f1eryG
f1eryG
08.07.2010 в 13:06:13
Что, предпочтительней, в моем случае имеющийся УЗМ или ОПН Legrand, в пользу последнего все таки марка.
avmal
avmal
08.07.2010 в 13:12:24
f1eryG написал : Что, предпочтительней, в моем случае имеющийся УЗМ или ОПН Legrand
Функции того и другого ограничены и они могут только дополнять друг-друга, но не заменять. Если у вас часты грозовые разряды и ВЛ не выполнена СИПом, то ОПН не будут лишними. Только не путайте ОПН с реле напряжения.
f1eryG
f1eryG
08.07.2010 в 13:24:10
Молнии частенько, недавно молнии шарахать начали, свет отключили в поселке, так молния над воздушной линией вблизи дома шарахнула и лампочка в коридоре на мгновение загорелась... Что касается ВЛ, не могу сказать чем выполнена..
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2010 в 13:24:44
avmal написал : я использовал два таких переключателя, ограничив ток автоматами 20А
Параллельное включение, да?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2010 в 13:48:46
f1eryG написал : Думаю может все арматуры в сваях (фундамент дома), либо часть которая ближе к земле, сварить между собой у каждой сваи вбить в землю по штырю, метра по полтора в песок и тоже к ним приварить. И все это произведение искусства подсоединить к моему квадрату?
Возле забивать ничего не нужно, да и бесполезно, как и Ваш "квадрат". Делайте обвязку ж/б свай полосой в грунте. Сколько свай и какой длинны? Не соединены ли они арматурой фундамента?
f1eryG
f1eryG
08.07.2010 в 13:58:05
ПPOPAБ написал : Делайте обвязку ж/б свай полосой в грунте.
Это в подвале получается, снаружи отмостка метровая? Только из нутри до них добраться можно, и то есть места где стяжка и доступа к грунту нет....
ПPOPAБ написал : Сколько свай и какой длинны? Не соединены ли они арматурой фундамента?
по три сваи в высоту, между собой не соедены, стыки залиты раствором. из таких свай обычно фундамент городских домов делают, в землю забивают. Состав сваи - бетон с речным камнем, внутри 4 арматуры по кругу связанные арматурой.
avmal
avmal
08.07.2010 в 14:20:24
MaSeVi написал : Параллельное включение, да?
Включение чего?
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2010 в 14:22:29
avmal написал : Цитата: Сообщение от MaSeVi Параллельное включение, да?
Включение чего?
Извините, переключателей на 20 А...
avmal
avmal
08.07.2010 в 14:38:15
MaSeVi написал : Извините, переключателей на 20 А...
Скорее параллельное включение ограничивающих автоматов 20А перед переключателями со стороны генератора.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2010 в 14:56:42
avmal написал : Скорее параллельное включение ограничивающих автоматов 20А перед переключателями со стороны генератора.
Уважаемый Avmal! Так? Я нарисовал режим включения "генератор".
avmal
avmal
08.07.2010 в 15:08:19
MaSeVi написал : Так?
Если теперь пририсовать к переключателям сетевые фазу и ноль, то будет так.
