Мечт@
Мечт@
Челябинск
16.05.2010 в 13:13:36
Прошу компетентного мнения:) Квартира без отделки. Начинаем ремонт. Хотим сделать все добротно и надолго, так, чтоб потом только "обои переклеивать". Сейчас сняли строит. штукатурку со стен, оголились стояки труб отопления -металлопластиковые. Рабочие предлагают поменять на медь ("если деньги есть";)-формулировка мне оч не нравится, потому как даже если деньги есть, хочется потратить их рационально и с умом). Говорят, что в местах сочленения обязательно со временем начнет подтекать и нам придется разбивать всю штукатурку, чтоб что то подтянуть или поменять.. Разговаривала с другими жильцами-никто замену не делал и за 4 года эксплуатации дома ничего еще не подтекало, да еще и заволновались, не сделаю ли я им хуже такой заменой (упоминали разницу потенциалов и тд) Подскажите стоит ли менять, если да, нет ли опасности для функционирования с-мы медь-МП?
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 16:01:53
Если трубы соединены на резьбовые фитинги, проложены в штробах без изолирующей гофротрубы, то лучше заменить на металлопластик в гофротрубе :) соединения выполнять на пресс фитингах. Медь же, особенно на пайке мягким припоем, менее надежна. медь на пресс фитингах по надежности равна мп на пресс фитингах.
16.05.2010 в 16:27:24
Makarone написал : соединения выполнять на пресс фитингах. Медь же, особенно на пайке мягким припоем, менее надежна.
Обоснуйте пожалуйста это утверждение. Чем Вам так не угодил мягкий припой? ИМХО, паяное соединение, далеко не самое тонкое место в медном трубопроводе.
Мечт@ написал : стояки труб отопления -металлопластиковые. Рабочие предлагают поменять на медь
ИМХО, металлопластик в топку, на любых фитингах, медь не стоит на систему отопления в квартире, может всё же лучше сшитый полиэтилен, Rehau, Uponor (Wirsbo), KAN и подобные?
16.05.2010 в 17:31:46
Makarone написал : медь на пресс фитингах по надежности равна мп на пресс фитингах.
Нифига себе заявочка:):):)
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 17:55:33
Самое тонкое место - человеческий фактор и недостаток образования..
16.05.2010 в 18:02:34
Makarone написал : Самое тонкое место - человеческий фактор и недостаток образования..
В таком деле, опыт стоит впереди образования, ИМХО:) А МП на пресс фитингах течёт, да ещё как. Вот в пятницу своему шефу стройматериалы для ремонта пола привозил - потёк пресс фитинг у радиатора, да так, незаметно, по капелькам, заметили тогда, когда ламинат на полу вздулся...
16.05.2010 в 18:04:30
*abс* написал : МП на пресс фитингах течёт, да ещё как
Не то слово!:) А еще его рвет на давлении в произвольных местах, не тоько на фитингах. Отстой, короче.
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 18:11:28
Марка фитинга? Марка Трубы? Что показало вскрытие? ;)
немного про опыт и образование: опыт-производное ошибок индивидуума, образование-квинтэссенция опыта поколений :) вот например сомнения, высказанные нерусским товарищем из Москвы-следствие отсутствия достаточного образования. :D но он уверен в собственной правоте..и учится лишь на своих ошибках..что является тупиковой ветвью развития.
BRAVO3495
BRAVO3495
16.05.2010 в 18:11:54
Makarone написал : Медь же, особенно на пайке мягким припоем, менее надежна.
Действительно .Обоснуйте Ваше заявлние. Примеры,фото ,заключкения экспертов. Компрессионные соединения на меди для диаметра 15 мм держат 16 Бар,пайка мягким припоем до 58 Бар.Монтаж компрессионых соединений на меди в открытых штробах без замоноличивания.Пайка медных соединений вполне может быть замоноличина,но лучше если она находится или в утеплителе или в пластиковой оболочке тем самым будут компенсироватся линейные расширения которые на порядок меньше чем у МП труб.Учите Мат часть ,она жизнь вашей системы.
Makarone
Makarone
16.05.2010 в 18:19:31
На стояках отопления меди на пайке предпочтителен мп. Причем тут 58 атм. ? Вы не с перегретым паром имеете дело! Куда вас понесло? Какие компрессионные фитинги на участке, подверженном скручиванию?! Бардак.. Но форум есть форум, каждый пишет как может. :) ps попробуйте порвать 32 мп. Труба лопается, да. Но после 60атм.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.05.2010 в 18:21:26
Makarone написал : Рабочие предлагают поменять на медь ("если деньги есть"-формулировка мне оч не нравится, потому как даже если деньги есть, хочется потратить их рационально и с умом)
бытует мнение, что медь на цо вредительство, приводит к неготивному влиянию и разрушению магистрального трубопровода
