Евгений В
Евгений В
10.06.2010 в 13:40:23
мне понравился пример из области компьютерной техники! я ничего не понял:)
Бориска66
Бориска66
10.06.2010 в 14:49:52
shs_sf написал : Извините, но первый раз позволю себе не согласиться. Пример попробую из области компьютерной техники привести. Вы хотите купить компьютер и выбираете процессор. Я вам расскажу что один из них имеет кэш 3го уровня на 15% больше а у другого FSB быстрее на 20%. Могу даже рассказывать несколько часов анализ какие последствия это имеет для конкретных операций ввода вывода в память. Я не уверен что после этого вы осознанно сделаете выбор. В современных технологических решениях настолько мала грань между различными решениями с примерно одинаковыми целями что не профессионалу не то что разобрать а даже выбрать практически не реально.
Выбор дилетанта должен основываться на простых, интуитивно понятных критериях. В плане этой темы я бы выбрал если бы мне дали критерии что сделаем так то будет холодно а если по другому то зимой замерзнет. Мне же предлагали сделать выбор на основании какой расход воздуха должен быть в системе приточной вентиляции.
Цитирую всё, сразу говорю что прочитано по диагонали, но тут же поправлю при таком раскладе, можно констатировать только одно: человек объяснявший клиенту всю эту хрень, как менеджер полный "0" !!!
Нормальный менеджер всегда сможет объяснить что на что влияет и всё равно клиент должен делать конечный выбор сам .... В конце концов, он платит, и пользоваться в конечном итоге ему, и он должен понимать чем он будет в итоге пользоваться ...
Ким
Ким
10.06.2010 в 15:18:09
2Бориска66 :applause: :applause:
Бориска66 написал : человек объяснявший клиенту всю эту хрень, как менеджер полный "0" !!!
Абсолютно правильно - если что-то объясняешь человеку не сведующему в вопросе то объяснение должно быть таким чтобы, грубо говоря, и медведь понял. Главная задача все таки правильно донести информацию а не профессиональными терминами народ запугивать и твердить одно и тоже, типа :"как же у Вас все запущенно". Вот если правильно все это делать то люди обязательно потянуться ;) :)
shs_sf написал : Пример попробую из области компьютерной техники привести.
На здоровье, рассказывайте в таком виде. Но я все равно сразу не сделаю выбор какой-то. Я пойду к другому и задам абсолютно теже основные вопросы и сравню ответы. И еще к тому же сравню тот язык на котором мы будем разговаривать, т.е. пойму ли я что мне объясняют. И так еще пара/тройка мест. А вот только потом, переварив информацию я сделаю какой либо выбор и чью-то именно сторону. Так что я все таки останусь при своем мнении
Бориска66
Бориска66
10.06.2010 в 15:20:22
:applause:
shs_sf
shs_sf
22.08.2010 в 17:49:44
Господа, выношу на "суд" очередной шедевр. Прошу критики схемы и подбора оборудования. Схема сделана по мотивам предложенным Евгением В и доработана и досчитана.
Вопросы для обсуждения:
  • У меня есть сомнения в правильности установки компенсирующей заслонки для нижней правой ветки.
  • Правильно ли установлены датчики даления и температуры? Разве не нужно ставить температурный датчик перед установкой?
  • Установки выбрана на 250кубов. Гложут меня сомнения. Может быть и 150кубов хватит?
  • Видел приточку\вытяжку от системайр с вытяжкой дополнительной на кухню. Имеет ли смысл использовать ее и насколько надежно?
  • В спецификации указан нагреватель импульсного типа (ВКЛ\ВЫКЛ). Посоветуйте какой нибедь который умеет плавно увеличивать и уменьшать мощьность нагрева.
  • Кажется мне что 2кВт нагреватель это перебор. Или правильно?
  • Правильно ли выбран утеплитель для труб? Будет ли он хорошо шумоизолировать?
Спасибо Сергей
Smitty
Smitty
22.08.2010 в 21:50:27
shs_sf написал :
Этот как раз и регулирует плавно. Нагреватель штука очень инерционная.
Это правильно. 1кВт не хватит в морозы для вашего притока. (Хотя, с рекуператором может и хватит.) А вообще, мощность нагревателя на расход электричества не влияет. Все определяется регулятором температуры. Так что кашу маслом тут не испортишь.
Бориска66
Бориска66
23.08.2010 в 06:52:34
  1. Чего это Вы батенька фазу а землю пустили ???
  2. Каков смысл дифманометра при таком включении ???
  3. Смысла установки датчика температуры от Pulser после Lossney нет никакого, он должен находится на расстоянии не ближе 1м от калорифера .....
shs_sf написал :
  • В спецификации указан нагреватель импульсного типа (ВКЛ\ВЫКЛ). Посоветуйте какой нибудь который умеет плавно увеличивать и уменьшать мощность нагрева.
При такой мощности не целесообразно, тем более что Pulser семисторного типа, вполне нормально работает на малых мощностях ....
