pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
01.06.2010 в 06:18:09
гемороя с двиганьем ванны вроде одинаково и так и так
Дык вроде нет вообще гемора с двиганьем... Перфом под наклоном по дырке рядом с передними ножками и двигать ничего не надо.... Ладно. А у меня, вроде как, попроще ситуация. Плитки еще нету, а штукатурка будет нависать над ванной. Воспользуюсь советами уважаемого PriZrakа: под ножки металические пластинки (чтоб плитку не раздавить точечной нагрузкой) приклееные к полу, а ванну штукатуркой и клеем зафиксирую. Удачи вам. Напишите, что в потом выберите, пожалуйста.
Reg
Reg
01.06.2010 в 06:52:18
PriZrak написал : Люди.Идите от простого к сложному.Борта чугунной ванны если нет плитки,но есть штукатурка,можно вырезав(или оставив) штробу в штукатурке для бортов ванны(причем любой)перед установкой промазать эту штробу плиточным клеем и вдавить ванну бортами в штробу.Думаю есть еще и масса других простых способов.Я описал те,которыми пользовался.И не усложняйте.
+1. буду делать штробу в стене ванной комнаты - по длинной стороне и по короткой, затем в эту штробу задвину ванну на ножках. затем снизу выставлю кирпичи. просиликоню эту штробу. сверху плитку.
ножки они для удобной регулировки уровня хороши. а доверия к ним нет никакого. у Roca они сделаны из чего-то пластмассового - снаружи вроде литье, а вес как у пластилина. по резьбе видно, что есть раковины. конечно мастеру удобно поставить ванну на ножки. т.к. если завтра ножка сломается - это ж не косяк мастера - ответ будет "сам такую ножку купил". и магазин компенсирует только ценник ножек - там меньше 1тыра будет. а кирпич в ЛеруаМерлен - новый красивый и красный 6р50коп стоит. глупо экономить на кирпичах. хитрые задумки вроде - засверлиться в пол, затем туда анкера, а уже на эти анкера накрутить ножки, всякое там бетонирование - будет сложно и долго. а главное останется проблема герметизации стыка - стена/ванна. конечно снаружи засиликонить - простое решение. через год этот силикон будет выглядеть не очень фотогинично - еще и закрывать придется чем-нибудь...
Самострой
Самострой
01.06.2010 в 11:45:15
BV написал : анкеровочным раствором
А это чудо природы бывает вообще в магазинах? Хотя бы в московских? Дайте какую-нибудь ссылку на какую-нибудь марку, пожалуйста?
02.06.2010 в 09:59:41
Самострой написал : Хотя бы в московских? Дайте какую-нибудь ссылку на какую-нибудь марку, пожалуйста?
У вас Яндекс сломался? :) http://www.floortechnic.stroyvitrina.ru/srubric1903-1.htm http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=56&ELEMENT_ID=372 http://www.ewric.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=131
Самострой
Самострой
02.06.2010 в 21:52:09
2BV не, искал, только лажу нашел какую-то...:) 2BV Спасибо вам огоромное за просветительскую работу!:clapping Может уж поделитесь заодно и на эту тему мыслями?
BV написал : Чем кстати собираетесь закрывать торец ванны до стены.....?
BV написал : Или уголок какой к стене приворачивать.
Чего с этой дырой делать-то? Дыра от 3х до 4х сантиметров шириной. В процессе установки ванной на шпильки саму ванну уберу. На место дыры уголок прикрутить что-ли? А на него тогда что? В теории на это место планировал маленькие кусочки плитки под углом, чтоб вода в ванную скатывалась. Плиточный клей прям на железный уголок что-ли навалять? Как-то коряво, мне кажется... Да и щель все равно между уголком и ванной будет...
Самострой
Самострой
03.06.2010 в 21:44:25
И ни у кого никаких идей?:o
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.06.2010 в 22:36:07
Идеи-то есть,а вот практического опыта маловато...Вам что лучше? :)
Ansem
Ansem
Иваново
04.06.2010 в 08:38:18
Самострой написал : И ни у кого никаких идей?
Ну стандартно Вам там надо плитку. верно? Значит надо положить там полоску ГВЛ а плитку клеить на нее. ГВЛ крепить можно на профиль, деревянную пропинотексеную рейку, _может быть_ на уголок. стыки закрыть пластиковыми молдингами/галтелями/уголками (чем будет удобнее в конкретном случае) на силиконовом санитарном герметике. И все получится.
Удачи, Андрей
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.06.2010 в 09:39:21
Это уже для меня не идея.Практика. Возьмите 10 см ширины пластиковый подоконник.Если окажется широким,чуть урежте.На нижней стороне подоконника установите похожие пластины,как для крепления ножек ванны,только намного тоньше,и согнутые под 90 градусов.Делаю из металлического профиля от гипсокартона 27*28.В стенку,где то на уровне борта ванны установите два анкера с широкой шляпкой и до конца не закрученных в стену.Если правильно просверлили отверстия,их в дальнейшем можно и не закручивать.Если нет,то по прорезям выставляете нужную высоту и зажимаете.Подоконник одной стороной,там где накручены пластины прорезями вставляете на анкера,другим на борт ванны.Получается полка.С неплохим видом.Съемная,если не силиконить.Влагостойкая.Можно перекрыть любые щели в зависимости от ширины щели и взятого подоконника,кроме самых маленьких.
Самострой
Самострой
14.06.2010 в 23:16:54
Всем просто огромное спасибо за ответы!!! :applause::clapping;) Как бы я без местных форумян свой ремонт делал - вообще не представляю...
Убил выходной день, и поставил ванную на шпильки. Теперь если сдвигать с места, то только трактором:) Но вот хочется мне просто до ужаса еще пару кирпичных столбиков под край ванной зафигачить (смотри рисунок). Чтоб потом в этой ванне от ядерного взрыва прятаться можно было:)
Вобщем-то задача простая вроде, но пара вопросов все равно возникла: 1 Обязательно ли покупать специальную кладочную смесь для кирпичной кладки? Просто пескобетон М200 валяется совершенно без дела, может его с ПВА к примеру намешать и сойдет вместо кладочной смеси?
  1. Кирпичи. Вроде проще некуда, но я видел, что бывают кирпичи с разными пустотами внутри. Может их купить? Зачем мне лишними килограммами багажник машины нагружать. Или не измудряться и купить самых обыкновенных?
Reg
Reg
14.06.2010 в 23:35:27
мне кажется что ставить кирпичи нужно как-то так... кирпичи будут лежать плашмя - как им и полагается, какой раствор - готовый М150 или цемент+песок или суперклей - думаю все-равно...
а как у Вас на картинке - или Вы собрались кирпичи ставить на торец или Вам их нужно будет сильно много.
