tykhon
tykhon
24.04.2010 в 03:02:04
Сантехники опломбировали счетчик и ушли, начался ремонт. Опломбировали только гайку на вход счетчика, все остальные соединения (кран, грязевик, клапан) разъемные. Надо счетчики поднять повыше, где будет дверца. Дальше труба пойдет еще выше, к коллекторам. Рассматриваю варианты:
  1. Два уголка - поворот на 180 градусов, счетчик и клапан на восходящей трубе. Не будет ли такой вираж заметно затруднять ток воды или шуметь?
  1. Уголок на 90, клапан и счетчик горизонтально, уголок на 90 вверх, к коллектору. Не будет ли такой вариант излишне нагружать своим весом соединения в трубах (стояк - оцинковка, отвод на сварке, кран)?
Это вообще нормально, так пломбировать счетчики? Не может ли потом возникнуть проблем с управляющей компанией? Пломбы я не нарушил, но счетчик переставлен, это заметно. Они, я знаю точно, не пломбировали счетчики, если жильцы их ставили после металлопластиковых труб. Ссылались на СНИП. У меня весь металлопластик будет после счетчика, до него я ставлю только латунь, что там на эту тему гласят правила?
Еще вопрос: Для чего нужен выходной патрубок к счетчику, подсоединяемый накидной гайкой? У счетчика резьба выходная 3/4, к ней патрубок на 1/2. Хочу его удалить и подключить трубу 20 мм с фитингом 3/4 с внутренней резьбой. Такой вот: Его можно будет прикрутить, вращая только гайку, без вращения трубы?
Makarone
Makarone
24.04.2010 в 03:22:55
При ваших вводных Не вижу смысла в коллекторе, так как расчетное сечение входящего в коллектор потока равно минимальному проходному сечению арматуры, а у вас подводящая арматура на 1/2 дюйма. При таком подводящем сечении коллектор не сможет выполнять свою функцию. :) в вашем случае коллектор несет лишь функцию элемента, уравнивающего скорость потоков(при условии равных сечений отводов на потребителей). Что, в общем, тоже хорошо. ;) от счетчика до коллектора лучше использовать полнопроходные трубы.
tykhon
tykhon
24.04.2010 в 03:34:09
Коллектор нужен для удобной организации потребителей (9 холодной воды и 5 горячей), выборочного отключения их, минимизации прессовых соединений. И проходное сечение тройника на трубу 16 мм совсем не 16 мм, как оказалось. Фитинг поменьше сужает проходное сечение. Так что коллекторы хочу поставить.
ssrr
ssrr
24.04.2010 в 09:42:27
Счетчик с обоих сторон присоединен накидными гайками, чтобы его можно было снять не трогая остальное. Эти патрубки с обоих сторон убирать нельзя. Без них не примут счетчики.
Такой фитинг можно крутить с надетой на него трубой только пока не обжат. После - можно покрутить, затем прийдется отрезать фитинг и выбросить. Может потечь.
Всю арматуру нужно закреплять. Консольно повесить счетчики на латунных уголках - рискованно. Поворот на 90 или на 180 градусов заметного влияния не окажет.
Makarone
Makarone
24.04.2010 в 10:03:28
Незабудьте поставить так-же фильтры грубой очистки и редуктора, что-бы получить стабилизированнне давление в вашей системе. Про закручивание опрессованного фитинга-крутить можно, это плюс данного вида опрессовки. Настоятельно рекомендую от перекрывающей арматуры до счетчика, от счетчика до фильтра/редуктора/коллектора-не использовать металлопластик меньше 26Ф. Или же используйте латунные резьбовые фитинги-удлиннители.
tykhon
tykhon
24.04.2010 в 14:00:46
Makarone, а есть ли смысл на выход счетчика 1/2 прикручивать трубу 26? Я даже фитинга такого не нашел. И не знаю, будет ли у пресса вставка на 26 (пресс в аренду собираюсь брать).
ssrr, спасибо, все понял. А есть готовые решения крепления трубы к стене, когда они непараллельны? Или просто хомуты и кронштейны ввинчивают в стену, а потом гнут?
24.04.2010 в 16:15:37
Офигеть конструкция. Что в первом, что во втором случае:) Стояк-кран отсечной-грязевик - счетчик. Пломбируются обе гайки счетчика и заглушка грязевика. Даже я это знаю. После счетчика городите, что на ум взбредет, все протечки будут на Вашей совести. Ваше "окошко" никого не волнует.
Makarone
Makarone
24.04.2010 в 16:34:27
Если вы собрались вести металлопластиком(может неправильно вас понял?), то лучше использовся 26Ф, так как сечение 26-го фитинга ~равно сечению арматуры на 1/2 (Дальше заужать нежелательно). Но. До коллектора лучше вести резьбовыми фитингами или полнопроходной трубой/фитингами.(вроде уже третий раз пишу?..).
Conix
Conix
24.04.2010 в 19:41:10
Юбер написал : Пломбируются обе гайки счетчика и заглушка грязевика
В Москоу сити может и пломбируют грязевики, в Питере такого требования нет. Да и вообще данное требование - прямое навязывание доп услуг в виде ежегодной прочистки грязевика...
Пы.Сы. Покажите хоть один брендовый грязевик с ушками? Валтек брендом прошу не называть :)
Conix
Conix
24.04.2010 в 19:48:29
tykhon написал : Это вообще нормально, так пломбировать счетчики?
Если есть желание, то можно любые трубы (сталь, медь, ППр, МП и пр.) после счетчика отрезать и выкрутить его из грязевка не нарушая пломб... вот только зачем оно надо.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.04.2010 в 17:25:23
tykhon написал : Еще вопрос: Для чего нужен выходной патрубок к счетчику, подсоединяемый накидной гайкой?
Счетное устройство данного типа обеспечивает необходимую точность учёта только при наличии ДО и ПОСЛЕ механизма участков необходимого диаметра и длины. Именно эти втулки до и после счетчика и дают нужные параметры. Поэтому убирать/изменять их нельзя.
