MADONNA написал : Что ВЫ наблюдали визуально? Что все в доме продолжало работать, а котел отключался этим Штилем?
Именно.
По поводу раздельного подключения платы все прояснилось?
08.07.2010 в 00:06:41
Именно.
08.07.2010 в 00:10:08
kkivi написал : Это намек на то что котел электирический
Ага, тэны отдельно - насос и плата отдельно. Гениально, учитывая, что все на одной фазе. Однако вопрос остается открытым - что дает Штиль в плане устранения скачков (всплесков) напряжения? (и откуда они в деревне?).
08.07.2010 в 00:12:00
kkivi написал : По поводу раздельного подключения платы все прояснилось?
Да, была невнимательна, поскольку тема про резервное питание для ГАЗОВОГО котла - не обратила внимания, что кому-то пришло в голову обсуждать резервное питание ЭЛЕКТРОКОТЛА. Ну да бох с ним.
08.07.2010 в 00:15:12
MADONNA написал : Гениально, учитывая, что все на одной фазе.
Фаз три, я писал.
MADONNA написал : что дает Штиль в плане устранения скачков (всплесков) напряжения? (и откуда они в деревне?).
Не знаю. Вот тут почитайте
Я, пожалуй, откланяюсь
08.07.2010 в 00:23:19
kkivi написал : Именно.
Теперь я поняла, что Вам на самом деле было нужно. Реле контроля напряжения и линию задержки и тены (если их несколько в электрокотле) скоммутировать через самодельный контроллер.
Смысл в следующем : Если напруга падает до определенного значения, отключается один тэн, если не помогает - следущий и так далее, пока или напряжение сети не вернется в заданный диапазон, или температура теплоносителя не упадет ниже заданной. То есть использовать сеть только тогда, когда она имеет "запас" по напряжению. Конечно, ни от каких "всплесков" ничего у Вас не отрубалось, там предел входа 275 вольт, таких долговременных скачков не бывает (все остальное погорело-бы) а кратковременные этот Штиль не отсекает.
Более того, вообще отключать-включать "мозги" посредством стабилизатора - ересь и невежество. Импульсный блок питания в плате имеет гораздо более широкий диапазон рабочих напряжений, чем стабилизатор. Надо было просто ТЭНы коммутировать дополнительным пускателем, или штатный продублировать релюхой напряжения.
08.07.2010 в 00:31:48
kkivi написал : Я, пожалуй, откланяюсь
Реально, это самое разумное, после того как Вы попытались напустить туману с трехфазным электрокотлом в теме про резервное питание газового настенника 24квт.
08.07.2010 в 00:33:48
MADONNA написал : Реально, это самое разумное, после того как Вы попытались напустить туману с трехфазным электрокотлом в теме про резервное питание газового настенника 24квт.
Да и Вам тоже надо когда то отдыхать
08.07.2010 в 00:47:53
kkivi написал : Фаз три, я писал.
Ну Вы когда в следраз будете проектировать схемные решения - даже на трех фазах - не упустите из виду, что напруга на фазах разная, а стаб с платой управления висит на одной. (и не факт что самой жирной). Добрая я, еще раз. Ставьте релюхи напряжения на все три фазы и танцуйте тэнами на недогруженных фазах. А питание платы управления - да лучше вообще через УПС сделать, что бы сохранить возможность управления двумя фазами при сильной просадке третьей.
08.07.2010 в 00:51:47
Хм, забавное открытие - электрокотлом с раздельным управлением тэнов по фазам можно немного выправлять перекосы фаз. В разумных пределах и с пользой для отопления.
08.07.2010 в 09:00:19
MADONNA написал : MADONNA
а что скажите про это - ЗАС-8.0-2 ( )
08.07.2010 в 10:09:18
2Макс С
Да, это спасает от всплесков.
