касимов
касимов
Касимов
11.06.2014 в 17:01:55
sifon написал : от сифона сразу же гофротруба в эту самую трубу,
Вот эта позиция и интересует. Шаману не по рангу заглядывать под ванну.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.02.2023 в 20:59:47
Просьба подсказать что более вероятно в похожей ситуации: засор или контруклон. К проблемной ветке подключены в направлении от стояка раковина и ванна: у раковины выпуск из сифона в вертикальную трубу и вниз 60 см. через тройник 40/50 90град. в 70 см.от стояка, далее через 40см. ванна. Сифон ванны на 40, переходная обвязка 40/50 с уклоном, проверены и исправны. При среднем напоре в ванну вода не успевает сливаться и постепенно начинает наполнять ванну. Так же происходит и в раковине но если напор не средний а по максимуму, при этом вода в сифоне ванны булькает а если слив из раковины начать резко то даже может и вылиться обратно из сифона ванны, а при окончании слива хрюкает сифон раковины и потом подхрюкнет сифон ванны. А когда сливается из наполненной ванны, то в сифоне раковины булькает меньше и реже. В ванне например 5л. сливается за 50с. в среднем получается 0,1л/с и в раковине 2л. за 5с. что составляет 0,4л/с, в подобных условиях какая скорость слива должна быть в норме ? Запускал с небольшим напором воду шлангом от душа прямо в отвод из стены, в течение времени не больше минуты часть воды начинает вытекать обратно. Проверить контруклон не знаю как т.к. эта трасса в стене. Вантузом пробовал пробивать, помогает не сильно заметно. Сифон и обвязка слива из ванны:
17.02.2023 в 21:21:44
Может быть и засор и контр уклон. Фото решеток раковины и ванны? Фото сифона раковины? Прямой тройник замурован?
Есть бороскопы к смартфонам на полужестком кабеле - помогут узнать в чем точно проблема.
Также можно выдернуть из тройника трубу раковины и с фонарем посмотреть как сливается ванна
ser000
ser000
17.02.2023 в 21:36:06
VaLLeon написал: При среднем напоре в ванну вода не успевает сливаться и постепенно начинает наполнять ванну. Так же происходит и в раковине
Значит засор может быть в самих сифонах (часто волосы собравшиеся в клубок) - снимать и чистить. Если засор дальше по течению то покупайте трос (лучше относительно толстый) или приглашайте сантехника (особенно, если есть кусок чугунной трубы, который может обрастать толстым слоем волос и отложений цепляющихся за шероховатости проржавевшей чугунины) из УК (вызов может быть платным) или платного сантехника.
VaLLeon написал: Вантузом пробовал пробивать, помогает не сильно заметно.
После прочистки сифонов, далее наполняете раковину до краёв, немного воды в ванну, начинаете спускать воду в раковине, потом закрываете на раковине слив и перелив, а после этого начинаете проталкивать воду из ванны вантузом. Или проще, вместо отвода на раковине ставите заглушку в трубу, потом немного воды в ванну и начинаете пробовать протолкнуть засор вантузом. Проверить, что вантуз не рваный, а то может он ни чего и не качает, т.к. резина порвана/растрескалась.
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 22:32:59
Вам какая разница? Нормальная канализация, сделанная правильно, не забивается никогда. Если забилась, значит есть проблемный участок. Есть небольшая вероятность того, что во время ремонта сливали воду с песком и образовались отложения, которые могут образоваться даже, если все сделано правильно. В любом случае, для на первый раз, можно прочистить тросом, а далее, если повторится, заниматься этим регулярно или переделывать.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.02.2023 в 23:05:06
BV написал: Может быть и засор и контр уклон. Фото решеток раковины и ванны? Фото сифона раковины? Прямой тройник замурован?
BV, и тройник и эта трасса 1,1м. и труба раковины из тройника (вместе с половиной отвода из стены для выпуска сифона) замоноличены в стене под плиткой. Решётка раковины: Решётка донного выпуска ванны: плюс вторая накладная решётка: Сифон раковины:
17.02.2023 в 23:12:01
С накладными решетками быстрого слива не ждите. В ванной поверните так, чтобы нижние ребра не были видны - будет немного лучше. Засоры - бороскоп от ванны
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.02.2023 в 23:18:11
ser000 написал:
ser000, сифоны вычистил, кардинально проблема не исчезла. Мне в сантехническом магазине сказали пластиковые трубы нежелательно проходить тросом. Во время капремонта в квартире по сантехнике, с ремонтниками решили участок стояка для нормального подключения всех коммуникаций заменить на пластиковый, поэтому приглашать сантехника из УК отпадает.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.02.2023 в 23:24:58
BV написал: В ванной поверните так, чтобы нижние ребра не были видны - будет немного лучше. Засоры - бороскоп от ванны
BV, попробую повернуть, благо есть измеренный показатель скорости слива для сравнения как изменится.
17.02.2023 в 23:43:18
VaLLeon, полную до перелива ванну сливайте.
ser000
ser000
18.02.2023 в 00:43:24
VaLLeon написал: Решётка раковины
VaLLeon написал: люс вторая накладная решётка
А без решёток разве лучше не сливает? Не нужны там решётки (тем более такие, они захлёбываются даже при малой струе, а горячая вода вовсе может застопорить выход воды через такую сетку - получается что-то вроде парового запора в трубе не дающего воде протекать через маленькие дырочке), сеточки там лишние, но если очень хочется, то вероятно стоит взять не с дырочками, а сетчатые с наименьшим сопротивлением:
