ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 14:14:33
Юра-сварщик написал : Взять две шайбы потолще,сварить
У каждого свои метОды.
Самострой
Самострой
29.05.2010 в 14:32:07
ribakow.fthj Не у каждого свои сварочные аппараты;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 17:41:32
Самострой Это верно.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.05.2010 в 18:09:21
ribakow.fthj написал : У каждого свои метОды.
Ну да. :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.05.2010 в 19:42:22
Самострой написал : Подскажите пожалуйста, где все-таки такую штуку купить-то можно? В сантехмагазинах? На стройрынках? Как она называется? Может у вас и что-то наподобие фотки найдется?
Как называется не знаю.Где купить-также.Фотки-вот они.Остались от какого то комплекта.Проще сделать,чем искать.Отбортовка в принципе не нужна.Но если просиликоните ванну к стене,то выдержит любой вес,которым только сможете нагрузить ванну:)
29.05.2010 в 19:45:42
PriZrak написал : Как называется не знаю.Где купить-также.
Такие полосы бывают в ОБИ, Мерлене для крепежа в сантехшкафах водяной арматуры и тд - там как раз есть продольные отверстия
PriZrak написал : Отбортовка в принципе не нужна.
Отбортовка даёт жесткость тонкого профиля
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.05.2010 в 20:51:43
Самострой написал : тобы ванная и опиралась на них и на собственные ножки одновременно...не понимаю!
Все просто - на верхнем кирпиче раствор. Пока он пластичный, нужно заполнить им щель между кирпичом и ванной. По мере затвердевания он приобретет прочность и ничего никуда не денется. Единственное условие - не двигать ванну около 2х суток. Это как мне видится, у меня с ванной подобных проблем не возникло - хватило силикона по краю. Причем, ванна даже не чугунная, а стальная.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.05.2010 в 21:06:13
BV написал : Отбортовка даёт жесткость тонкого профиля
Ну а кто мешает взять более толстый профиль:)
29.05.2010 в 21:38:45
2PriZrak Хуже с отбортовкой точно не будет :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.05.2010 в 06:32:40
Самострой написал : Елки, только сейчас сообразил, что ни до одной из двух ножек, которые у стены, я не доберусь, если ванную не двигать! Вот ведь засада!!
Кстати говоря-в комплекте идут только две пластины для крепления ножек ванны.Недоступные крепить и не надо.И этих хватит.
Самострой
Самострой
30.05.2010 в 12:54:05
Спасибо всем за отклики! Очень много дельных советов!:) Созрел у меня в голове такой план:
  1. С помощью оцинкованных пластин (3 мм) (см. фото1) прикрепить к полу две, три или четыре ножки. Как получится. Это должно зафиксировать ванную.
  2. Площадку, указанную на фото2, будет занимать небольшая стиральная машина. Так что большое пространство под краем ванной все равно использовать в дальнейшем в повседневной жизнедеятельности не удастся. Поэтому - 3.Поэтому пространство "А", либо "А"+"В" показанное на фото 3, думаю запенить монтажной пеной. Это должно дополнительно дополнительно зафиксировать ванную, лишив ее возможности совершать даже микроколебания.
Фото 4 и 5 - ножки ванной. Покритикуйте:help :)
