ser000
ser000
10.06.2014 в 13:15:20
sifon написал : от сифона сразу же гофротруба в эту самую трубу
Например, в такой конструкции даже при наличии правильного уклона после гофры вода плохо ходит:
или
Гофру можно заменить на кусок трубы. Уклон должен соблюдаться от выхода сифона и дальше только вниз.
Mazayac
Mazayac
10.06.2014 в 13:27:24
ser000 написал : Например, в такой конструкции даже при наличии правильного уклона после гофры вода плохо ходит:
Да, хорошая иллюстрация "как не надо делать". Ещё и тройники с отводами - 90 градусов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2014 в 14:20:45
У меня такая фигня под ванной. Сначала грешил на гофру и заменил ее гладкой трубой. Эффект нулевой - наверно все же заменю сифон.
ser000
ser000
10.06.2014 в 14:35:16
andrewkhv написал : наверно все же заменю сифон.
Пользую такой, проблем со сливом нет, если дальше по трубе или на выходе сифона нет заторов.
andrewkhv написал : Эффект нулевой
чистить трубу после сифона не пробовали? Может у вас там клок волос обитает, который не даёт воде сливаться?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2014 в 14:39:10
ser000 написал : чистить трубу после сифона не пробовали?
она новая, т. к. старая была короткая. и кстати чистая
sifon
sifon
10.06.2014 в 21:09:49
я так понимаю что никому не интересно или никто не знает почему вода не просто НЕ улетает, а еле стекает, при условии что перепад уровней 12 см ?
вызывал шамана с бубном - не помогло цыганка затребовала фото и 5 косых за услуги, сошлись на том, что продал ей за трёху фотку карла 4, но как-то тоже без результатно.
ser000
ser000
10.06.2014 в 21:19:17
sifon написал : никто не знает почему вода не просто НЕ улетает, а еле стекает
Расплата за длинные волосы:
sifon
sifon
11.06.2014 в 15:19:47
дык новый сиФон и трубы нет никаких волос все лысые
ser000
ser000
11.06.2014 в 15:50:34
sifon написал : дык новый сиФон и трубы
__
BV написал : или НЕ 12 см или не 2см/метр - определитесь Фото сифона под ванной + фото всей конструкции?
Medtech
Medtech
11.06.2014 в 16:00:01
sifon, фото проблемного узла, лучше несколько. Достаточно вынуть из приёмной трубы вашу конструкцию, привязать пластиковый пакет покрепче на конец трубы и вылить ведро воды в ванну, у вас будет результат вытеканию воды из вашего проблемного участка.. Гофра то на полу лежит :) ? а труба которая уходит в 110?
spilhp
spilhp
Казань
11.06.2014 в 16:01:38
sifon написал : дык новый сиФон и трубы нет никаких волос все лысые
тяжелый ремонт ? :-D
