AndreyMax
AndreyMax
17.05.2006 в 00:12:23
И еще при неполном открытии, на выступающих фрагментах нарастает, и если попытаться закрыть после этого, нарост испортит уплотнение
17.05.2006 в 09:07:11
2 Ярослав М
А без прокладки резиновой , чистый металл по металлу. N.b. Я, собственно, всегда считал и считаю, что установленный после стояка вентиль является задвижкой и должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт. Регулировать ими нечего. Шаровой он или седельный - это второй вопрос, у каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки. Мне лично больше нравятся латунные шаровые. Итало-китайский салумин - г-но. Но, правильно тут кто-то заметил, что периодически их надо открывать-закрывать. С уважением
Nastran
Nastran
Донецк
17.05.2006 в 10:53:44
AndreyMax написал : И еще при неполном открытии, на выступающих фрагментах нарастает, и если попытаться закрыть после этого, нарост испортит уплотнение
Ну так для этого после своего шарового крана поставте гребенку, на каждый вывод отдельно по крану. И регулируйте в каждом давление какое вам вздумается.
BOGA
BOGA
17.05.2006 в 14:12:52
AndreyMax написал : ... толи менять на шаровый ...
Здесь есть одна "засада":(... Проскакивала информация(и на этом форуме тоже),что многие слесаря многих ДЕЗов Москвы без дополнительного "поощрения", а неоторые вообще наотрез, не ставят шаровые на отвод от стояка (толи циркуляр у них какой,толи распоряжение).Видать много проблем-шаровые"прикипают",еще некоторые по неведению ими регулировать пытаются(износ отсюда со всеми "вытекающими" последствиями):),а с фуфловыми вообще может быть что угодно...
Если поставите шаровый - не забывйте его иногда "шевелить":) А грязевик,если место позволяет,наверно лучше отдельный....
AndreyMax
AndreyMax
17.05.2006 в 16:21:25
Nastran написал : ... И регулируйте в каждом давление какое вам вздумается...
Я наверно плохо читал свои собственные посты, вы уж меня простите, но с чего Вы взяли что мне надо что-то регулировать? Увы я до сих пор не понял.
На всякий случай объяснюсь: Мне надо всегда открыт - и закрывать в случае необходимости или форс-мажора какого-нибудь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 16:55:02
AndreyMax написал : закрывать в случае необходимости
Необходимость возникнет пару раз в год, а при плохой воде и чаще - чтобы шарик не зарос. Впрочем, есть Giacomini с "квадратным" шариком. ;)
Wazawai
Wazawai
17.05.2006 в 21:12:36
Начитался форума, срочно побежал шевелить шаровики. Судя по всему, успел ;) Ещё не заросли.
Wazawai
Wazawai
17.05.2006 в 21:13:04
А что за "квадратный" шаровой кран такой?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
18.05.2006 в 08:57:07
2 Wazawai См. здесь. Шарик в Giacomini - не квадратный, в нем просто сделаны две проточки, в которых по замыслу конструкторов должно скапливаться всякое ГГГ.
Wazawai
Wazawai
21.05.2006 в 17:56:43
2Farrier. Замысел -- это хорошо. А как на практике?
truten
truten
Мытищи
21.05.2006 в 19:06:44
У меня и обычный закис. Теперь боюсь трогать, чтоб бошку ему не свернуть. Потому как поздно мне сказал один мичман:"Серёга, чтоб краны не закисали, на корабле по субботам все крантики на всех трубопроводах закр-откр., вот и дома раз в квартал надо их все закр-откр". Но было уже поэдно 4 крана оказались неповоротными:).