Ну и наверно банальное, перетоки воздуха .....
shs_sf
shs_sf
23.08.2010 в 08:32:34
Smitty написал : Это правильно. 1кВт не хватит в морозы для вашего притока. (Хотя, с рекуператором может и хватит.)
Вот именно об этом я и задумался. Мы почему то забываем о присутствии рекуператора у которого по хар-кам 80% эффективность по теплу (я правда сомневаюсь в этом). К тому же при "совецких" окнах с улицы поступает вообще не гретый воздух, и ничего, живем как то.
Бориска66 написал :
ой... это кабель так обозначен
Бориска66 написал :
  1. Каков смысл дифманометра при таком включении ???
Дифманометр стоит так чтобы контролировать проток воздуха. Между притоком и вытяжкой установлен т.к. напор у установки маленький, особенно на малых скоростях то это сделано чтобы диффманометр сработал. А вот сам дифманометр играет роль защиты калорифера от отсутствия протока воздуха
Кстати очень интересный вопрос как его ставить. Написано что он должен соять вертикально и трубки должны идти вниз. В таком виде он у соседа сверху стоять должен :) Нельзя ли эти трубки воткнуть в нижнюю часть трубы и напрвить их очень полого вверх а датчик расположить между труб?
Что касается "1м от калорифера". В предложении стоит температурный датчик ТGK330, который применяется при температурах от 0 до 30 град. А калорифер должен работать так чтобы на выходе было не ниже -10град. Получается что граница работы датчика не совпадает с тем что надо. Если поставить датчик после калорифера, терморегулятор будет постоянно в работе. А вот если этот датчик стоит после установки, которая тоже должна по своей сути нагреть воздух до плюсовой температуры, то термодатчик уже в зоне своей работы. И правильно его выставив терморегулятор будет отрабатывать как положено.
Бориска66 написал : Ну и наверно банальное, перетоки воздуха .....
Извините, не понял. Откуда куда?
Бориска66
Бориска66
23.08.2010 в 09:21:23
shs_sf написал : Как написано в пояснениях в листе расклада по оборудованию он нужен что бы управлять заслонками при выключении установки. К тому же по разнице давлений, как я думаю, можно судить о загрязнености фильтров.
А как Вы бы поставили? Перед установкой? но тогда он показывал бы 0 как разницу всегда.
Он должен стоять полностью по притоку, т.е. "-" на входе установке, "+" на выходе, только в такой конфигурации вы будете видеть загрязнённость фильтра ...
shs_sf написал : Извините, не понял. Откуда куда?
Из комнат в которые поступает приток в помещение где осуществляется вытяжка .....
Евгений В
Евгений В
23.08.2010 в 12:31:12
Добрый день.
    Для меня вообще загадка, как можно отрегулировать 3 решетки одним дросселем..
    Датчик температуры я бы ставил перед установкой, посудите сами, по значению этого датчика калорифер отключается, какую же температуру вы на нем выставите? не пойму как её определить, посчитать через % рекуперации?:) Датчик давления тут только для запуска калорифера, это верно.
    В самолетах подается 10 кубов на человека, этого хватает для обеспечения кислородом:)
  • Видел приточку\вытяжку от системайр с вытяжкой дополнительной на кухню. Имеет ли смысл использовать ее и насколько надежно? Не знаю таких..
    Да все норм тут.
  • Кажется мне что 2кВт нагреватель это перебор. Или правильно? Греть то надо только при -15 и ниже, хватило бы и 1,2кВт. А так пойдет и 2кВт, с запасом небольшим будет.
  • Правильно ли выбран утеплитель для труб? Будет ли он хорошо шумоизолировать? Не нашел марку утеплителя. Пенофолом обклейте. Только шумоизолировать он не должен, для этого ставят шумоглушители или просто куски гибкого воздуховода 1-1,5м к каждому патрубку установки приделайте, а потом жестью идите.
А так работать все равно будет, подскажу можете удешевить систему заменив на вытяжке клапан с приводом на обычную бабочку.. Да и какая-то странная врезка адаптеров у вас между спальнями слева... Хотя есть плюс, сможете без проблем переговариваться с родными в соседней комнате, через это устройство:)
shs_sf
shs_sf
23.08.2010 в 16:48:26
Евгений В написал : как можно отрегулировать 3 решетки одним дросселем..
Сами решетки еще допускают регулировку жалюзями.
Евгений В написал : Датчик температуры я бы ставил перед установкой
У него диапазон от 0 до 30 (см мои комментарии выше) а на входе будет минимум -10. После установки от учитывает рекуператор.
Евгений В написал : В самолетах подается 10 кубов на человека
Извините не понял. Тоесть Вы согласны что и 150кубов хватит?
Евгений В написал : Не знаю таких
VR 250 ECH/B http://www.topclimat.ru/goods/vr_250_eh_b.html
Евгений В написал : Греть то надо только при -15 и ниже
А конденсат не выпадет внутри рекуператора?
Евгений В написал : у вас между спальнями слева...
Да, тоже думал на эту тему, надо как то разнести побольше чтоли...
