дефицит с дюбелями..).
Вроде (тафта) называется, пазы можно залить плиточным клеем, сохнет быстро. Семью отправить на дачу, в гости, к родне и спокойно положить плитку и установить унитаз как полагается (для себя ведь делаете). Если опыта в резке плитки мало или нет, ничего хорошего не получится и выглядеть будет колхозно.
fontanero
fontanero
21.04.2010 в 23:36:49
2Бухаев , + 1.В крайнем случае,договариваются с соседями о посещении туалета.А по "маленькому" - в ведерко.Один день можно перебиться.Делаете действительно на годы.
21.04.2010 в 23:55:30
Vitalych написал : В квартире постоянно проживают, поэтому, долгое отключение унитаза, в принципе, не очень возможно.
А на долго и не надо... Сняли бачек. Снимаете сняли унитаз. Делаете пластиковый вход с резиновой манжетой к унитазу. Теперь унитаз поставить и снять - на раз-два.
Vitalych написал :
Купить анкеровочную смесь. Или быстрый плиточный клей. Да или обычный цемент. Замазали, положили фанерный щит и поставили временно унитаз на щит. Пользуетесь. Смываете из кастрюльки или шлангом.
Vitalych написал :
  1. спустя 24 часа положить плитку - по времени опять же, насколько понимаю, для клея не менее 12-14 часов.
Быстрый клей и через два - три часа всё ОК.
Vitalych написал : поэтому пока что не покидает мысль аккуратно вырезать плитку электролобзиком с алмазной пилой по контуру унитаза
Угу, только вот напольную плитку вы резать задолбаетесь... она много тверже настенной.
Аким написал : По моему, аккуратно обложить плиткой на порядок сложней чем демонтаж унитаза.
Вот именно. + еще сложнее плитку в плоскость выложить. + сзади класть - спину потом лечить придётся.
ssrr написал : Можно вместо досок положить пенопласт уровнем ниже и его зашпаклевать. Унитаз через плитку не провалится.
Умно :) А потом в этот пенопласт попадут крепежные дюбели :)
DmitriyL написал : Есть пилка специальная по керамине (струна с "алмазным" напылением) можно по шаблону выпилить, хоть и долго будет, но аккуратно.
См. выше - это не стеновая плитка....
DmitriyL написал : Герметиком санитарным хочу замазать белым (под цвет унитаза) монолитно выглядеть будет.
Он потом замечательно пачкается.
dre
dre
22.04.2010 в 01:11:10
2 Vitalich.Столько раз сам просил совета на форуме, теперь попытаюсь дать сам.:) Присоединяюсь к тем, кто склоняет вас снимать унитаз и класть плитку.Недалее как в прошедшем году пережил ремонт туалета, при котором надо пользоваться оным и не мне одному.Тоже кстати хрущовка.Есть фото, но выложить пока нет возможности.Унитаз стоял на подиуме, сделанном из старой двери.У входа доски, сзади кирпичи - на этом всё и простояло не одну неделю.К канализации-гофра.Снял-поставил.Делал долго,домашние даже потом ноги по привычке поднимали у входа:o Зато все операции:грунтовка,укладка,затирка-до полной готовности и сколько нужно времени по технологии.Да,заморочно маленько,зато теперь не жалею.По поводу хорошо держащейся старой плитки.Подумайте,стоит может удалить.5 мм высоты в хрущёвке это ого-го,да к тому же у меня например 10 шт. не оторвёшь было, а 3 просто отваливались.Да и в случае замены внезапной унитаза(мало ли, гости,праздники),скрутите аккуратно поломатый и новый воздвигнете.Канализацию тоже на гофру меняйте,моя чугунина просто развалилась при демонтаже унитаза.Пришлось поменять весь стояк,по 4 этаж(сам на 5,верхний),даже удалось с домоуправления денег за материал снять, о как бывает!
Vitalych
Vitalych
22.04.2010 в 10:35:08
Спасибо всем за советы и поддержку! Убедили :) Унитаз уже сейчас на гофре, поэтому, в принципе, проблема не такая масштабная, как было бы с чугуниной. Буду снимать унитаз и ставить на фанеру после залития пазов - с фанерой отличная идея, как-то сходу не придумал. Залью пазы, подожду сутки, а дальше буду класть плитку целиком без подрезки. Муторная все же процедура, даже если и получится аккуратно, времени и сил уйдет существенно больше...
BV, не посоветуете хороший плиточный клей, который реально за 3-4 часа полностью отвердевает?
ssrr
ssrr
22.04.2010 в 11:09:56
DmitriyL написал : Сообщение от ssrr Их можно зашпаклевать плиточным клеем
Речь о заделивании дыр в полу, остающихся после вынимания деревянных закладных, к которым раньше был прикручен унитаз. Герметик там неуместен.
Если кто хочет подложить тафту - будет гламурно http://www.firma-gamma.ru/catalog/fabric/tafta/
Есть слово 'тахта' (диванчик, скамейка) - оно хоть как-то подходит, но наша европа его по делу не употребляет, в результате - туфта.
ssrr
ssrr
22.04.2010 в 11:13:56
BV написал :
Сообщение от ssrr Можно вместо досок положить пенопласт уровнем ниже и его зашпаклевать. Унитаз через плитку не провалится.
Умно А потом в этот пенопласт попадут крепежные дюбели
Не прикручиваю унитаз, нет смысла. Если ставить с герметиком - унитаз всё равно приклеивается. Значит достаточно намазать герметиком подошву, и не нужно никаких шурупов.
зеро
зеро
Пушкино
22.04.2010 в 12:41:23
Если унитаз не прикручивать он скорее всего будет раскачиваться от времени.
Andrey1812
Andrey1812
22.04.2010 в 13:05:17
Как вариант - вечером все подготавливаете, и ближе к тому времени когда все будут ложится спать побыстренькому уложить пару плиток А дальше как в пословице - ночь идет, клей сохнет. Утром уже можно будет поставить обратно и дальше выкладывать уже по обстоятельствам.
Кстати, сам подгоняю плитку болгаркой с алмазным диском. Да шумно, да пыльно, но можно выточить всё-что-хошь, а мелкие сколы аккуратно потом подровнять брусочком.
Conix
Conix
22.04.2010 в 14:44:20
зеро написал : Если унитаз не прикручивать он скорее всего будет раскачиваться от времени.
Как раз наборот, хорошо приклеенный на силиконовый грметик унитаз фиг оторвешь. Приходится потихоньку подрезать шов струной, иначе отрывается только вместе с плиткой :)
dmitriy81
dmitriy81
22.04.2010 в 22:29:21
Conix написал : Как раз наборот, хорошо приклеенный на силиконовый грметик унитаз фиг оторвешь. Приходится потихоньку подрезать шов струной, иначе отрывается только вместе с плиткой
Согласен!Ставили так несколько унитазов, вообще без крепления к полу, просто на силикон.Жалоб не было.
