мвс
мвс
30.04.2010 в 21:37:03
Dima_495 написал : верх батареи имеет t (предположим) 50 С, низ 30, при включении насоса станет вся батарея полностью станет t=40 C, на сколько измениться теплоотдача?
Я НЕ ВЕРЮ В ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА при условии достижения равной температуре в комнате....
А без предположений? Замеры температуры делали? Без разницы в 30град. минимально гравитационка будет работать ,мягко выражаясь -неадекватно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.05.2010 в 12:23:49
VladM написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH Хитрость в том, что пламя горелок горит выше = высота пламени+горелки. Получается 10-15 см. Поэтому нижняя часть греется плохо. выложу рисунок-набросок.
....бред.....
ССОРИ, обоснуйте такое утверждение, что бред. Это физика и жизненный опыт- не одну систему монтировал, при соблюдении вышеуказанной технологии - всё пучком, а если не опускать котел - то низ холодный, верх кипяток. особенно заметно на одноэтажных системах. имхо Пример - возьмите горелку, 50-60 см вертикально трубу тонкостенку и грейте строго на половине высоты и потом замерьте температуру наверху воды и внизу - разница будет даже очень ощутима. Забыли про опыт, когда замораживали трубу с водой и попречно, чтоб не вспыл лед (самый легкий вид воды) и грели лед наверху - наверху вода почти закипала , а внизу лёд еще держался :)
Кулибин
Кулибин
01.05.2010 в 22:42:59
Ребят, так какой мощи насос мне ставить?
сансэй
сансэй
01.05.2010 в 22:55:33
надо считать ищите таблицы.. воще наверное 24ку с 3мя скоростями в самый раз (чтонить типо такого-http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6103156&hid=91664)
а вообще почитайе на досуге http://office-sars.narod.ru/doc/pump/nasos_asb.htm там в самом низу таблици..
