09.12.2013 в 00:20:32
Берг написал : полведра мелких магнитов зато в дело пошло...
О, можно патент оформлять :)
Arzamaz
Arzamaz
Казань
27.01.2014 в 11:23:29
Доброго дня, при монтаже реечного потолка Бард возникла проблема: прикрутил уголки, начал монтаж панелей - из-за неровности стены уголки начало коробки, после монтажа первых панелей стало видно что по краям видны складки. Что делать? поделитесь пожалуйста мыслями.
PS использовал уголки, не П-образные профиля из-за простоты. Фото потолка
justis1
justis1
27.01.2014 в 12:13:15
Arzamaz написал : по краям видны складки. Что делать?
Придётся демонтировать начатое. В местах примыкания реечного потолка горизонтально протянуть стену правилом. Использовать фугенфюллер или хотя бы ротбанд. Вариант два: фиксировать уголки «внатяг» по краям, а в других точках крепления подкладывать что-нибудь подходящее; раз не будет плитки (иначе почему потолок устанавливается раньше её?), щели забить любой подходящей виду отделки шпаклёвкой.
Arzamaz
Arzamaz
Казань
27.01.2014 в 13:04:30
justis1, спасибо за ответ. Потолок монтируется на кухне, плитка будет ниже. жаль, что все придется пересобирать. Второй вариант мне подходит, буду пробывать.
justis1
justis1
27.01.2014 в 13:15:39
Можно для большей точности вместо подкладок использовать гипс, если это под руку. Крепим уголок «в линию», где точки фиксирования, или рядом с ними, негустой (чтобы не выпирало уголок при вдавливании) гипс туда. Ждём высыхания гипса и фиксируем.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.01.2014 в 13:34:54
Arzamaz написал : при монтаже реечного потолка Бард возникла проблема: прикрутил уголки, начал монтаж панелей - из-за неровности стены уголки начало коробки, после монтажа первых панелей стало видно что по краям видны складки. Что делать? поделитесь пожалуйста мыслями.
Так где вы устраиваете реечный потолок? В ванной комнате? Если так, то он монтируется на плитку, а плитка должна в априори уложено ровно!
Интересное мнение. Я отказываюсь устанавливать реечные потолки с уголками, только с п-образными направляющими. Это у вас ещё рейки жесткие, не задираются к верху на концах. А то бы горе хватили.... с монтажом.
Arzamaz
Arzamaz
Казань
27.01.2014 в 13:40:34
Этот вариант мне больше нравится. Еще немного опишу ситуацию: потолок монтируется в хрущевке. Высота потолка колеблется от 248 до 254. От самой нижней точки он опустился на 12см (использовал спицы+пружины, крепление к потолку на анкерах). Начал использовать уголки дабы не клеить потолочный багет. Но подкладка, даже гипсовая, мне кажется будет видна и плинтуса все же придется клеить. Вытекающий вопрос: насколько целесообразно так опускать потолок, если планировал использовать точечные светильники с LED лампочками E14? Бывают ли другие типы светильников с LED лампочками с меньшей задней частью? раз придется все равно разбираться, думаю, с самого начала все по правильному сделать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.01.2014 в 13:43:27
Был не внимательным, на кухне монтируете... Не надо было вам сильно затягивать уголок дюбиль гвоздями. А щели можно и потом шпаклёвкой скрыть, выровняв участок стены, до установки первой рейки.
Arzamaz
Arzamaz
Казань
27.01.2014 в 13:46:11
За Байкалом, Собираю потолок в первый раз, расстояние внутри направляющей кажется небольшим, боюсь, что возникнут проблемы при монтаже последних рядов панелей. Хотя сейчас уже подумываю использовать их. UPD понял, что затянул чересчур только когда уже увидел складки
justis1
justis1
27.01.2014 в 13:53:24
Для галтелей (потолочных плинтусов) стена тоже должна быть ровной по горизонтали. Те же щели будут, но уже под ними. То есть проблема не уйдёт, а изменится.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.01.2014 в 14:00:19
Arzamaz написал : Собираю потолок в первый раз, расстояние внутри направляющей кажется небольшим, боюсь, что возникнут проблемы при монтаже последних рядов панелей. Хотя сейчас уже подумываю использовать их.
Так то надо стараться сначала резанную рейку поставить, а уж потом целые. Или еще есть хитрости. Надо рейки резать в длину на 5-7мм короче фактического размера между стенами. Мерить надо под каждую рейку, если стены не параллельны. А ещё уголок можно вставить потом, не крепив его к стене. Отрезанной последней рейкой прижмётся в распор.
