Палецкий
Палецкий
Ровно
05.05.2010 в 01:53:59
BV написал : Как это едкий калий(KOH) или натрий(NaOH) может кристаллизоваться в присутствии воды?
"Крот" кристализуется в сифонах так, что мама не горюй и отверткой долго колупать надо, что бы потихоньку отколупывать эту хрень :(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.05.2010 в 06:56:19
ty-lev написал : Вы предлогаете ещё один ремонт сделать топикстартеру
Да нет,просто если возможно то сделать врезку в удобном месте.
ty-lev
ty-lev
06.05.2010 в 00:46:25
ribakow.fthj написал : если возможно то сделать врезку в удобном месте.
А Вы сами когда ни будь пробовали сделать врезку в уже собраную канализацию, да ещё замурованую в стену? Как раструб то разъединить, а потом ещё и на место вставить, если трубы не подвижны? Способы конечно есть, но удобного места для них найти будет сложно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.05.2010 в 09:53:00
ty-lev написал : Способы конечно есть, но удобного места для них найти будет сложно
Конечно-же делать это нужно при условии,что есть такая возможность.
ty-lev
ty-lev
06.05.2010 в 21:36:49
2ribakow.fthj Без фото мы этого ни когда не узнаем. :(
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.05.2010 в 00:15:49
2DINULIAT всё это похоже на битву экстросенсов:o
sifon
sifon
10.06.2014 в 11:33:22
Для того чтобы не плодить темы, опишу свою проблему здесь
ситуация следующая, имеется ванная, идет плохой слив. трубы новые.
D=50мм упирается все это добро в сливной стояк, там D=110 высота между точкой А и точкой B равна 12 см. от точки А к точке B проложена труба с уклоном 2см/м. расстояние от А к B = 80 см.
внимание вопрос, что я делаю не так ? ??
Картинка Кликабельна
ser000
ser000
10.06.2014 в 12:27:03
sifon написал : идет плохой слив.
На сколько плох слив, ванна несколько минут выливается, а не секунды? или при приёме душа вода не уходит?
sifon написал : что я делаю не так ? ??
sifon написал : упирается все это добро в сливной стояк
Упираться ни куда не должно.
sifon написал : плохой слив. трубы новые.
Может про пакет/тряпку забыли когда новые трубы пихать начали, вот и не течёт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2014 в 12:30:21
sifon, а сифон чистый? какое у него сечение в узком месте?
10.06.2014 в 12:33:19
sifon написал : высота между точкой А и точкой B равна 12 см. от точки А к точке B проложена труба с уклоном 2см/м. расстояние от А к B = 80 см.
или НЕ 12 см или не 2см/метр - определитесь :)
Фото сифона под ванной + фото всей конструкции?
sifon
sifon
10.06.2014 в 13:10:35
никаких тряпок или пакетов в трубе нет. слово упирается - не более чем речевой оборот, заменим слово упирается на слово входит. сифон чистый, классический для ванны. поясню труба идет под уклоном 2см/м, а от сифона сразу же гофротруба в эту самую трубу, где идет уклон в 2см/м. таким образом и образуется перепад высоты в 12 см.
