BRAVO3495
BRAVO3495
16.05.2010 в 19:48:46
*abс* написал : Цитата: Сообщение от BRAVO3495 1: Ссылка на книгу
Всё ясно Но на практике не порвёт компрессионное соединение ни при 20, ни при 30 барах, и даже сомневаюсь, что что то с ним случится при 50, да и пайку мягкую не порвёт, даже при 100.
Кстате говоря IBP Conex рекомендует 16Бар при 30гр С ,а при 120гр уже будет 5БАР Вообщето CONEX одни из лучших компрессионных фитингов рекомендованные KIWA и DVGW если они произведены в Англии,к Польским у меня сложилось неготивное мнение.Хотя я этими соединениями работал в 90-х годах,после только пайка.
16.05.2010 в 19:56:12
BRAVO3495 написал : Кстате говоря IBP Conex рекомендует 16Бар при 30гр С ,а при 120гр уже будет 5БАР
Я ж не предлагаю нарушать инструкцию. Эксплуатировать всё необходимо только строго согласно рекомендациям производителя!
Я про другое немножко... Жаль, нет возможности проверить экспериментально:( Хотя бы опрессовщик был бы под рукой, что бы бар 40-50 качнуть...:) Ну да ладно, офтоп это уже.
Крестьянин
Крестьянин
16.05.2010 в 20:04:51
На отопление сталь, без всяких экспериментов.
16.05.2010 в 20:13:10
Крестьянин написал : На отопление сталь
Это точно
Крестьянин написал : без всяких экспериментов
Увидел экспериментатора - убей
Крестьянин
Крестьянин
16.05.2010 в 20:26:14
Если все же выбран полимерный материал, то для отопления и ГВС лучше всего подойдут трубы из однородного материала, сшитый полиэтилен, хпвх, полипропилен.
17.05.2010 в 01:46:01
BRAVO3495 написал : Компрессионные соединения меди ,это такие же соединения что и МП при наборе из двух рожковых ключей.
Не совсем (СП 40-108-2004):
Зажимное (цанговое) для ремонтных целей и для систем небольшого размера. При использовании с полутвердыми и твердыми трубами требует периодической проверки
=> на мягкой трубе не требует
levian
levian
Красноярск
17.05.2010 в 09:03:06
Makarone написал : Медь же, особенно на пайке мягким припоем, менее надежна. медь на пресс фитингах по надежности равна мп на пресс фитингах.
За такую писанину нужно исключать из Союза писателей... крепче паянной меди только сварная сталь, а с учётом коррозионной стойкости только сварная нержавейка.
Мечт@
Мечт@
Челябинск
17.05.2010 в 11:16:36
BRAVO3495 написал :
Tehnik-san написал :
Благодарю за уточняющие вопросы. Дом 5 эт кирпичный, построен 5 лет назад, наш этаж третий. Трубы МП. макс температуры теплоносителя по отзывам соседей ниже нормы, конкр. значения попробую уточнить у УК. Название производителя выясню.
Makarone
Makarone
17.05.2010 в 11:18:50
2 Levian В контексте идет речь о стояках отопления.. А за неумение читать - пора исключать из союза читателей. :ь
Мечт@
Мечт@
Челябинск
17.05.2010 в 18:23:30
Сейчас муж продиктовал -на трубах написано КОМА. Зафотографировать не удалось-темно там очень.
BRAVO3495
BRAVO3495
17.05.2010 в 18:40:11
Мечт@ написал : Сейчас муж продиктовал -на трубах написано КОМА. Зафотографировать не удалось-темно там очень
С таким названием обращаться только к шептунам и ворожеям. Оно (это название ничего нам не дает),от него только в Кому. Сфотографируйте места отводов МП на радиаторы и стоки в каком они состотоянии ,если есть возможность то противоположной стороны от Вас пройдите маленьким зеркалом и посмотрите какие еще надписи на трубе.Перечислете все названия фирм производящих металлопластик продоваемые в Вашем городе.Это можно сделать по Инету в поисковиках.
