Самострой
Самострой
28.05.2010 в 20:44:53
Да уж больно возиться-то неохота...:( PriZrak говорит, что вроде продается что-то подобное. Где-то.
Или может какой-то другой технологией воспользоваться? Я подумывал так: 1.Рядом с ножкой в кафеле сверлю дыру 2.Дюбель 3.Анкер (или как он там называется). Беру большой и вкручиваю так, чтоб над кафелем сантиметра два осталось. 4.Прихватываю болт ножки к анкеру... но вот чем??? Про хомуты подумал обжимные...так они вроде для шлангов и т.п. Дохлые вобщем. А больше и не знаю чем. Может такая конструкция пойдет? Только чем прихватить подскажите?:confused:
28.05.2010 в 22:01:19
Самострой написал : PriZrak говорит, что вроде продается что-то подобное. Где-то.
Пока найдете - столько времени потратите.
Самострой написал : 4.Прихватываю болт ножки к анкеру... хомутом...
ИМХО, хорошо не получится, и если будет хоть чуть двигаться - шов у стены потечет.
Можно наверное так - с двух сторон от ноги - пару анкеров - в них болты, чтобы торчали на пару см. И положить вокруг ноги конус хорошего пескобетона (лучше анкеровочной смеси). Можно еще с плитки глазурь болгаркой содрать, чтобы прилип получше.
Чем кстати собираетесь закрывать торец ванны до стены.....?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.05.2010 в 22:19:55
Самострой написал : Подскажите пожалуйста, где все-таки такую штуку купить-то можно? В сантехмагазинах? На стройрынках? Как она называется? Может у вас и что-то наподобие фотки найдется? Кузницы своей к сожалению нет, сам вряд ли сделаю... А то не лежит у меня душа к силикону вдоль бортика. Может в теории оно так конечно и правильно и так и нужно делать, но я здесь у себя на месте не буду чувствовать себя в безопасности, зная, что у меня ванная на силиконе держится
Я уже запутался кому отвечаю.:cool: в двух параллельных ветках в одно и тоже время один и тоже вопрос обсуждается http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87091&page=73 Просмотрите страницу. Силиконом проще и эффективнее.Если не забуду,завтра попробую сфоткать.Но ей богу,быстрее самому сделать,чем искать.
Самострой
Самострой
28.05.2010 в 23:08:45
BV написал : Сообщение от Самострой 4.Прихватываю болт ножки к анкеру... хомутом...
Елки, только сейчас сообразил, что ни до одной из двух ножек, которые у стены, я не доберусь, если ванную не двигать! Вот ведь засада!!
Выложить бы кирпичные столбики, но как их подогнать таким образом, чтобы ванная и опиралась на них и на собственные ножки одновременно...не понимаю! Да и под саму чашу ванной, как у Greshnov не хочется кирпичи класть. Действительно ощущение, что нехорошо это может отразится на эмали. Всю голову сломал!:help
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2010 в 23:11:00
Я б стальную раму сварил...
29.05.2010 в 10:08:10
Самострой написал : если ванную не двигать! Вот ведь засада!!
Что мешает подвинуть? Пластиковые крышки под ножки и поехали
Самострой
Самострой
29.05.2010 в 11:02:31
BV Да уж больно операция сложная получится: залезть под ванную и разметить, передвинуть, просверлить, вкрутить анкера, передвинуть назад, снова залезть под ванную, прихватить ножки к анкерам... Хотя, пожалуй, все равно проще, чем с кирпичами. Поеду искать, чем прихватить можно:cool:
Может появятся вдруг у кого идеи, я вот тут очень приблизительную картину с задачей нарисовал. Чиркните, если что-то в голову придет:)
waw0375
waw0375
29.05.2010 в 11:15:46
Самострой написал : Всю голову сломал!
Я обычно запениваю блоки. Лежит на подушке из пены, ножки только для регулировки. А если ванна лёгкая(сталь или акрил), то приклеиваю блоки и к основанию, той же пеной, предварительно наполнив ванну водой. В вашем случае, возможно захотите использовать пространство под ванной и установить съёмный экран. Тогда можно выстроить опорную часть дальнего края из того-же кирпича и облицевать плиткой. При фиксации ножек на чугун полезно использовать прокладки(шайбы) из шкурки. И под болты можно кусочки шкурки, скользит по плитке меньше. Кстати, на вашей ванне большой радиус закругления борта, и прежде чем закрывать "яму" от попадания воды, нужно загерметить, не жалея, силиконом. Этого будет достаточно. Унитазы, где динамические нагрузки повыше:) , устанавливают на силикон. Всё надёжно.
29.05.2010 в 11:20:43
Самострой написал : я вот тут очень приблизительную картину с задачей нарисовал.
ИМХО, два варианта:
BV написал : с двух сторон от ноги - пару анкеров - в них болты, чтобы торчали на пару см. И положить вокруг ноги конус хорошего пескобетона (лучше анкеровочной смеси). Можно еще с плитки глазурь болгаркой содрать, чтобы прилип получше.
  1. Если получится открутить ножки с ванной - пластину стальную - толще-лучше. В ней три отверстия в линию - центральное - под опору ножки, сбоку под болты с анкерами.
  2. болт ножки меняем на шпильку с такой же резьбой - анкер в пол, шпильку в анкер, на шпильку пару гаек (вторая контровочная) одеваем ванну (вот это тяжело и непросто) и еще пару гаек.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.05.2010 в 11:51:41
Взять две шайбы потолще,сварить в виде "восьмерки",обжать гайками на ножке и анкерном болте.
29.05.2010 в 12:18:31
2Самострой Вот моё ноу-хау: Под болты подкладываю усиленные шайбы с внутренним отверстием чуть меньше шляпки. Получается что болт как на шарнире! Выставляю уровень и приклеиваю на момент монтаж шайбы и болты вместе сними. А к стене силиконом и придвинуть пока не засохло.
Но с кирпичами лучше конечно. Отрегулировал по высоте. Просиликонил ванну к стене. Выложил кирпичи.
