Ch
Ch
09.06.2010 в 00:08:27
Появилась необходимость замены старых труб в доме 53 года выпуска. Объем небольшой. Все трубы идут по одной стене болтаясь в воздухе. Схема простая: в ряд- кухня-туалет-ванная. Стояк хв- в туалете, гв- в ванной. На входе установлены новые шаровые краны. В стены новые трубы замуровывать не планируется, единственное место, где наверное придется трубы прятать- это подводы к смесителю в ванной (будет плитка). Вопрос: какие трубы использовать для замены (мп, пп, медь...) и что необходимо поставить дополнительно, а что делать необязательно? Простота монтажа- важна.
Ch
Ch
09.06.2010 в 00:18:39
Ок. Мп значительно хуже? Привлекает возможность монтажа без специнструмента (исключая резак)?
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 00:20:31
2Ch общедомовые тем материалом что и были в хате пп если есть лишние бапки медь цинк нерж........
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 00:22:23
2Ch делайте мп если хороший материал,
и без ошибок
и первый этаж
то всё будет в шоколаде
09.06.2010 в 00:34:31
Ch написал : Привлекает возможность монтажа без специнструмента
В стену тоже резьбу замуруете?
Ch
Ch
09.06.2010 в 00:36:23
BV Нет конечно.
Ch
Ch
09.06.2010 в 00:40:05
lex2202 написал : 2Ch общедомовые тем материалом что и были
Этаж последний, внизу алкаш). Из общедомового- стояк хв 40см от пола, заваренный сверху, стояк гв так-же заваренный. Не трогаем, шаровые после них.
lex2202 написал : если хороший материал
что посоветуете?
lex2202
lex2202
Витебск
09.06.2010 в 00:44:09
себе б пп ставил......... а в москве .......... у вас есть нерж и медь можно......... можно и цинк сварить.......\ смотря какие задачи и требования........ если проект есть на хату то может проще тем что в проекте указано
Ch
Ch
09.06.2010 в 00:49:01
lex2202 написал : смотря какие задачи и требования........ если проект есть на хату то может проще тем что в проекте указано
проекта нет. задача и требования- быстро это дело поменять. и что-бы не развалилось через год (при качественном монтаже конечно).
09.06.2010 в 00:57:03
Ch написал : Нет конечно.
тогда как будете делать стык МП, который пойдет в стену, без специнструмента ?
