Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 20:41:32
slonokaban написал : я простой строитель и не я этот дом покупал , я его отделываю
Ну тогда рад за Вас!-:)
DSP007 написал : вообще фундамет 80 см заглубления - это "ни бэ, ни мэ ни кукареку", в зависимости от типа почв желательно или строго поверхностную ленту ( плиту) или напротив- заглубление на метра полтора-два+ цоколь с окнами.
+1. Но на мой взгляд- плита лучше. Получаем пол...-:) Ну 80м- вроде как и маловато... Хотя я бы сделал для тёщи 10х10 и один этаж. Получаем внутри 81м. Экономим на перекрытии, лестнице и ещё много на чём....
Опять же балки получаем 4,4м, что вполне замечательно для дерева. Хотя я бы положил плиты перекрытия или на самый крайний случай- двутавры... Дерево- на последнем месте...
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 20:41:38
DSP007 написал : уголь или газ
газ
slonokaban
slonokaban
01.05.2010 в 20:45:42
Михалыч написал : Но на мой взгляд- плита лучше. Получаем пол..
если плита ,то каковы размеры и толшина?
slonokaban
slonokaban
01.05.2010 в 20:48:17
Михалыч написал : Экономим на перекрытии, лестнице и ещё много чём....
нет ну крыша же не плоская будет ,а так и второй этаж получается если утеплить чердак
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 20:49:12
перекрытие можно приравнять к полу, не на много дороже получится. лестницу можно бюджетно сделать деревянную красивую и самому. Даже интересно самому. ;) Но зато на крыше получается экономия, почти в 2 раза меньше площадь крыши будет в 2х этажке
80см в проектной сказали для нашего города
slonokaban
slonokaban
01.05.2010 в 20:52:54
taganrog написал : 80см в проектной сказали для нашего города
у нас такие фундаменты делают , но только где грунт хороший и подвал не нужен и обязательно пенопласт под бетон , он роль амортизатора играет
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 20:53:56
slonokaban написал : ,а так и второй этаж получается если утеплить чердак
Для информации- по деньгам получается столько же как и сложить стены целого этажа, а возни- просто нельзя измерить...
taganrog написал : перекрытие можно приравнять к полу, не на много дороже получится.
Наивный...
taganrog написал : лестницу можно бюджетно сделать деревянную красивую и самому. Даже интересно самому.
Как ребёнок, чесслово... Это говорит о том, что Вы не имеете об этом представления. Хороший проектировщик начинает проект с лестницы. Это самое важное инженерное сооружение в доме. Сложное и ответственное. Вам же в день по нескольку раз ходить туда- сюда. Вы пока даже не представляете какой это напряг!... А если лестница сделана в последнюю очередь и на оставшиеся деньги... Жесть! Так, что или один этаж или нормальную лестницу 1,2м шириной, с нормальными ступенями 32+15...
п.с. Хотя можно стремянку поставить- бюджетный вариант...-:)
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 20:56:49
Михалыч написал : Хотя можно стремянку поставить- бюджетный вариант...
вот вот ;) если на весь ремонт не останется, можно сделать ремонт на первом этаже, а второй пока оставить на потом и временно использовать стремянку ;)
Михалыч написал : Наивный...
почему? а в чем там существенная разница по деньгам?
slonokaban
slonokaban
01.05.2010 в 20:59:52
Михалыч написал : Для информации- по деньгам получается столько же как и сложить стены целого этажа, а возни- просто нельзя измерить... Цитата:
но опять же это жилое пространство
Михалыч написал : А если лестница сделана в последнюю очередь и на оставшиеся деньги... Жесть"!
вторй этаж можно со временем отделать
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 21:00:12
taganrog написал : почему? а в чем там существенная разница по деньгам?
Не понял. В чем разница между балками и законченным полом?-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 21:02:11
slonokaban написал : вторй этаж можно со временем отделать
Превращать стройку в долгострой? Нормально. По нашему!... "Нет ничего более постоянного, чем временное!..." Посмотрите пост №6. Я сразу не отделал третий этаж, 3 года прошло, а теперь вроде как и не нужен уже...-:)
