Ch
Ch
09.06.2010 в 01:04:12
Тут вот какой момент... Все общедомовое будут менять через год\два в рамках капремонта (стояки, батареи и.т.д). А сделать нужно сейчас т.как разваливается. И я не знаю, могут мне суровые дяди на тот момент сказать что-бы я свое все снимал, или можно будет оставить и врезаться к ним.... Соответственно и цена вопроса. Делать качественно и надолго или -мп и потом не жалко.
Ch
Ch
09.06.2010 в 01:31:27
BV написал : тогда как будете делать стык МП, который пойдет в стену, без специнструмента ?
Думаю. Может есть смысл две металлических трубы туда замуровать с выходом под ванну.
Peterjela
Peterjela
10.06.2010 в 20:54:20
Ch написал : Этаж последний, внизу алкаш).
Будьте уверены, если сорвет обжимной фитинг МП, к которому вы стремитесь - затопит не только алкаша, который, возможно, никак не отреагирует :) , а и нижние этажи, вплоть до первого, - если авария случится ночью .... Мой совет тоже - ППР (наберите в поиске тут на форуме - ПП или ППР или полипропилен и т.п. ) Удачи!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.06.2010 в 22:11:05
2Ch Совсем без инструмента и можно муровать - ХПВХ.
Ch
Ch
10.06.2010 в 22:17:49
Peterjela написал : Будьте уверены, если сорвет обжимной фитинг МП, к которому вы стремитесь - затопит не только алкаша, который, возможно, никак не отреагирует ,
Верю)) Мп уже не рассматриваю.
Чип и Дейл написал : Совсем без инструмента и можно муровать - ХПВХ
Охохо... Еще один материал. А что такое "шитый полиэтилен"? Есть и такой совет)
P.S. Работа без инструмента то-же уже не главное)) Чем глубже в тему, тем сильнее хочется сделать хорошо)) И, наверное, не самому....
Suever
Suever
Оренбург
10.06.2010 в 22:48:55
Такое кол-во подобных тем,можно докторскую написать.:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.06.2010 в 23:21:24
Ch написал : Простота монтажа- важна.
тогда колхозить надо:)
Flier
Flier
11.06.2010 в 00:25:09
Ch написал : Появилась необходимость замены старых труб в доме 53 года выпуска. Объем небольшой. Все трубы идут по одной стене болтаясь в воздухе. Схема простая: в ряд- кухня-туалет-ванная. Стояк хв- в туалете, гв- в ванной.
Пару лет назад в такой же ситуации(и дом примерно тех лет,и схема похожа) склонился к оцинковке.Несмотря на то что уже был закуплен металлопластик на цангах Пексал.Кстати удалось всё сделать самому:и резьбы нарезать и собрать на лён и пасту Унипак.На самом деле это не так сложно как кажется.Только надо смотреть на качество трубы.Изначально купленная бесшовная,по уверению продавца Итальянская, оцинковка оказалась весьма приятной.В дальнейшем мне понадобился ещё кусочек на отвод,и это была уже отечественная труба.При любых манипуляциях цинк слетал с неё хлопьями...Да и резьбы на первой резать почему то оказалось гораздо проще...
baly
baly
Брянск
11.06.2010 в 00:43:56
Чип и Дейл написал : Совсем без инструмента и можно муровать - ХПВХ.
ставил себе - вполне нормально
Nibcoved
Nibcoved
11.06.2010 в 13:44:09
http://www.tdpat.ru/content/files/7_Intensifikaciya_montazha.pdf На странице 1 и 3 общий вид стояка. Да просто почитайте для понимания.
Ch
Ch
11.06.2010 в 17:17:16
Всем спасибо! Переборол себя и пригласил дядек из жека. Дядьки почесали репы и теперь будут менять всю подводку на ПП, делать полностью замену канализации до центрального стояка, переваривать подводы к батареям с установкой кранов, менять входные краны. Все за 30 тыр без материала. Цена вменяемая?
