alsem
alsem
28.04.2010 в 01:10:07
Батя прав. Причём - весьма прав.
Кулибин
Кулибин
28.04.2010 в 13:32:56
Короче, сдаюсь - переубедили меня, а не я батю. Просто я изначально считал, что у него по правилам всё сделано, а оказывается котёл должен располагаться ниже ...
alsem
alsem
28.04.2010 в 14:17:52
Nen 2-варианта. 1- котёл опускать. 2- установить циркуляционный насос. Второй вариант (ИМХО) - намного интереснее (и прибыльнее).
мвс
мвс
28.04.2010 в 22:18:55
Пусть котел стоит там где сейчас.Система работает нормально.Если бы было иначе обратка грелась начиная от котла.То что обратка холодная говорит о том что просто тепло до неё не доходит.Если посмотреть верхнюю трубу то она где то от 3/4 длины начинает терять температуру и до нижне трубы доходит лишь комнатная температура-Проверьте.Увеличить мощьность котла и обратка нагреется.Для гравитационной системы разница обратки и подачи 30град-норма.Насос поможет эту разницу уменьшить градусов до 10.Естественно при этом увеличится теплоотдача.Будет теплее при меньшей температуре котла(расход газа соответственно уменьшится).Большего эффекта можно добиться подключив питание насоса через комнатный термостат при работающем терморегуляторе котла. А опустить котел? Жуть! Как говорит старинная руская пословица-Выроешь на кухне яму-потом исплюёшся.
Кулибин
Кулибин
28.04.2010 в 22:20:20
Кстати, а какой насосик рулит? Т.е. какой производитель и моща? Дом 2 этажа общей площадью под 100 квадратов при высоте потолка в 2,5 метра.
мвс
мвс
28.04.2010 в 23:28:46
Слушай.А почему раньше про этажи ничего не говорили? Уклоны тут действительно не причем.Усё верно.Горячая вода и тепло все на втором этаже,а на первом прохладно. Систему надо сбалансировать.Выбрать конкретное место для насоса,чтобы отбор воды из обратки первого этажа был интенсивнее.Мощность насоса практически роли не играет.
Кулибин
Кулибин
29.04.2010 в 13:39:55
Какраз батя на втором этаже обитает...
мвс
мвс
29.04.2010 в 18:44:06
Давайте подробно.Что .Где и как.
Кулибин
Кулибин
29.04.2010 в 23:09:19
Что интересует в первую очередь из подробностей? Завтра буду у бати и сделаю необходимые обмеры.
Dima_495
Dima_495
30.04.2010 в 14:17:36
AMA3OH написал : Это признак НЕПРАВИЛЬНОЙ схемы установки.
Неужели???? У нас тоже естественная циркуляция - верх горячий, низ теплый.... Дома тепло... Важна температура воздуха в отапливаемых помещениях...
мвс написал : Насос поможет эту разницу уменьшить градусов до 10
ДА
мвс написал : Естественно при этом увеличится теплоотдача
НЕТ, с чего бы? У меня сейчас верх батареи имеет t (предположим) 50 С, низ 30, при включении насоса станет вся батарея полностью станет t=40 C, на сколько измениться теплоотдача? Я НЕ ВЕРЮ В ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА при условии достижения равной температуре в комнате....
P.S. Кстати мой сосед тоже собирается такой же насос ставить, для выравнивания температур подачи и обратки... Постараюсь с ним на праздниках поговорить, обсудить теорию вопроса
Кулибин написал : Что интересует в первую очередь из подробностей? Завтра буду у бати и сделаю необходимые обмеры.
А как с электричеством на объекте? А если насос сломается? Обходной путь нужно будет ставить, много гемороя, в общем.... Удачи!
alsem
alsem
30.04.2010 в 15:07:49
Dima_495 написал : Кстати мой сосед тоже собирается такой же насос ставить, для выравнивания температур подачи и обратки... Постараюсь с ним на праздниках поговорить, обсудить теорию вопроса
Теория вопроса - практична как яблоко.
В самотёчных системах, розлив подачи - имеет приличную площадь теплообмена. И "эта площадь", находится в самом не жилом объёме помещения - под потолком, у внешних стен (как правило). Есть двухъярусные гравитационки с нижними розливами подачи. Но это - редкость&подробности. Экономию газа получаем, в первую очередь, благодаря тому что "загоняем" горячий теплоноситель вниз, начиная отапливать помещение - сопсна от низа, опосредованно снижая при этом температуру розлива подачи (того - который под потолком) и чаще всего, повышая температуру обратки. Про температуры у пола и потолка - не будем... Про то, где нам надо теплее а где прохладнее, тоже не будем... Выходит, что вкладывая 60Вт электрической мощности (60 Вт, которые не теряются), получаем эконимию газа, измеряемую в киловаттах. Далее, получаем возможность теплоизолировать не только главный стояк, но и верхний розлив (если речь идёт о двухъярусных системах). Но и это, уже подробности.
Термостаты; регуляторы; изоляция розлива обратки; подстройка котла - это уже отдельная тема.
